Свайно-ростверковый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем BRIL, 17.02.08.
  1. Крос
    Крос
    Крос
    А разве это делает не утеплитель под полом?
    Повторюсь - зачем делать утепление по всей внутренней вертикальной поверхности фундамента?
  2. oss
    oss
    oss
    Зимой через вертикальную неутепленную стенку понижается температура под утеплителем пола в слое засыпки (щебень, песок). При этом промерзает засыпка и грунт под ней. Причем неравномерно. Влага из нижележащих слоев грунта начинает мигрировать к холодному ядру и замерзать. Миграция происходит по закону разности потенциалов влажности. За зиму может образоваться значительное количество воды под утеплителем. Весной и летом оттаивание под утеплителем и домом замедлено из-за утеплителя под полом дома. Лед тает, но влага не успевает за лето выводиться из-под дома. Грунт вокруг дома оттаивает к маю, а под домом еще нет. Подушка не высыхает. Следующей осенью начинается новый цикл. Нарушеется процесс миграции влаги под домом . Площадь обводняется.
    Вертикальное утепление не позволяет температуре под домом отпуститься ниже 0 гр. за счет геотермального тепла и снижает риск влагонакопления под домом.
  3. Крос
    Крос
    Крос
    А что изменится если вертикальное утепление будет снаружи периметра
    фундамента?
  4. oss
    oss
    oss
    Такое решение применяется для каменных домов.
    Оно позволяет без утепления под отмосткой "подогреть" фундамент теплом стены и снизить риск пучения.
    Стоят же здания построенные еще пленными немцами на ленте в полметра только за счет расположения трубы отопления по периметру помещения в нижней его части.
  5. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Mihalch Здравствуйте!
    Да глубину планирую 80-90 см всего. Мне кажется глубина промерзания в МО и по соседству не более 50 см. Теперешние зимы стали такие теплые, что это величина вообще стала см 20. Да и выпереть такую массу (весь фундамент ведь как единое целое) будет
    возможно только при промерзании ниже 1 метра. Так что мне кажется я не рискую. Или это заблуждение...
  6. oss
    oss
    oss
    Долбанет минус 30 этак недельки на две при малом снеге и промерзнет на 2.5 м что тогда скажете?
    Да и при 50 см может вспучить так, что мама не горюй.
    Градусосутки то веками не меняются а потеплел только на доли градуса!
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот мой опыт.
    Ситуация чем-то похожая.
    Почитайте-может пригодится
    https://www.forumhouse.ru/threads/7129/page-3
    А вот некоторые этапы с тех пор:
    Продолжение тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/15458/#post-279346
  8. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Заблуждаетесь, если хотите делать заглубленный, то на 1,5м, если мелкозаглубленный, то 40-50см выкопать.
  9. Крос
    Крос
    Крос
    Спасибо за ответы.
    Еще вопрос - пол залит поверх утеплителя, опирающегося на внутреннюю засыпку. Если происходит сезонное движение ленты фундамента, то как решается проблема ее смещения относительно пола?
  10. oss
    oss
    oss
    Cезонного движения ленты в "финских" фундаментах не происходит.
    Пята фундамента постоянно находится в зоне температур, при которых пучения подушки и нижележашего трунта нет. Исключена причина.
    В некоторых случаях (германия) есть конструктивные решения закрепления пола и ленты в одно целое.
  11. Крос
    Крос
    Крос
    А какая примерно глубина заложения подошвы фундамента?
    Я насчитал 5 блоков + высота пяты - получается где-то 130-140 см.
  12. oss
    oss
    oss
    Пара блоков остается на поверхности.
  13. Крос
    Крос
    Крос
    Только хотел написать - получается примерно 1 метр. Что-то близкое к глубине промерзания.
    А дренажная труба + щебень в пазухах = против касательных боковых сил?
    И еще по поводу пола. После усадки щебня под полом - достаточно будет прочности самого пола?
  14. oss
    oss
    oss
    Фундамент мелкозаглубленный.
    Дренажная труба плюс ливневка плюс щебень плюс утепление снижают возможные касательные силы пучения. Вода при замерзании в лед увеличивается в объеме на 9%. Пустот во влажном (только не надо иметь ввиду полностью залитый водой) щебне хватит для компенсации этого процесса без изменения обема.
    Засыпку трамбуют послойно до достижения истинной плотности. Видели на фото работу площадочного трамбовщика в периметре?
    Сам пол с закладкой ТП примерно 100 мм бетона с армированием.
  15. Крос
    Крос
    Крос
    Тогда почему глубина заложения, скажем, не 40 см? Получается какой-то средний вариант
    Какое утепление снижает касательные силы? Там же снаружи вроде вертикального утепления нет. А судя по схеме и внутри вроде не планировалось.
    А если заменить щебень крупным песком или ПГС ситуация ухудшится?
    (Усадка под полом, противодействие пучению)
