Свайно-ростверковый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем BRIL, 17.02.08.
  1. oss
    oss
    oss
    Наверное из-за того что цоколь снаружи не утеплен ничем кроме горизонтального утеплителя, он проводит к пяте холод. Для того чтобы геотермального тепла хватило для устойчивости ленты она заглублена ниже.
    Касательные силы снижает горизонтальное утепление вдоль наружной стороны.
    Если учесть отличия свойств песка от щебня, то не ухудшится.
  2. Крос
    Крос
    Крос
    Скажите, а какие могут быть противопоказания для изготовления подобного фундамента для каменного дома? (Если считать, что несущая способность грунта достаточна)
    И еще - какие недостатки у данного способа отопления (подразумевается теплый пол под всем домом)?
    Не понял - что подразумевается?
  3. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Жалко бетона . Уйдет в полтора раза больше. И потом
    Если делать мелкозаглубленный (50 см), то как раз его то и может
    выпереть. Это может произойти если -30 пару неделек постоит (как прикидывал oss). Но -30 2 недели в МО возможно только при глобальном похолодании. Сейчас же вроде идет обратный процесс. Ладно, время есть еще обдумать стоит ли рисковать.
    Спасибо за советы ..
  4. oss
    oss
    oss
    2 Крос
    Противопоказаний особых нет. В соседних темах была ссылка на ТСН МО, там все грамотно написано. Кмень и фундамент должны работать вместе.
    Иннерционность, и не рекомендуется в спальном помещении.
    Заливаемая стяжка не контактирует с фундаментом напрямую, на некоторых (других) фото вертикальный утеплитель в зоне заливки отсутствует.
  5. Lakki07
    Lakki07
    Lakki07
    Гость
    Очень интересная конструкция, и самое главное нужно минимум средств. А вот скажите если мы плиту заливаем сразу поверх слоя песка т.е. между грунтом и нижней стороной плиты нет пустот то продухи в цоколе тоже смысла делать нет?! Собственно вентилировать нечего.
    И второй вариант если всё таки оставить сантиметров 70-80 между грунтом и нижней отметкой плиты нужно ли делать продухи? по сути фундамент бетонный плиты тоже зачем его вентилировать?!
  6. deonis81
    deonis81
    deonis81
    Заречный
    день добрый!
    нашел вашу тему- и вот такой вопрос возник-
    хочу строить дом на таком фендаменте- дом 8 на 11м+2 перемычки по периметру,
    считал без особых расчетов- насчитал 24 сваи(18 по периметру+пл 3 на перемычках)строить хочу на урале ( минуса под 30 бывают часто) глубина промерзания 2м. дом хочу строить из пеноблока+ утеплитель+ обкладка кирпичом, пол как на 1, так и на 2 этаже будет деревянный по деревянным брусьям, чердак, и крыша металочерепица, теперь вопрос-
    1 какой лучше глубины бурить сваии каким диаметром ( грунт глина,шебенка- но все это достаточно твердое, угв-низко очень-скважина на воду показала что вода появилась на 38 м)?
    2 в данном случае можно ростверг так же ложить прямо на землю?или всетаки нужно заглублять?, и подскажите сразу еще как расположить арматуру внутри ростверга, и какую выбрать?
    3 обязательно ли делать обратную засыпку, если у меня полы будут по деревянным перекрытиям?
    4 обязательно ли по всей площади отсыпать песком( можно ли использовать отсев) или можно непосредственно по роствергом.?
    извините что столько вопросов-но для меня они достаточно серьезные!-))
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    И как Вы пришли к выводу что нужен столбчатый фундамент? Вам бы не заглубленный ленточный... :hello:
  8. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Если интересно . можете посмотреть все рассуждения сдесь! и реализованный фундамент и стоимость!
  9. deonis81
    deonis81
    deonis81
    Заречный
    а вы думаите что можно так ленту без заглубления на землю положить??!
    а вдруг не выдержит?
  10. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Ребята подскажите. Сваи если забивать, рядом стоящие домики не того? Не развалятся? До одного метров точно не могу сказать ,но 15-20, до второго 10-15?
    Как понимаю небольшое землетрясение получится?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Есть логические рассуждения! :flag: С чего должно пучить раз УГВ 38 м? Разве что из= за небрежности обустройства отвода сточных вод! :hello:
    И отвечать будете! :close::flag: :hello:
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я правильно понимаю, что общий периметр Вашего фундамента 35 метров?
  13. Haba
    Haba
    Haba
    Вообще есть нормативы расстояний до соседних домов при забивке свай. вроде метров 20 минимум, но надо уточнять. У меня, например, было до соседнего дома 20 метров, но и конструктор и сами забивальщики свай посмотрев геологию сказали, что в таком грунте колебания будут распространяться сильнее, и риски деформации соседних домов велики.
    Если очень нужно именно забить сваи, они могут обвесить датчиками фундамент соседей и мониторить ситуацию при забивке свай. Если что-то пойдет не так, то придется процесс остановить.
    Можно еще вдавливать сваи.
  14. Agafaas
    Agafaas
    Agafaas
    Ижевск
    Добрый день!
    Приобрел участок на склоне, перепад высот на длине участка 40 метров составляет 10 метров. Планирую строить дом 8х10 пеноблок облицовкой кирпич 3 этажа. По нижней границе участка протекает ручей. Дом будет расположен по верхней границе участка. УГВ определить не знаю каким образом возможно. Меня интересует вопрос: Возможно ли в данном случае использовать свайный фундамент? не начнет ли потом дом сползать по склону вниз? Участок находится в поволжье, погодные условия не суровые.
  15. Alex Chen
    Alex Chen
    Alex Chen
    А не лучше обратную засыпку сделать шлаком, например?
