Свайно-ростверковый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем BRIL, 17.02.08.
  1. oss
    oss
    oss
    Вариантов и условий очень много. Один из них рассматривался в теме проблем с влажностью подполья https://www.forumhouse.ru/threads/130280/
  2. roman7771
    roman7771
    roman7771
    Краснодар
    Здравствуйте! помогите советом! дом 9 на 11 каркасник обложенный в пол кирпича. хочу делать свайно-ростверковый фундамент- свай 1.8 метра глубиной диаметр 0,35 метра каждые 2 метра по периметру ростверк ширина 0,35 высота 0,45 метра хочу под ним засыпать гпсом слой 10см по вверх доложить кирпичом чтоб цоколь был 0,75 метра. внутрь дома засыпать глиной слой гидроизоляции 5 см минваты 10 см черновой пол. это реально или ростверк оторвет от свай силами пучения? живу в краснодаре. Спаибо за советы!
  3. storozh1982
    storozh1982
    storozh1982
    Вологда
    и, если не ошибаюсь, уменьшает глубину промерзания процентов на 30-40?
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Фундамент обычно выполняется из бетона. Холод проникает в стены как через низ, так и через боковые стенки. Коэффициент теплопроводности бетона около 2. То, что применив пенопласт изнутри фундамента, вы отодвините фронт промерзания по бетону на 0,5 метра, поможет слабо. Ибо снизу то промерзание осталось. А для того чтобы снизу не промерзало бетона надо 3,5/2=1,75 метра. Довольно внушительной высоты ростверк. Не правда ли. Вот если бы снизу был пенопласт, то тогда утепление изнутри выполняло бы законченную часть термоса для ростверка. Но наличие пенопласта под ростверком насоберёт в эту тему противников со всей необъятной Родины.
  5. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Вот у меня вопрос, от всех жду грамотной критики по поводу своего фундамента. Собираюсь лить фундамент 6 на 6 свайно-ростверковый,сваи бурить садовым буром 300 мм на метр глубины с шагом в метр и на грунт ростверк 50 см на 70 см высотой. Сразу оговорюсь, экономить на стройматериалах не планирую, делать буду все сам с сыном и супругой в течении 2-месячного отпуска, соответственно арматуру буду брать диаметром 16 мм на все обвязки (дешевле купить все одним диаметром, чем брать пересортицу),сажать на сварку (хоть и хуже, но быстрее),бетон буду лить сам, без всякой экономии песка, цемента. Грунт песок, угв высокое (осенью 1м примерялся по пруду на участке).Земля Владимирская обл. г. Ковров. Дом 1.5 кирпич высотой 3 метра, верх мансарда брус 200 на 200. До июля время еще есть, так что развейте сомнения или добавьте
  6. elana1954
    elana1954
    elana1954
    Может кто то сможет мне ответить. Сколько будет стоить такой фундамент под дом 10-12.из ГБ плюс облицовочный кирпич. Перекрытие плиты. Один этаж. Мансарда под крышей утеплённая.Регион Тула. глубина промерзания 1.5. Спасибо.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Обычно такие вопросы обсуждают на Бирже, но даже при желании не возможно озвучить какую- то сумму, нужен проект чтоб можно было считать.
  8. Creativs
    Creativs
    Creativs
    Прикольно 18 метров маловато?)
  9. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Добрый день.
    Помогите советом:
    фундамент ростверк на буронабивных сваях. Как правильно разместить ростверк по отношению к грунту:
    - бетонная подготовка;
    - заменить грунт под ростверком на щебень или песок;
    - под ростверк уложить 100мм ЭППС
    - не заполнять пространство между грунтом и ростверком.
    Грунт - суглинок, глубина промерзания - 2м, УГВ 3,5 - 4 м.
    Спасибо.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Лучше всего как на картинке во вложении. Другие варианты зависят от грунта на площадке.
  11. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Грунт такой (из отчета по геологии):
    ИГЭ-2. Суглинок легкий с прослоями тяжелого пылеватый средней степени водонасыщения твердый слабонабухающий непросадочный незасоленный с прослоями полутвердого, мощностью 1,1-6,9 м.
    7.9. По относительной деформации пучения грунты ИГЭ-2 являются непучинистыми. Однако при замачивании и последующем промерзании приобретут сильнопучинистые свойства.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Bmp_925, рекомендовал бы именно вариант по картинке.
  13. Akmen2016
    Akmen2016
    Akmen2016
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, прошу дать совет и пояснение. Собираемся строить дом двухэтажный для постоянного проживания в центральной части России (Ивановская область). Грунты у нас смотри на рисунке. Выбран свайно-ростверковый фундамент поверх его будут уложены плиты перекрытия. Дальше думаем делать стены либо из отделочный кирпич вентзазор газосиликата либо отделочный кирпич капсицемент 10-12 мм, керамический кирпич 2.1нф в один кирпич. Как можно высчитать нагрузку на фундамент и сравнить для этих стен? Или можно привести пример универсального расчета данного фундамента подходящий для любого вида стен как кирпичной кладки так и газоблока. Велика ли разница будет в конструкции фундамента? При этом перекрытие первого этажа тоже будут плиты, а второго утепленное дерево - чердак холодный. Заранее спасибо. Прошу прощения, я новичок поэтому м. б. не правильно излагаю свои мысли.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    делайте мотобуром на глубину 1.2-1.6м 200мм диаметром с уширением 500мм (ручным буром ТИСЭ). Шаг свай 1.3-1.5м И будет все нормально для любого дома. Аромирование 2х12мм сверху и 2х12 снизу. Сваи 3х10мм. Хомуты с шагом 0.5м из 6мм
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сбор нагрузок делается, исходя из расчетного количества материалов, его массы + снеговая нагрузка + бытовая нагрузка. Обычно для понимания распределения нагрузок и расчетов используют различные программы типа Scad. В первом приближении просто вычисляется масса дома со всеми запасами, считается несущая способность сваи...
    В песках не получится уширение, глубина промерзания для Ульяновска 1,8 м, поэтому даже 1,6 м слишком мало, т. к. в разрезе есть пучинистые грунты. Любые сваи должны назначаться ТОЛЬКО по расчету.
    Нельзя располагать сваи ближе, чем 3 диаметра в самой широкой части (читайте СП 24.13330.2011).
