Углубление не нового колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Maectro, 09.10.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ремонтное кольцо так не поднимешь. Трубу мы на веревке опускали, держали руками, а кольцо не удержишь. Либо должна быть очень высокая тренога. Возможно в Питере и практикуют такой метод опускания, но в Москве все демонтируют верхнее кольцо. Как вариант, если есть подъезд к колодцу, можно опустить кольца манипулятором.
  2. krok
    krok
    krok
    У меня это верхнее кольцо над землёй см. 20, а сейчас вообще под снегом. Но мысль понял.
    Хорошо, а в случае плывуна, бетонные кольца или пластик - тоже будут работать одинаково?
    С несколькими конторами я уже обсуждал углубление, и сообщил, что колодец на плывуне. Теперь не понимаю, кто неправ. Они представляют этот плывун если не подземной рекой, то в любом случае какими-то активно движущимися слоями, которые могут оторвать кольца и унести их в сторону. Соответственно, сразу говорят о повышенной сложности работ. Я раньше думал так же, пока мне не выкопали этот колодец, якобы заглубившись на полтора кольца в плывун. При этом во время копки никаких фонтанов и рек там не было, сдали колодец с лужицей на дне, сказали вода потихоньку идёт, завтра наберётся - так и получилось. Обещали, что после раскачки этот плывун меня обеспечит быстро восстанавливающимся уровнем на эти полтора кольца. В результате - весной бывает до 5 колец воды, в июне около 2, в июле меньше половины, и вот сейчас вообще почти сушняк. Где плывун - так и не понял.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда ремонтное кольцо можно опустить без демонтажа верхнего.
    Да.
    Сейчас у многих пропала вода в колодцах.
    Плывун - смесь мелких частиц (глиняных или песчаных) и воды.
    По консистенции как жидкая каша или нежирная сметана.
  4. petrenkovit
    petrenkovit
    petrenkovit
    Домодедово
    Добрый день, коллеги!
    Прошу помочь советом: колодец 15 колец. Зимой не было снега и нет воды. Активно брали воду в прошлом году. Насос Малыш с трудом качает воду с песком. Глубинный даже не погружается.
    Вопрос: чем очистить колодец от ила и песка?
    Мотопомпы 7-8 метров. Малыш очень медленно. Смотри вариант насос/помпа
    Wacker Neuson PST3 750, заявлено что высота подъёма 18 метров.
    Подскажите кто сталкивался и какой ещё вариант кроме ручной чистки? Спасибо
    Фото прилагаю
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надежней чистить вручную.
    Мощные насосы помпы могут снять ил, а если размывать дно то и поднимать разжиженный грунт.
    Технология очень не простая и трудно контролируемая.
    Не рекомендую.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шламовый насос - но это дорого
    насос с мешком - как вариант. но нужно дно размыть, снять руками верхний слой слежавшегося песка.
    лебедка может помочь в поднятии ведер со дна. мне обошлась в 5 тыр
    то есть, без спуска вниз все равно никак.
  7. petrenkovit
    petrenkovit
    petrenkovit
    Домодедово
    Ну вряд ли насос такой мощный что поднимет грунт. Я планировал переставлять насос и снять ил песок
  8. petrenkovit
    petrenkovit
    petrenkovit
    Домодедово
    Насос и помпу конечно в аренду. Раньше я тоже платил 5 тыс узбекам. Сейчас дороже, спрос больше. В деревне нет воды
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Сделать простейший эрлифт из ПНД трубы или желонку .
  10. petrenkovit
    petrenkovit
    petrenkovit
    Домодедово
    Вот спасибо! Ищу везде ответ на свой вопрос! Пропала вода, метров 15 глубина колодец. То есть можно мощным дренажным насосом откачать ил и песок?
    А то все пишут что только руками, что нежелательно
    Спасибо! Знать бы ещё что это такое:))
    Эрлифт примерно понял. А почему не пойдет насос дренажный? Вопрос только в высоте подъёма
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    .Простейший эрлифт.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сначала надо снять уплотненный верхний слой руками - те все равно спускаться в колодец.
    плюс дренажник нужен нехилый на Вашу глубину.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если нет воды, тогда чистка не поможет, надо углублять.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    плывун - это не просто смесь частиц с водой, это просто жижа.
    плывун - это интенсивная водяная жила в песке, которая при ее открытии начинает песок вымывать наверх - по зрелищности похоже на лаву из вулкана.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Roaroma, Разрешите поинтересоваться количеством выкопанных Вами колодцев...Или при Вашем участии...Или под Вашим руководством. Пожалуйста. Будьте добры.
