Углубление не нового колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Maectro, 09.10.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Alexandr0063, я Вам в другой теме ответил.
    могу сюда перепостить - если Вам неймется.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Roaroma, Поясните пожалуйста.
    Из каких доступных источников такое утверждение
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из мнений колодезников и личного опыта.
  4. kuper321456
    kuper321456
    kuper321456
    Мелеуз
    Добрый день.
    Нужен совет опытных людей по решению следующей проблемы. Есть колодец на территории частного дома. Колодцу лет 20-25, а может и более, глубина 8 колец. Проблема в том, что лет может 13-15 назад он был углублен на 1,5 метра и в качестве ремонтного кольца предыдущие хозяева в целях экономии использовали деревянный короб (рундук) без дна. Год назад этот короб начал гнить и мусор образующийся от гниения дерева попадает в воду в виде мелких частиц (вода мутная). Хочу заменить его на рем. кольцо из нержавейки (3 мм), но как убрать этот короб так чтобы нижнее кольцо не ушло в низ? Может кто сталкивался с такой проблемой?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Скрепите все кольца между собой и тогда верхие будут держать нижние. А если даже кольца пойдут вниз, то все равномерно.
  6. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    И при этом, если на него попадаешь, слава богу, что был не глубокий, а просто вода/жила/ шла по суглинку, который очень быстро при его "перемешивании" (стоило два раза приподнять ногу на этом суглинке) превращается в жидкую кашу, в которой нога утопает сразу до колена.
  7. Lunek
    Lunek
    Lunek
    Добрый день!
    Надеюсь на советы форумчан, чтобы не сделать плохо.
    Выкопан колодец 17 колец в прошлом году в августе. Была вода.
    В этом году уровень воды упал, только 20см
    Пока весит на петле ручеёк.
    В прошлом году он был в в воде, сейчас до него вода не доходит.
    Нужно углубить колодец.
    Обзвонил несколько бригад
    Возникли некоторые вопросы
    Сейчас колодец не скреплён скобами.
    Нужно ли скреплять?
    Почему ушла вода?
    Поможет ли очистка колодца, нужна ли она или поможет только углубление?
    Как углублять?
    Сверху кольцом (копалось именно так)
    Ремонтными кольцами
    Пластиковым
    На сколько колец можно углубить и от чего это зависит?
    Грунт мелкий песок
    очень надеюсь на помощь, чтобы все сделать правильно и ничего не испортить
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Колодец нужно углублять.
    Этот вопрос решит бригада на месте.
  9. vasily00
    vasily00
    vasily00
    А можно сейчас - в июне - углубить на одно ремонтное кольцо, а, потом как-нибудь, если не хватит - дальше? Или даже одно кольцо зажмёт внизу так, что его не протолкнешь ниже?
    На сколько оставлять перехлёст!
    Перехлёст изолировать - герметизировать?
    И нужно ли (обязательно ли) скреплять колонну выше? Не внушают доверия все эти пластинки... Топикстартер считал давление в 72 тонны, а для колонны свыше 10 колец и того больше. Неужели эти пластинки что-то удержат...?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    Правильней дождаться низкого УГВ и тогда строить или углублять.
    Не надо.
    Просто заполните фильтрующим грунтом (песок, отсев и т. п.).
    Нужно, только если есть опасность просадки и/или прихватывания.
    Не удержит, при больших усилиях крепление вырывает из колец и/или гнет.
  11. vasily00
    vasily00
    vasily00
    Спасибо!
    А на сколько оставлять перехлёст?
    И на сколько колец углублять? Пишут, сразу опустить в шахту несколько ремонтных и опускать их. Но вечный вопрос - опасности перекрытия вообще слоя. То есть как понять, когда остановиться? И, выходит, по одному опускать всё же?
    Лето выходит перетерпеть без воды придётся ?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рекомендую не менее 10 см.
    Лучше больше.
    Как получится.
    При соблюдении техники безопасности и без излишнего фаетизма.
    Только опыт и немного везения.
    Надо отслеживать водонос и смену грунтов.
    По ситуации.
    Если необходимо для увеличения веса, то можно выставить несколько колец.
    Решайте сами.
    Можно и сейчас рискнуть на удачу.
    А удача тётка капризная. :)
  13. vasily00
    vasily00
    vasily00
    Спасибо! А тогда всё же если пока одно допустим опустить, учитывая перехлёст сантиметров 30, останется сантиметров 60 всего. Возможно пока этого хватит и до осени переждать. Или его потом зажмёт и это будет первое и последнее углубление?
    Иначе говоря, углубление колодца может быть произведено только раз? Разовая так сказать акция?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, это вполне возможный сценарий.
    Поэтому работаем с колодцем только в благоприятный период при низком УГВ (конец лета, сухая осень или конец зимы).
    На Руси было принято строить колодцы не ранее 21 июня.
    После дня Фёдора Стратилата или в простонародии Фёдора-колодезника по православному календарю.
  15. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Не совсем так. Чисто технически кольца можно поднять и/или разрушить и поднять по частям. Однако связываться с этим мало желающих в высокий сезон и ценник оправданно высокий.
    Это главный вопрос и решать его, на мой взгляд, надо комплексно. Наилучший и самый бюджетный вариант - проведение геозондирования, подробнее. Опыт показывает, что сязываться с углублением часто не рационально по стоимости и надёжнее пробурить скважину.
