Забилась железная труба сажей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем 257, 09.10.11.
  1. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Труба прямая обычная водопроводная.
    бак с водой сбоку прикручен
    По общавшись с народом пришли к ввыводу что надо трубу увеличивать от 130-180 мм в диаметре (уже есть на примете труба оцинкованная на 179 мм :aga:)
    и когда толстостенная труба то она быстро охлаждается на верху и начинается накапливаться всякая гадость тут выход утеплять трубу.
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Оцинкованная думаю плохая идея-прогорит быстро и пожар. имхо надо нержавейку. У меня труба 120 мм. не утеплённая, на трубе бак с водой греется, топлю сосной и всем подряд(толь и рубероид тоже). Сажи нет даже 1 мм. Всё дело в температуре. Печь и труба у печи при топке красные, светятся.:hello:
    П.С. Фоты есть.
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Ту трубу котору я хочу приделать уже проверена подобная стояла у родителей в бане лет так 10-15 потом печь прогорела так что не ее надолго хватит :aga:
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Понятно.:hello:
  5. Suba82
    Suba82
    Suba82
    Челябинск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на первой фото мне интересно как вы сделали примыкание к шиферу чтоб не протекало?
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Не морочьте себе голову. Купите переходник 100/120 и сделайте себе хотя бы такой дымоход, в 120. Про выбор дров - забудьте, дело не в этом, раз печь простая. Про утепление - тоже, поскольку, скорее всего, можно обойтись без этого.
    Дымоход в 100 мм - это заведомо очень мало для не слишком сильной тяги.
    Вроде я уже отвечал на это, тема, оказывается, старая. Но удалить сообщение нет опции.
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    120 мм маловато будет у соседа 150 из обычной водопроводной трбу сделано 7 лет полет нормальный.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это смотря какой объем топки. Вряд ли там большой, раз 100 мм труба. Если 150 мм, то может плохо тянуть. У меня печка в 6 кВт с трубой в 120 мм - нормально.
    С другой стороны, есть у меня старинная буржуйка на трубу в 120 мм, но она подсоединена к дымоходу в 150 мм (через переходник), так уж когда-то получилось (я использовал что было). Тоже нормально тянет. И конденсата не было. Правда, там, в сарае, от колосника до "клотика" трубы максимум метра 3. Или даже меньше.
  9. Alex M75
    Alex M75
    Alex M75
    Если логически думать то в трубе малого диаметра скорость больше и забивается она меньше. Если выбрать большой диаметр то труба будет забиваться быстрей, до определенных размеров, пока не сузится, скорость выросте и забиваться начнет меньше.
    В трубе должна быть определенная скорость, чтоб и дрова в трубу не летели и печь работала хорошо. Для этого есть целый расчет, диаметра высоты.
    К сожалению печники не дают данных по диаметрам устанавливаемых труб, высоте.
    Плохо.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У продаваемых печей размер трубы выверен. Эта, на 100 мм, у него явно какая-то старинная или полукустарная. Однако считать, что узкая труба забьется быстрее широкой, оно за пределами здравого смысла. Там много факторов, и все не учесть, потому разные расчеты там во многом будут фикцией. Поскольку наверняка не будут учтены разные факторы. Это же не заводское испытание новой печки.
    У меня ни разу ничего не забивалось так, как здесь. Сажа в угол трубы насыпалась кусками, перекрывая ее, это есть. Я ее пылесосом выбираю. А чтобы такой смалец - не видал.
  11. Alex M75
    Alex M75
    Alex M75
    За всем нужно ухаживать, как ТО на авто.
  12. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Ребята,
    у меня проблема хуже - сажей труба забивается каждые две недели.
    Задолбался чистить. По 1.5 - 2 ведра сажи вытаскиваем.
    Труба 135 мм, 6,2 метра, металлическая, не утепленная, состоит из трех отрезков по 2 метра.
    Печь на твердом топливе. Топим каждый день.
    Дрова - старые крашенные рамы, косяки и т. д.
    Может быть уголь такой попался ?
    В чем может быть причина такого интенсивного забивания трубы ?
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Мне думается, две причины (поскольку у меня почти так же - посмотрите в моем профиле трубу). Слабость печки (не дает мощности и, соответственно, температуры) и малый диаметр трубы. Либо, кто его знает, может какая труба кустарная, негладкая внутри.
    Топливо же у вас обычное, я тоже всем таким топлю. Только причем тут уголь, вы же рамы и косяки назвали?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно утеплить!
    Хотя понимаю, что Лунармен сейчас возражать будет...
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я там асбестовый шнур намотал с цементом. Пока держится. Хотя может это и не по науке. Ещё позже (нет на фото) кусок жести положил под предыдущий лист шифера (буквой Г). :hello:
    Надо утеплить. У меня на бане труба не утеплённая (фоты выше) не забивается, но там температура в трубе огромная. А была такая же труба на печи длительного горения "професор Бутаков" забивалась также как у вас каждые две недели. Один раз эта сажа в трубе загорелась, жуткое зрелище, думал сгорим. Поменял на утеплённый сендвич-всё наладилось. Только на зонтике налипало - пришлось его отпилить. Дело в том, что во второй печи дым намного холоднее.
