Забилась железная труба сажей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем 257, 09.10.11.
  1. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Ну дровами разжигаем, а потом уголь ложим.
    В нашем регионе есть уголь по 60-70 баксов за тонну, но дорогая древесина. :(
    А какая физика процесса, то что не достает температуры ? При чем тут накапливание сажи ?
    Печка на 120 кв. м., на 60 алюминиевых секций бачек закипал и прыгал на чердаке.(Добавил еще 20 секций, прыгать перестал.).
    Если бачек прыгает, значит вода хорошо прогревается и значит печка производительная и не слабая или это не так ?
    Как понять что печка слабая ?
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Что мне возражать, я не догматик. Кто же будет спорить, что утепленная лучше. Я только говорил, чтобы и это в догму не возводили, что иной раз можно много проще и дешевле. И результат будет нормальный, как у меня. А то человек слышит: "Только так, выкладай 50 тыс. на утепленный дымоход, а то заср...ся", и пугается. Я только обращал внимание, что печь печи - рознь, и для некоторых и одинарная труба - годится (опыт показывает).
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Можно сендвич самому дешёвый сделать.
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Как это нормально сделать самому для длинной трубы, что это будет за уродина. А если делать как следует, трубы покупать разных диаметров, то будет еще дороже, небось, чем готовый.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А можно баню поджечь. :close:
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    С дуру можно и х...р сломать.
    Не я делал. Красиво и дёшево. Где то фотки даже были, если найду выложу.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  8. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Перегрев значит был. Или недостаточный теплоотбор от системы отопления.
    Ну это вы решили.
    А сажа от угля в трубе бывает если температура в топке низковата и до входа в трубу малый путь дымогазов. Или очень интенсивно от них тепло отбирается. Особенно если уголь длиннопламенный. Длина огневого хода для угольной печи должна быть не мене 1,5 м.
    И только потом можно отбирать тепло (котел ставить или еще какой теплообменник).
    Хотя очень заманчиво котел с топкой объединить.
  9. zapads142
    zapads142
    zapads142
    Приветсвую, всех!
    Подниму тему, т. к. ответов ненашел...
    почему забивается труба!
    имеем, печь новая обычная самодельная железная (дрова+уголь)
    труба 102 новая, 6 метров (составная из 3 частей)
    первый раз затопил через 20 мин печь красная, все ок.
    примерно на 3-4 топку уже дымить стала, сняв трубу наступил шок...
    последняя секция трубы забита наглухо, отверстие стало примерно 2-3см
    дрова используются сухие, уголь комковой хороший, дом отапливается хорошо, и
    в доме проблем нет с дымоходом.
    почистил, хватило ненадолго, опять тоже самое...че к чему?!?
    Кстати старая баня таких проблем не имела, хотя там труба была примерно
    длиной метра 3-3.5,и диаметром 130-150 неболее.
    Кто нить имеет такую длинную стальную трубу, как эксплуатация?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Мало информации - что за печь, какая мощность, соответствует ли ей диаметр трубы, труба утеплена или нет? Если труба не утеплена, утепляйте. Без утепления и на режимах длительного горения активно образуется конденсат, на который налипает сажа.
  11. zapads142
    zapads142
    zapads142
    Печь простая, размер 35х35 небольшая аккуратненькая (фото не моё,но тож самое)
    Как рассчитывается мощность, незнаю.
    Труба без утепления, баня со вторым этажом.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Начните с утепления...
  13. zapads142
    zapads142
    zapads142
    Пока что удалось нарыть, по этому вопросу, это то что уголь "жирный",есть такая категория от которого дымоходы забиваются на ура...
    Ещё такой момент, труба прямая без изгибов, т. е. должно все улетать на ура.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы сами взгляните на диаметр вашей тубы 102 мм (сечение ее 78,5 см2), это смех а не труба, а 150 мм (площадь 176,6 см2) не забивалась. Вот сами и ответили на вопрос. У меня в теплице котел длительного горения "Бубафоня", работает почти все время в режиме тления (в контуре теплоноситель 35*), труба 135 мм, обычная железная. Да, конденсат в таком режиме идет, но там вытекает на улицу и нет проблем, при горении более менее сильном, когда в контуре 45-55*, никакого конденсата нет. Пробовал стучать по трубе, чуть высыпалась сажа со следами ржавчины. За два года ни разу не чистил трубу.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Вас печь банная или Вы ей еще и помещения отапливаете?
    В режимах длительного горения угли тлеют и температура уходящих газов не высокая, плюс не утепленная труба - все это провоцирует засаживание дымохода. Утеплять и регулярно чистить...
