1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Бюджетный изодом 50 кв.м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alex-Rostov, 10.10.11.
  1. interox
    interox
    interox
    Горный Алтай
    Хорошее начало ждем продолжения;)
    Урса перегородка специально предназначена и не в коем случае не пенопласт он не звукоизолятор..
  2. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за комплимент и отдельно за совет!
    Это которая URSA GLASSWOOL? Там одна марка или их несколько? Если несколько, то какую лучше? Или они по толщине идут? Я на перегородки закладывал 80 мм.
  3. interox
    interox
    interox
    Горный Алтай
    Да все правильно (ВВВ.pamirkm.ru/index.php/insulation/ursa#peregorod)
    Из чег у вас перегородки ,какой каркас если профиль 60*27 перегородочный то 50 мм достаточно, ну и 80 мм скомпановать сложней звукоизоляция идет 50мм толщиной
  4. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Ок, спасибо. Перегородок пока нет, будут из ГКЛ, если 50мм +12+12+шпаклевка - как раз в 80мм вписываюсь.
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    То есть Вы считаете, что изодом (несъёмная опалубка) будет более энергосберегающим нежели каркасный?
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Интересно, откуда такая инфа?
  7. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Да, это мое имхо. Мой Брат построил дом 100 кв.м. из ППБ и до проведения газа отапливался в течении зимы 6 кВт котлом (который теперь достанется мне). Уходило в самые крепкие морозы до 120 кВт в день, я рассчитываю, что у меня будет уходить в 2 раза меньше.
    Так же исходили из соображений общей прочности дома: несущие стены монолитный бетон с арматурой или деревянный каркас?
    Я не к тому, что имею что-то против каркасников, просто выбирая между двумя конструкциями с небольшим, но перевесом выбрали несъемную опалубку. На самом деле, считаю, что выбор материала строительства – это как вопрос религии, а так же многие другие философские вопросы: Canon VS Nikon, Mercedes VS BMW и т.д. Кто за что проголосовал рублем, тот этот продукт (материал) и будет хвалить.
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Предлагал я когда-то вариант бюджетного дома на 70 квадратов полезной площади, с возможностью последующего увеличения полезной площади до 120 метров. Правда периметр стен по фасаду составляет 32м (т.е. 8х8) но площадь застройки при этом - 76,37м2.
    Но зато в доме, ко всему перечисленному Вами, имется возможность для установки лестницы на мансарду и котельная.
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Наверное, лучше оперировать цифрами теплотехнического расчёта.
    Для каркасной стены (нашей конструкции) имеем:
    - 2x0,012/0,19=0,126 - гипсокартон 12 мм в два слоя;
    - пароизоляция;
    - 0,016/0,15=0,107 - фанера 16 мм;
    - 0,192/0,042x0,85=3,886 - базальтовый утеплитель в каркасе 192 мм с учётом коэф. теплотехнической неоднородности;
    - влагловетрозащитная мембрана;
    - 0,025/0,18=0,139 - обшивка деревянная (фасад) 25 мм;
    итого, сопротивление теплопередаче Rt=4,258 м2*градус/Вт; затраты на материалы - около 53usd/м2.
    Для несъёмной опалубки в сети нашел следующее сопротивление теплопередаче - Rt=2,9 м2*градус/Вт.
  10. Roadster
    Roadster
    Roadster
    имхо бетонный дом никогда не будет теплее каркаса! просто потому что каркас по сути весь состоит из утеплителя + как раз именно каркас является термосом (паро гидро изол по всему периметру)
  11. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Ну а мы постепенно приближаемся к дню сегодняшнему. Все идет по плану, 10.03.11 – залить осталось один ряд и установить анкерные болты под мауэрлат. 11.03.11 – ребята заканчивают заливку и, дальше мы продолжаем самостоятельно. Не радует только прогноз погоды, работать с кровлей в дождь тяжело….
  12. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Это религиозный вопрос :aga:
    Бурно обсуждается практически для любого современного материала :aga:
  13. interox
    interox
    interox
    Горный Алтай
    Из большого опыта строительства из сип-панелей
    Нет не правильно при таком раскладе как раз внутри каркаса у вас остается 60 мм под звукоизоляцию
  14. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    13.10.2011.
    Стены готовы, но до дождей не успели. Теперь у меня 50 кв.м. открытого бассейна, главная задача на ближайшие недели сделать его закрытым.
    Надеюсь, что до первых ноябрьских морозов успеем накрыть крышу и вставить окна, чтобы потихоньку приступать к внутренним работам.
  15. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Какой зачетный крытый каток получится :super:
    Не торопитесь ли с внутренней отделкой? Пусть домик отстоится до весны осядет слегка.
