1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Бюджетный изодом 50 кв.м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alex-Rostov, 10.10.11.
  1. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    04.11.11
    2,5 недели прошло с последнего сообщения и без недели два месяца с начала стройки.
    За две недели сделано: подшили фронтоны, огородили участок забором, полностью утеплен потолок и подготовлен к электро-разводке. На фото подшитый потолок и окошки ждут своего часа…
    Следующие этапы: окна, электрика и перегородки.
  2. nutochka
    nutochka
    nutochka
    Благовещенск
    Поздравляю, с прогрессом! Молодцы!:super: Скажите, какие проблемы были при возведении стен? И чего бояться?
    И еще вопросик:faq: Зачем кое где на стыках между блоками использовали пену? И какй использовли бетон, в смысле- сами замешивали или миксер заказывали:um:
  3. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Проблем особых не было, технология заливки обкатана (и бригада хорошо с ней знакома). Мне в личку задавали вопрос по поводу заливки миксером – я бы не советовал (если конечно это не площадь 20Х30). Т.е., если вы зальете больше двух блоков в высоту в день, то может возникнуть так называемое “пузо” – бетон начнет выдавливать стенки блоков – герметичность нарушится ну и все вытекающие в прямом смысле.
    Собственно пена – это личное дело конкретной бригады, дом соседа без единого запенивания собран….
  4. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    05.11.11
    Домик с окошками – это не домик без окошек! Теперь из важного на этот год по наружке осталось подшить короба, но пока не горит и мы переходим на внутренние работы. На улице уже минус 2-7, поэтому окна поставили вовремя. Тепловентилятор за час нагнетает до плюс 15 – работать комфортно.
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Напрасно. Когда "загорит" - поздно будет.
    У меня хоз.постройка с такой же крышей не подшитой была. Дунул один раз ветер, силы такой, что не каждый год бывает. И оторвало несколько шиферин нижнего ряда. А были бы подшиты - всё цело осталось бы.
    Симпатичный домик получается :super:
  6. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Вопрос:толщина бетона сколько? На пол плитку положите или что?
    п.с. хороший домик.. :super:
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Какой бюджет на данный момент? Как устроена "канашка" колодец с дном или без дна, для чего планируется, бюджет? Просим схему!
  8. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Точно не помню, около 8 см.
    Пока будет дешевый линолеум, в будущем будет плитка.
    P.S.
    Спасибо
    Бюджет пока не скажу, пусть будет интрига… - работать и осваивать остатки денег осталось месяца два, три максимум, потом планирую вселяться сначала в кухню-зал и постепенно доделывать остальное.
    В канашке на дне 20 см. щебня и все.
    Для чего планируется канашка или дом? С первой все ясно, а дом собственно для полноценного проживания – 50 кв.м. это малогабаритная двушка или современная однокомнатная квартира.
  9. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Расчет на теплый пол как делали?В смысле прогреет (или наоборот недогреет) 8 см бетона?
    Или это не основное отопление?
  10. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    У моего Брата большой опыт в строительстве в целом и изодомов в частности. Расчет я лично не делал, но насколько я понял это стандартная схема – на 1-2 станице фото как это делалось. Прогреет однозначно, у Брата и его соседа схема аналогичная - в домах тепляк, дополнительных батарей нет.
    Из чертежей нарисовали на тетрадном листе планировку с размерами, я для себя сделал планировку дома в SketchUp, начертили схему где будут раскатаны трубы отопления – все.
  11. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Извените за назойливость ,есть ещё вопросы: Вентиляция в доме будет?
    В перекрытие как пенопласт закладывали? В распор между лагами? Как мауэрлат ложили?
  12. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    1. Обязательно – вытяжка в ванной и для газовой плиты
    2. Да, и стыки пеной
    3. При заливке в последний ряд закладывались шпильки – на них накручивали (на фото от 13.10. – они видны)
  13. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    07.11.
    Закончили работы по разводке электрики. Сейчас взяли таймаут на расчет и закупку материалов для перегородок.
  14. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Итак, сегодня у меня очередной юбилей – с начала строительства прошло ровно 2 месяца.
    В доме рождаются стены:
  15. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Поскольку первоочередная задача помимо перегородок – высушить пол, было решено установить котел:
