1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Бюджетный изодом 50 кв.м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alex-Rostov, 10.10.11.
  1. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    1. См. пост от 15 декабря.
    2. См. пост от 11 октября. Эта штука выглядит красиво – но очень дорогая.
    Это обои 1,5 тыс. руб рулон – выглядят как блоки :) 4.jpg
    Вот дымоход, а что такое противопожарные экраны я не понимаю….
  2. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Может я не правильно выразился, так называемые экраны - подложки за котел и плиту из не горючего материала, у нас по нормам за контур котла минимум на 15 см должно выступать, за плитой по 10 см по бокам и 80 см над плитой.Как у меня из кафеля сделано по СМЛ.
    Еще вопрос, как крепится гарнитур, вернее шина для гарнитура к стене ведь внутренний слой пенопласта около 3 см, анкерами или еще чем?
  3. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Анкерами по бетону 15 см. Толщина пенопласта 5 см. Шина для гарнитура штукатурку не продавливает.
    У меня встречный вопрос – зачем Вам для котла Baxi расширительный бак, если там уже есть встроенный расширительный бак?
  4. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Над этим я уже неделю думаю :faq:. В магазине мастер сказал так как объем системы большой, то нужно установить дополнительный бак (объем 70 литров, регистры из труб ф57). Я и думаю нужен он или нет. Пока стоит и пусть стоит, к лету может сниму его и в баню поставлю вместе с электронагревателем.
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    А зачем регистры при принудительной циркуляции?
  6. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Старое от печки осталось пока, до лучших времен, потом конечно поменяю на радиаторы.
  7. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Реально ли построить такой же изодом, но с деревянной мансардой?
  8. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Почему нет? Я планировал мансарду по каркасной технологии, но решил с крышей больше не связываться – дорого, да и место под лестницу не хочется отнимать, он и так маленький. Лучше все-таки еще одну комнату пристроить сбоку.
  9. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Спасибо за ответ.
    Подскажите ещё в смете никак не могу понять расходы именно на стены опалубка-бетон-работы. Сколько ушло денег именно на это? По этим трём позициям у вас тоже со скидками серьёзными шло или по рыночной цене?
  10. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Записи до 12.10.11 включительно – это почти все суммы связанные с коробкой (от траншеи до шпилек под мауэрлат), т. е. именно на коробку ушло около 170 т. р. Да, там тоже скидки были, на материал и работу. Полностью без скидок идет сейчас отделка (материал) исполняю сам или с Братом. Мама почти весь дом прошпаклевала:)
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В такой дом обязательно поставить приточно-вытяжную вентиляционную установку с рекуператором, под крышей развести вент. короба до комнат и тогда получим дешевый дом с небольшими затратами на отопление (даже электричеством) и комфортным микроклиматом.
    Интересно сколько жрет котел, температуры теплоносителя, температуры в помещении и сколько кВт уходит в месяц на отопление.
  12. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Куперато – чего? - я таких слов не знаю…. Микроклимат у меня комфортный, затраты небольшие - и зачем такие сложности?
    Сейчас на улице тепло + 1 ночью, +7 днем, поэтому объективной картины нет, в доме хожу в футболке. Котел показывает температуру носителя + 30. На данный момент работает на ¼ мощности (включается и выключается каждые пять минут), т. е. в половину мощности одного контура, это 1,5 кВт в час – это примерно как один масляный обогреватель.
  13. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    15.01.12
    Снова выкладываю фото от 15.09.12 ... и УРА, сегодня я первый раз ночевал в СОБСТВЕННОМ 1509234011544.jpg ДОМЕ!
    Сегодня прошло ровно 4 месяца с начала строительства, а завтра я начну выкладывать фотки того что у меня получилось….
    Забегая вперед, сразу скажу, что результатом я более чем доволен!
  14. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Поздравляю! Это маленькая победа)
  15. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Поздравляю! Я в первый раз ночевала в своем доме месяцев через 9 после начала строительства, с тех пор прошло почти 3 года, но я до сих пор помню это упоительное чувство восторга.
    Счастливой жизни Вам в Новом году в новом Доме!
