1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Бюджетный изодом 50 кв.м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alex-Rostov, 10.10.11.
  1. Олег из Ростова
    Олег из Ростова
    начинающий
    Олег из Ростова
    начинающий
    Ростов-на-Дону
    Отличный домик вышел! Мне очень нравится. Как нынешние морозы переносите?
  2. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Спасибо Олег!
    Я сам по себе морозы очень плохо переношу, когда снег хрустит – до костей пробирает….
    А дома комфортно, но не могу сказать что жара – нужно еще в холодный тамбур дверь установить.
    Пока морозы были гуманными, топился в пол-контура (1/4) мощности котла: т. е. потребление 1,5 кВт в час или, учитывая понижающие коофициенты, то электро-отопление мне обходилось в 2400р в месяц. Сейчас на улице температура не очень гуманная для нашей местности, топлю на весь контур – 3кВт, температура на фото:
    На заднем фоне крутилка на 50%
    А сейчас на полную первого контура.
    Либо у оператора 3G - передатчик замерз, либо с сервером лаги:
  3. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Кухня очень здорово у вас получилась, что за "тряпочка" вместо фасадов, как делали- поделитесь секретом.
    Можно в личку.
  4. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Спасибо!
    Никакого секрета нет. Портной из меня не ахти и с нитками-иголками я не умею обращаться. Со всех сторон покроймил лентой кромочной (или как она называется – липкая, которая утюгом клеится?) с верху с запасом и капроновый шнур продеть – чтобы “дверки” раздвигать. Шнур прикрепил к столешнице на саморезы и все. На все про все часов 5 работы и фасады за 700 рэ готовы….
    P. S.
    Двусторонний скотч скрепляет намного лучше этой ленты, только точно так же надо утюгом обрабатывать. А если рулон скотча на две части сразу разрезать, то и дешевле выйдет.
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Alex-Rostov поздравляю вас с собственным жильем! Хотел спросить, я так понял вы участок на двоих купили с соседом и получилось по 6 соток. Можно ли прописаться на 6сотках и конкретно в этом доме?
  6. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    По 5 соток. Конечно можно! А в чем разница? Участок официально разделен.
  7. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Поделитесь потом, сколько денег ушло на отопление.
  8. Wdw2012
    Wdw2012
    Wdw2012
    Минимальная площадь участка при разделе должна составлять не менее 300 кв. метров. для прописки и присвоения адреса при разделе
  9. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    А мне сегодня риэлтор сказал что: если небыло строения (то есть поле) то площадь участка для застроцки и присвоения почтового адреса должна быть не менее 10 соток. :faq:
  10. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Где прописано? А ничего что в центре Ростова есть участки и по 1,5 и 0,5 соток - они что там все без прописки?
  11. Shrek1983
    Shrek1983
    Shrek1983
    Рязань
    Отличный домик ЗАЧЕТ:super:.
  12. krot_000
    krot_000
    krot_000
    Ярослвль
    Минимальный размер участка, на котором возможно жилищное строительство, устанавливается местным органом власти. Так что в каждом городе, районе он может быть различным в зависимости от местных условий. У нас, если мне память не изменяет, установлено 2 сотки...
  13. Wdw2012
    Wdw2012
    Wdw2012
    я про это знаю) новое что узнал - меньше 4 соток в азовском районе на учет в юстиции не ставят
  14. skadahas
    skadahas
    skadahas
    Краснодар
    Как перезимовали? если можно про отделку напишите чем и как? читал, что несъемную опалубку нужно штукатурить спец. штукатуркой. чем снаружи будете отделывать? :hello:
  15. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Перезимовал хорошо, спасибо! Зима по местным меркам была очень суровая: месяц температура по ночам была ниже -15. Один раз доходила до -29,4. Сташновато было когда при минус 25 с сильным ветром выключили свет на 8 часов. Температура в доме опустилась до некомфортных +16. Потом все нормализовалось. Сейчас иногда включаю котел на ночь.
    Спец-штукатурка называется ТИМ-36. Клеевой состав для ППБ. Пирог стены выглядит так: ППБ+ТИМ+армирующая полимерная сетка+ТИМ+шпатлевка Fugen+шпатлевка Saten+грунтовка+ краска (обои пока не клеил).
    Снаружи будет примерно тоже самое.
