1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Бюджетный изодом 50 кв.м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alex-Rostov, 10.10.11.
  1. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Я выкладываю обещанные в январе фотки:
    Работы по фасаду закончены. Срок реализации 3 недели. Бюджет 25 т. р. Делал все сам.
    Следующий этап отмостка и открытая терасса – делать буду в августе-сентябре.
  2. nutochka
    nutochka
    nutochka
    Благовещенск
    Очень красиво у вас получилось! Как живется в новом доме? Есть что нибудь, что бы вы сделали по другому? Это я к тому- что может ваш совет пригодиться тому кто только начинает строиться. :)
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Все очень бюджетно и быстро, но в этом и прелесть!
  4. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Из того бюджета что у меня был, ничего бы не менял. Если бы денег было больше, сделал бы его немного пошире - 6м, вместо 5.
  5. Symen
    Symen
    Symen
    Без земли рублей в 700 дом встанет наверное такой?
    если взять зиму -25-35 как думаете в подобном доме будет ?
  6. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Да, если самим ничего не делать то в 700-900 выльется.
    Этой зимой у нас весь февраль было -15 днем и до – 28 ночью, в доме +19 +22
    Если газ есть, то проблем не будет, с электричеством будет дороговато.
  7. skadahas
    skadahas
    skadahas
    Краснодар
    :hello:
    Есть уйма вопросов, ответы на которые наверно многим будут интересны
    1 какие "подводные камни" в строительстве несъемной опалубкой? с выравниванием 1 ряда?
    2 какова ширина и глубина фундамента?
    3 по Вашим ощущениям какой дом был бы теплее из несъемной опалубки, из кирпича (обычной постройки) или пено-газобетонный (такой же толщины) ? может быть была возможность сравнивать.
    вопросы из страшилок по несъемной опалубке:
    4 какова влажность в комнатах? нет ли конденсата на окнах, эффекта парной?
    5 не чувствуется ли (если можно так назвать) "запах" пенопласта (стирола)?
  8. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    А можно поподробнее про наружную отделку. Спасибо.
  9. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Не совсем понял ряда вопросов, но попробую ответить:
    1. Перепады в ленте были 2 см. – изодом более критичен именно к ленте (сам не строитель, но предполагаю, что выравнивать блоками перепады ленты невозможно). Чтобы лента была ровной, были проведены следующие работы:
    - после трактора – выравнивалась плоскость лопатой в ручную
    - затем засыпается 40 см. песчаная подушка – выравнивается
    - песок в течении суток проливается водой
    - сохнет все это дело 1-2 суток
    Теперь у нас получилась достаточно твердая поверхность, которую легко корректировать: каждые 0,5 – 1метр проверяется уровень нивелиром – излишек снимается (на первой странице есть фото от 10.10.11 – как раз видно где снимался излишек песка). Все, поверхность готова к каркасу из арматуры. За два дня провязал арматуру. Миксер лил в 4 местах, излишки быстро разравнивал лопатой и разгонял по плоскости. Проверка нивелиром – 2 см. перепады – т. е. дополнительные работы по подготовке не нужны.
    1. Ширину точно не помню – около 40 см., глубина: прокопали до твердой глины (около 1 метра)
    2. Кирпич даже близко не стоит по теплоизоляции (только если ширина стены 2 кирпича + облицовка) – в итоге бюджет адский и не факт что будет теплее. Такой же ширины (20 см) газоблок вряд ли, чтобы примерный уровень по теплоизоляции – думаю 25.
    3. Честно скажу - влажность была одну неделю после того как закончил отопительный сезон, а на улице ночью еще было сыро – окна утром немного запотевали. Думаю, через год-два этого уже не будет.
    4. Старая песня о главном: запаха нет, как и нет самого стирола – внутри и снаружи дом полностью поштукатурен. “Дышащие” технологии мне не понятны, дом либо теплый, либо “дышащий” (дышащий и теплый – думаю это очень дорого и это должен быть сруб, на юге деревянные дома не популярны).
    Из подводных камней: уже писал – не лить выше двух блоков в день – иначе бетон будет распирать опалубку. Самое малое – это подтеки на стенах от бетона, но обычно это еще чревато появлением “пуза” – неровности стен, некрасиво и впоследствии дорого и утомительно выводить штукатурками.
    Что конкретно интересует?
    Набросал в GoogleSketchUpпримерно, что хотел получить и поехали….
    Идеи и советы черпал у Nadegniyв разделе “Фасады и фасадные системы” – он большой специалист в фасадах.
    Для себя главный вывод сделал – не скупиться на так называемые косынки – это ленты и куски сетки, которыми обвязываются все элементы в углах, примыканиях, декорах (на фото видны по углам окон). Косынки мне показались самым утомительным занятием, особенно при обработке декоративных элементов.
    Вот сохранилось несколько фото с процесса: 07042012882.jpg
  10. ВиталийЯ
    ВиталийЯ
    ВиталийЯ
    Саратов
    Никогда не сталкивался со строительством жилых домов кроме постройки дачи
    у родителей произошло несчастье
    есть 450000 что то хотим построить на куске земли без фундамента
    40 метров кв хватит если кто сможет детально огромно благодарен
  11. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Виталий, а как без фундамента? Наверно имеется ввиду каркасник на сваях? – не знаю, не разбираюсь.
    Может и хватит, если будете 100% работ своими руками делать и экономить на всем абсолютно.
    P. S.
    Когда мне говорили что я езжу на доме (авто далеко не самое дорогое), я не верил…..
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Хоть и не люблю именно изодом, вы большой молодец!
  13. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    26.10.12 – срок эксплуатации дома 10 месяцев. В августе-сентябре обещал выложить фото о постройке террасы, но фоток нет как и самой террасы…
    Мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться – дом продан и я начинаю строительство нового дома.
    Прожив более полугода сделал вывод что домик 50 м2 хорошо, а Дом 80м2 лучше. Хотя вначале решение далось нелегко, прожив еще годик, уже врос бы корнями в участок и не смог бы его продать.
    Эту темку можно закрывать, в заключении пара фоток интересных моментов:
    За окном раннее утро, первые числа марта и минус 10 за бортом…
    Закат летом…
    Кому было интересно, можно последить за новой темкой:
    Изодом 80 м2 за 1 млн.
    https://www.forumhouse.ru/threads/181150/
  14. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а если все делать самому ужиматься по максимуму покупать максимально бюджетные материалы?
  15. rutworu
    rutworu
    rutworu
    Негорючий пенопласт сейчас делают, пенопласт не горит, ничего не выделяет, воду не впитывает. Идеальное решение, а минвата сыпаться будет и воду впитывает, тепло держит ну примерно пару лет и потом все. https://ru-two.ru/item.php?id=83 это один из производителей. В Ростове производят и в Новосибирске. Короче лучше пенопласта утеплителя нет, но только негорючий должен быть.
