Подключение циркуляционного насоса
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Везун, 10.10.11.
  1. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Это насос тёплого пола, в котле есть свой, отдельный насос
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Хорошо - отключение насоса для чего - много насос потребляет
  3. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Толи лыжи не едут, то ли я ...)
    В приёмнике термостата две колодки, одна питание - фаза и ноль, на рисунке они справа. Другая, управляемая колодка с двумя контактами, которые замыкаются по команде с самого термостата. Сейчас у меня это термостат подключён по верхней схеме к котлу, т. е. он просто замыкает перемычку в котле.
    Сейчас хочу подключить по нижней схеме, только вместо котла, как на рисунке, хочу управлять насосом. Судя по схеме, в управляемую колодку приемника термостата извне подходит только ноль, который по команде термостата через эту же колодку потом уходит к котлу. А фаза (самый левый провод на картинке) напрямую, минуя приёмник термостата идёт на котёл (насос)
  4. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Жарко становится, а наверху (с радиаторами) ещё холодно)
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    А при чём здесь насосы - жарко -холодно не насосами регулируется - ну это в Надёжных системах конечно !
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Caldin-Maldin, ноль - синий. Фаза - красный.
    Правая пара проводов - питание.
    Левая пара проводов - управление насосом.
  7. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Я это понимаю, но по картинке синий ноль приходит в левую колодку и выходит красным? Две фазы (красных проводника) на котёл? А ноль?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Caldin-Maldin, открыть ПДФ инструкцию не могу...мне думается, что они на нижнем рисунке зря нарисовали левую пару разным цветом.
    Насколько я понял...фаза (левый красный) приходит сверху...зкходит сначала в котел...потом в приемник...и возвращается к насосу.
  9. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Ваши предложения?)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ноль в левой паре отсутствует. Зачем он там? Он сразу на насос подключается.
    Если бы здесь были и фаза, и ноль...как бы они замыкали у Вас сейчас контакты на котле?
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Сделал регулировку потоков клапанами -благо их щас немерянно - Перегнал поток из пола в радиаторы клапаном тем же самым и готово - нафига самый слабый узел насос трогать -
  12. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Я и думал что так и должно быть. Ноль идёт сразу на насо, а фаза поступает в приёмник и по команде с термостата через колодку идёт на насос. Но по схеме по другому, вот в чем засада, может ли он через эти контакты пропускать нагрузку?
    На них и не должно быть ни фазы ни Ноля, они замыкаются между собой по команде от термостата и все.
  13. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    А как эти клапана узнают температуру в помещении?
  14. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Узнают температуру датчиками на любой вкус -от простых механических -до управляемых через телефон !
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Через левую пару проходит фаза. Как через выключатель.
    На сайте в технических характеристиках указан коммутируемый ток нагрузки.
    Ноль сразу на насос.
    На картинке ошибка по цветовой маркировке и по тексту 230 АС
