Подключение циркуляционного насоса
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Везун, 10.10.11.
  1. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Куда их поддержка смотрит)
  2. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Сильно сложно все и дорого, а термостат вот он есть уже)
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Ну дело хозяйское -раз 2 тыщщи это дорого !
  4. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Например?
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    такой например - а упрпавление -термоголовка
  6. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    У меня уже стоит трёхходовой смесительный клапан ESBE, который регулирует температуру носителя в тёплый пол. Каким образом он или наподобие указанного вами узнает температуру в помещении?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Он не знает, Вы знаете и вручную устанавливаете.
  8. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    В том то и дело. У меня сейчас так. Не хочется постоянно ходить и крутить его.
    А хочу включить в это дело термостат. Чтобы при достижении определенной температуры тёплый пол отключался от системы и все тепло шло в радиаторы на второй этаж
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не специалист в этой области...только учусь...но насколько понимаю - регулировка делается один раз, а дальше терморегулятор сам поддерживает заданную температуру.
    Вам по этому вопросу лучше написать в разделе Отопление - теплые полы.
  10. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Я тоже)
    В том то и дело, он поддерживает заданную температуру теплоносителя и никоим образом не учитывает температуру в помещении. Подозреваю, что есть подобные системы, с учётом температуры помещения, но стоят они далеко не 2 тыщии)
  11. Владимир048
    Владимир048
    Владимир048
    Липецкая область Грязи
    Регулировка температуры с помощью термостата, подключенного к насосу, одна из простейших систем поддержания комфортной температуры в помещении, также ещё последовательно можно подключать таймер. Сейчас много таких систем уже реализовано.
  12. Dcb230
    Dcb230
    Dcb230
    Здравствуйте есть насос wilo Top-s30/7 можно ли его подключить к сети 220 вольт?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет. По крайней мере штатно. А при его цене колхозом заниматься я бы не стал :)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теоретически - через конденсатор, как обычно, но лучше - продать и купить на 230В.
  15. Kent23
    Kent23
    Kent23
    Ребята. насос грундфор подключил к 380в
