Подключение циркуляционного насоса
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Везун, 10.10.11.
  1. Kent23
    Kent23
    Kent23
    Не включается...что делать...подскажите
  2. Kent23
    Kent23
    Kent23
    Не включается...что делать...подскажите.а он оказывается 220в
  3. Kent23
    Kent23
    Kent23
    Значит он сгорел(
  4. Kent23
    Kent23
    Kent23
    Что надо сделать...подскажите пожалуйста
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Купить новый насос. Подключить его правильно. Если самостоятельно сделать не удается, вызвать электрика.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У насоса на 230 В только 2 провода не считая заземление.
    Вы что эти два провода подключили к разным фазам?
    Сомневаюсь!,
    Разбирайтесь, возможно, что он не сгорел.
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Чисто для интереса: а как это у Вас получилось?
  8. Kent23
    Kent23
    Kent23
    Вы знаете что между фазами А и В 380в
  9. Kent23
    Kent23
    Kent23
    Когда отгорает ноль (0).В щите через колодку нулевую вторая фаза идет на потребление. Вот так и получилось. само главное мне узнать...можно ли этот насос отремонтировать
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Kent23, если сгорел, то никто не будет ремонтировать за разумную цену...
  11. Pilot3003
    Pilot3003
    Pilot3003
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Итак есть котёл vaillant turbotec 240 с ним в комплекте шёл насос vaillant у него сломался вал на крыльчатке. Не долго дамая купил новый насос
    SMS CP 25/6 и вот выросли "рога" :faq: Короче от котла к насосу оригиналу с клемной коробки приходят 5 концов (фаза ,ноль, земля и 2 управления скорости) по тому что оригинальный насос имеет управление скоростью вращения, а я купил дешевый и с ручным переключением скорости. Вопрос в том куда мне прицепить 2 управляющих скоростью провода на клемную коробку насоса? И надо ли это делать? Если их никуда не прицеплять то при включении котёл проходит тест, насос пару раз дергается и выходит ошибка. Котёл не запускается. Что я делаю не так подскажите. Ещё вопросик по поводу пускового конденсатора у оригинала он на 400В/1.7мкФ а у китайского 450В/3мкФ это может быть ошибкой пуска или нет? Прикладываю фото.
    IMG_20220405_023730.jpg IMG-20220404-WA0019.jpg IMG-20220405-WA0000.jpg IMG-20220405-WA0001.jpg IMG-20220405-WA0012.jpg IMG-20220405-WA0017.jpeg IMG-20220405-WA0019.jpg IMG-20220405-WA0022.jpg
  12. Pilot3003
    Pilot3003
    Pilot3003
    Сорян парни запустился! Просто переключил скорость вращения в максимальный режим!
  13. Vivib
    Vivib
    Vivib
    Здравствуйте сечас декабрь 22г. Подключил катёл Алимпия ОЛБ 130 насос подключил от котла температура поставлена 74С. Проблема такая работа катла 1час плюс минус 15минут что делать помогите! В ютубе сказали обратиться к Артадоксу если читаешь помоги!
  14. Vivib
    Vivib
    Vivib
    А накакой скорости поставлен насос Ц.
  15. Vadim-vs60
    Vadim-vs60
    Vadim-vs60
    Подниму темку.
    В декабре 23-го стук циркуляционного насоса стал невыносим, особенно в ночное
    время. Пришлось менять в срочном порядке. За новый отдал всю пенсию.
    После этого закралось сомнение, а нафига насос молотит без остановки?
    На электрическом Протерме предусмотрена регулировка времени выбега встроенного циркуляционного насоса, а на Навьене - только на постоянку.
    Прочитав сию темку для себя так на 100% и не уяснил нужна ли или нет постоянная циркуляция теплоносителя в системе.
    Нагрел (по температуре в помещении) котел "воду" и отключился, а насос долго-долго гоняет всё остывающую и остывающюю "воду". Электричества берёт чуть-чуть, но ресурс-то уменьшается.
    Поколхозил и смонтировал схему на эл. пускателе и реле задержки выключения. Теперь после остановки котла, насос работает 5 минут, давая остыть "воде" в баке на 10-15 градусов и останавливается. Время выбега можно регулировать.
    Было бы интересно узнать ваше мнение, коллеги!
    ВГ
