Подключение циркуляционного насоса
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Везун, 10.10.11.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    при работе по Ттеплоносителя - да, а иначе как узнать его температура, при работе по воздуху - нет
  2. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    На Китурами насос не дает остыть воде в котле. При работе по воздуху отключается сразу при достижении нужной температуры в помещении. И это очень правильно.
  3. Vadim-vs60
    Vadim-vs60
    Vadim-vs60
    To PTC
    А каким образом насос, гоняющий всё остывающую и остывающую воду, не даёт остывать котлу?
    У меня через час "холостого" хода температура в котле опускается до температуры в помещении и получается, что котлу приходится начинать греть воду с 19-20гр. При отключенном насосе вода в котле остывает до 40гр. Ну явно же экономичнее нагревать до 60гр. сорокаградусную воду, чем двадцатиградусную! Или я опять что-то недопонимаю?
    Но почему же тогда на эл. котле Протерм есть функция программируемого выбега циркуляционного насоса?
    И ещё. Спецы говорят, что расход солярки при работе по Т воздуха более экономичен, чем по Т теплоносителя. Есть у кого реальный опыт? Для меня вопрос экономии очень даже важен!
    Часто приезжают дети с внучками, держу температуру не ниже 21гр. Расход солярки за 10 дней- 100 литров, а бывает и больше. Топливный бак - 1000 литров. С октября по май приходится заправлять минимум 2 раза.
  4. PTC
    PTC
    PTC
    Опыт 10 лет.
    Я же написал: насос сразу останавливается после достижения заданной Т.
    В электрокотле нет дымохода, а следовательно опасности конденсата.
    Да, по воздуху гораздо экономичней. У меня всегда работал по воздуху иначе большой расход.
  5. Vadim-vs60
    Vadim-vs60
    Vadim-vs60
    С режимами наконец разобрался!
    Ещё прошу просветить.
    А не опасно ли, что после выключения котла и остановки насоса температура теплоносителя начинает подниматься? У меня, например, с 55гр поднимается до 65гр.
    Если не опасно то, может, я зря мудрю с этим выбегом насоса? Напрягает то, что при штатном подключению к котлу, насос сразу включается на постоянную работу при подаче питания на котел.
    Заранее благодарен за ответ!
    В округе посоветоваться не с кем. Из 270 домов я один на солярке, остальные на газгольдерах или на электричестве.
    ВГ
  6. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Да, регулировка температуры по воздуху в помещении - гораздо экономичнее. Я это прошёл на своём Будерусе. Почему-то, во время монтажа оборудования мне монтировщики про это не сказали. Сам потом ставил дополнительный датчик .
  7. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    По моему мнению, насос должен работать постоянно. У меня так и выполненно. У Вас, получается, тепло, что набрал теплоноситель, не уходит в батареи, так как насос выключен, а остывает в котле.
    Единственное, что, так как у меня чугун, котёл выключает насос, только перед запуском горелки. После запуска горелки и нагрева теплоносителя до 40 градусов, насос запускается и работает постоянно.
  8. Igor5241908
    Igor5241908
    Igor5241908
    Насос можно включить непосредственно в сеть 220в, и забыть о нём. Ничего ужасного в этом нет.
  9. Vadim-vs60
    Vadim-vs60
    Vadim-vs60
    To Igor5241908
    Ужасного, конечно, нет. Три года после покупки дома насос так и работал.
    Но, во-первых, жалко тратить ресурс насоса. А, во-вторых, из-за неких особенностей конструкции моей системы отопления, я ночью отчетливо слышу (ощущаю) работу насоса и не могу заснуть Увы, старость! Сейчас же насос оставливается через 2-3 мин после выключения котла и есть время покрутиться и заснуть.
    Ну и для отчета о проделанной работе.
    В этом сезоне сэкономил 150 л. соляры. В прошлом году уходило 600л. за 30 дней при 20гр. в доме, в нынешнем всего 450. Правда, это можно списать на теплую зиму в Подмосковье, но все равно приятно.
  10. Igor5241908
    Igor5241908
    Igor5241908
    #жалко тратить ресурс насоса#
    Цирк насосы рассчитаны на постоянную работу. Ещë не известно, что более влияет на ресурс постоянная работа или постоянное вкл-выкл.
    На практике цирк насосы молотят лет по двадцать и более
    #Сейчас же насос оставливается через 2-3 мин после выключения котла#
    А вот это неправильно
    #это можно списать на теплую зиму в Подмосковье#
    Только так
  11. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    У меня в системе установлен насос грунфос альфа 2L работает уже 11 сезон, никаких проблем, подключен к котлу навьен дизель, работает постоянно, котел его не выключает. Особенности этого насоса в том что он автоматически регулирует скорость в зависимости от напора системы. На каждом радиаторе установлены термоголовки, что позволяет держать в разных комнатах нужную температуру. Переделывал систему отопления у соседа, ставил термоголовы на каждый радиатор, расход топлива сократился на 10-15%,насос работает у него на 2 скорости, дом 70 кв. м, больше и не надо. Я понимаю что щас такие насосы не купить, очень цена кусается, мой стоит порядка 25-30 тыс. р.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Unipump LPA - полноценная замена.
    ЗЫ: Unipamp-ы не подыхают как Grundfos-ы в случае, если, при выключенном насосе, через него идет принудительный (например, от другого насоса) поток теплоносителя. Наверное, в электронике заложена защита от работы в режиме генератора. У Grundfos ее нет.
  13. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Очень похоже по характеристикам:super:
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Unipump-ы изначально (обычные 3-скоростные) делались по лицензии Grundfos. Отличались ТОЛЬКО шильдой на башке (ушлые "спецы" даже меняли шильду и продавали насосы по "грундфосовской" цене).
    Серия LPA, это уже их своя разработка на базе Grundfos ALFA 2.
  15. Vadim-vs60
    Vadim-vs60
    Vadim-vs60
    To DiJo
    ...не подыхают как Grundfos-ы в случае, если, при выключенном насосе, через него идет принудительный (например, от другого насоса) поток теплоносителя...
    Было бы интересно и полезно узнать почему!
