1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    С учетом тех задач, которые должен решать монолитный пояс, марка бетона должна быть не менее 200(кл 15),если способны обеспечить на заполнителе-керамзит,делайте.
    С уважением С.Т.
    По поводу того,что отсутствует открытая информация от производителя-но ведь никого же на аркане не тянуть на закупку,как правило в капкан-то идем сами,ибо там дешевле.Нет информации не берите.
    И при чем здесь усадка блока?...........Наверное 1м3 ложили рублей за 700
  2. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Добрый день! Большое значение имеет (влажностная) усадка. Цемент, твердея, изменяется в объеме. На воздухе цементное тесто уменьшается в объеме, и размеры изделия укорачиваются. Это укорочение называется усадкой. Если взять давно затвердевший пенобетон и поставить его во влажные условия, то он начнет увеличиваться в объеме, удлиняться, и это удлинение называют разбуханием. Если же, наоборот, подсушивать пенобетон, то он начнет уменьшаться в объеме и обнаружит усадку. Многолетние наблюдения над цементами, растворами и бетонами подтверждают, что объем всех изделий из цемента зависит от влажности, и с изменением условий хранения наблюдается либо усадка (при высыхании), либо разбухание (при увлажнени).Толщина шва при кладке была 2-3 мм.-что соответствует требованиею по полщене шва с использованием клеевого раствора.
    С Уважением.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сорри что вмешиваюсь - так то ПЕНОбетон. Автоклавный ГСБ (ГАЗОбетон) - другая физика и химия. Я демо блок (10х10х10 см кубик) ИТОНГА уже 3 раза топил в тазу и потом в -18С морозилку клал. Никаких "разбуханий" и "усушек" при высыхании не отмечено. Как и растрескивания... Эксперимент продолжается, после 50 циклов расскажу ;)
  4. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    :hello:Пено,Газо,физика,химия-это все понятно...ИТОНГ не спорю наверное очень качественный строительный материал, НО.....не все строители-дачники используют ИТОНГ, по разным причинам...., кто-то Пено.., кто-то Газо.., у каждого своя физика и химия, наверное многим интересно разобраться с термином "усадка", в том числи и мне, прошу если есть возможность прокомментировать и помочь мне понять, что с моей "усадкой". С удовольствием буду следить за Вашим экспериментом;)
    Со стоимостью кладки в 700 рублей / 1м3 -все понятно! :hello:
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Я никогда не был сторонником применения блока от этого производителя(истина дороже),но судя по вашим фотографиям,он здесь ни причем-эта проблема рук человеческих.Даже если в кошмарном сне предположить,что это следствие усадки,то для получения 3-х мм усадки надо иметь блок в линейном размере около 5-6 метров.
    С уважением С.Т.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Вы не внимательно читаете. Я всегда пишу, что несущая стена возводимая из мелкоштучных элементов не может быть менее 380мм.Если речь идет о ж/бетонных,то (называю по памяти под рукой нет норм базы) эта цифра 120мм
    С уважением С. Т.
    что-то не дочитал, наверное погода влияет. Что касается Вашего каркаса, то размеры пояса проходят. только хотел-бы обратить внимание на придание жесткости каркасу.
  7. Stennn
    Stennn
    Stennn
    Нижний Новгород
    доброго времени суток! У меня по проекту дом из ГСБ 600х200х400( D400-600). По проекту армирование идет каждый четвёртый ряд. Прораб говорит, что армирование приведёт к удорожанию дома и предлагает сделать угловые столбы из силикатного кирпича, а сами стены из газосиликата( получается как в многоэтажном строительстве, только монолит заменяется столбами из силикатного кирпича). Возможно ли такая конструкция? Какие у неё минусы? Действительно ли армирование с U-блоками приводит к существенному удорожанию кладки из ГСБ. Дом 10х10.
  8. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Stennn тебя разводят! Какие столбы? Потом углы будут насквозь промерзать, какой идиот придумал вообще такой конструктив? Если прораб, то гоните в шею! Толщины в 400мм за глаза! Армирование удорожает, а столбы нет? :)]
  9. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Блоки кладутся с перевязкой, т.е., исходя из вышесказанного, во время изменения влажности концы блоков в соседних рядах двигаются разнонаправленно?
  10. Stennn
    Stennn
    Stennn
    Нижний Новгород
    Если не затруднит,можно выложить ориентировочный расчёт армировния с использованием U-блоков одного пояса для стен 10х10м.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-Говорю Вам и всем кто прочтет. Приучите себя выполнять требования проекта, а если у Вас по проекту есть вопросы, то задайте их проектировщику. Поверте это вполне вменяемые люди и как правило при наличии ошибки они их поправляют.
    2-А про столбы, основываясь на нормативной технической документации-так просто глупость, причем глупость с последствиями.
    3-Что касается применения У-обр.блока в качестве составляющего элемента при возведении монолитного пояса, то оптимальнее решения на сегоднешний день я не знаю.
    С уважением С. Т.
    Господи, чего только не пишут...А главное зачем? Какие усадки? Какие разнонаправленные движения? для простого потребителя Г. С. блока.Ему дом надо построить и чтобы был теплый и не развалился, он не готовит курсовую работу или теоретический реферат. Объясните, если можете доступным простым языком как выполнить человеку тот или иной узел согласно СНиП, а не можете так и промолчите и не морочайте ему голову всякими "заумными" страшилками.
  12. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Оптимальнее использовать для этого перегородочные блоки толщиной 75 мм. Блок снаружи, блок изнутри. Потом между ними утеплитель, арматура и бетон. Перегородочные блоки дешевле U-блоков. По крайней мере всегда были.
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Вообще-то это не вам написано и совершенно с другим смыслом. Пытаетесь изобразить светило? Тогда повнимательнее.
    75 мм стоит некрепко первые пару дней, при вибрировании может "поехать". Ставлю 150.
    А изнутри опалубку, в уровень со стеной.
    А когда перекрытие - плиты и их кладут как положено, этот вариант оптимален. От U-блоков я, лично, отказался.
  14. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    А как быть, если блоки толщиной 500мм, почему для них нет U-блоков? Сергей Тихонович, ответьте пожалуйста! Выпиливать и вырубать не хочу - колхоз и трудоёмкость большая! если над окнами ещё можно положить балки из газосиликата рекламируемые YTONG, то с монолитными армпоясами надо что-то конкретное делать. Как строит ваша фирма в таких случаях?
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-к У-обр. блоку 375мм идет добор толщиной 125мм
    2-Перемычки (названные вами балками) применить можно, но это надо смотреть конкретный узел и по нему принимать решение да или нет.Их применение имеет определенные особенности в отличи от перемычек произведенных по нашему ГоСТ
    С уважением С.Т.
