1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Евгений32
    Евгений32
    Евгений32
    Брянск
    добрый вечер.
    С.Т у меня вопрос к вам. как вы смотрите на следующий конструктив стены толщиноuй 500мм. ряд 200мм - 300мм следующий 300-200. армпояс из u-блоков 400мм+(100 мм утеплителя снаружи только по высоте армпояса) . блоки d500. перекрытия из пустотных плит либо сборные ytong дом с мансардой. на что обратить внимание и может есть какие рекомендации, просто по близости нет 500 блоков, да и с таким контруктивом у строителей меньше шансов напортачить
    надеюсь на ответ
    всего доброго.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    Да такая конфигурация соответствует нормативам
    С уважением С.Т.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Поздравляю всех форумчан с новым годом -добра ,здоровья удачи в завершении строительных забот в следующем году.
    С уважениемС.Т
  4. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Собираюсь после праздников оплатить блоки и часть скорее всего сразу завезу на участок.
    Остался один вопрос Какой плотностью брать 400 или 500?
    Дом примерно 10х12 на монолитном цоколе (готов и перекрыт плитами) с одной несущей стеной почти по центру, перекрытия первого плиты (на монолитном поясе), второго дерево тагже по монолитному поясу.
    Сам склоняюсь к 400, но некоторые продавцы советуют на первый этаж 500.
    Убедите меня, что 400 плотности достаточно:) Всётаки он теплее и легче.
    Да, блоки собираюсь брать Итонг 375мм
  5. bonikn
    bonikn
    bonikn
    Krasnodar
    Добрый день-всех с праздниками!
    Пока не поздно что можно предусмотреть для надежного крепления в пирог стены окон?
    сам пирог снаружи во внутрь полкирпича 120мм+возд.прослойка 40 мм+газобетон d500 240 мм
    1)вариант с анкерными пластинами(но уж больно кажется слабовато)
    2)химические анкера-дороговато получается
    3)Был вариант в районе откосов пилить блок и вплотную к кирпичу ложить
    4)В воздушный зазор брус антисептиком пропитанный запихнуть?
    Кто какое надежное решение предложит!
  6. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Посмотрел две предыдущие фотографии. Перевязка стен выштамповкой делается? Я правильно понял? И разве рекомендуется гнуть анкера? Мне казалось что только горизонтальное положение обеспечивает необходимые показатели. Хотя техконсультанты отвечают уклончиво, мнутся.
    Вопрос к К.С.Т.
    Читал отчет какого то НИИ о бессмысленности сплошного армирования стен из ГБ-якобы арматура не работает и просто лежит как заполнитель. Тем не менее АЭРОК по прежнему раздает технические рекомендации, в которых четко пишет и рисует : проемы-углы-примыкания-первый и последний ряды и сплошное армирование через 4 ряда. Если посчитать- уже несколько сотен кг металла и куча работы. Хотел бы услышать Ваше мнение. Пока пишу армирование, но считаю это на 50% -перестраховкой. Экономии с этого мало, но копейка рубль бережет.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    1-Для рекомендаций плотности (Если речь идет об ИТОНГ) надо знать этажность Вашего строения
    2-Домов с одной несущей стеной не встречал в своей практике-уточните так не возможно.
    3-проще все тонкости уточнить в офисе при оформлении заказа.
    Существует Гост на монтажные узлы крепления окон в проемах. При желании найдете в поисковой системе.
    Добрый день
    Перевязки, соединение стен, прописано в СНиП по армокаменным конструкциям или СТО по проектированию и возведению стен с применением яч. бетонов.
    Ими и надо руководствоваться
    С уважением С. Т.
  8. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Ой это вопрос.
  9. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, сколько примерно будет стоить перекрытие из балок и Т-образных блоков Ytong в пересчёте на метр квадратный в сравнении с пустотными бетонными плитами перекрытий?
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    надо считать.
    подобный анализ делал в 2010г. По стоимости перекрытия в тот период расположились след образом:
    от большего к меньшему.
    -сборномонолитное из балок и блоков
    -монолитное
    -сборное из плит перекрытия ПК или ПБ
    -деревянное
    Думаю в структуре сложившихся цен на сегодня, подобная ценовая конфигурация сохранилась.
    Кроме того 1 и 2-ое перекрытия требуют высокой квалификации специалистов. По ТКС эти работы доверялись арматурщику-бетонщику с разрядом не ниже 4-го.Где они сейчас?
    С уважением С. Т.
  11. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Надо же - а на видео Ytong'а всё так просто: укладываются балки, между ними блоки, и, вроде, ничего сложного там нет.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это маркетинговый завлекающий ход :)] Все манилка - и 10-12 тр/кв. метр дома в коробке, и простота перекрытий... С реальностью столкнетесь и она коррективы внесет :nono:
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Мы с Вами повели разговор о стоимости 1м2 перекрытия, а не о сложности возведения конструкции. В этой конструкции, есть одно весьма важное преимущество перед монолитным перекрытием. Здесь исключена субъективная ошибка в расчете, подборе арматуры и ее сборке в каркасы. Завод поставляет балку с заданным пролетом и заданной несущей ее способностью. И ее возведение согласитесь объективно несколько проще монолитного, но вот цена при этом...такова-а выбирать вам. А потом ведь есть же варианты в сб. ж/бетоне,дереве,их совместном сочетании, да и металл не сбрасывайте с рассмотрения.
  14. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Да, но о сложности Вы написали следующее:
    Что меня и удивило, т. к. там действительно исключены практически все ошибки, на мой взгляд.
    А по ценам интересно было бы услышать конкретно, даже на 2010 год - Вы можете их вспомнить? (дерево не интересует).
  15. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Сергей Тихонович,
    уже совсем было решил строить из газобетонных блоков, но прочитал про монолитный пенобетон. Перед пенобетонными блоками у газобетона преимущество в точности геометрии и возможности класть на клей (меньше мостки холода). Но если сравнить с монолитным пенобетоном, то этих преимуществ нет. Швов (а значит и мостков холода) в монолитной стене нет, технология возведения стены тоже упрощается, а вместе с ней и стоимость.
    Расскажите пожалуйста, что Вы думаете о монолитном пенобетоне, какие у него есть недостатки (достоинства описывают производители)?
