1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-В природе к сожалению нет строительного материала который обладал-бы только одними достоинствами. Каждый имеет помимо достоинств какие-то недостатки. Задача специалиста путем инженерных решений максимально использовать его положительные качества и минимизировать недостатки.
    2-что касается пенобетона в том числе и монолитного при всех его возможных (которые еще надо получить, чего редко добиваются) положительных качествах-основной недостаток его в том, что технологический процесс при его приготовлении, влияющий на вариацию (отклонение от среднестатестической цифры как в+ так и в-) по прочности и плотности пенобетона слабо управляем,соответственно гарантированно получить конструктив с заданными характеристиками по прочности и плотности в соответствии с ГоСТ весьма и весьма сложно. Если Вы таких жестких тех. условий не ставите-применяйте эту технологию. При этом важно понимать, что-же Вам обеспечат по данной технологии на конце? будут ли подтверждены ваши ожидания реальными результатами? а если нет, возможны ли какие-то компенсации?...,но это уже другая тема.
    С уважением С. Т.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уважаемый Сергей Тихонович!
    Кризис никто не отменял, и задача мин. издержек стоит перед всеми. В силу того что Вы уже неоднократно для Подмосковья с его пучинистыми суглинками высказывали свое весьма отрицательное мнение по поводу МЗЛ для ГСБ (либо указывали что объем инж. работ для МЗЛ перевесит выгоду), прошу высказать свое отношение к УШП.
    "Теплая" плита решает сразу и фундаментную задачу, и позволяет отказаться от цоколя и плит перекрытия 1 этажа + ТП в ней низкотемпературные значительно дешевле выходят по реализации чем позже, в стяжке и обеспечивают экономным отоплением здание.
    При этом стоимость при одинаковых условиях (даже без ТП) у плиты примерно в 1,5-1,8 ниже чем у полного заглуб. (-1,5м) фундамента с цоколем, плитами и доборами кирпичом, раствором, утеплением коммуникаций или обратной засыпкой.
    Почему Вы не предлагаете это решение от своей компании ГСС, и не рекомендуте его на форуме?
    Дело в утеплении плиты ППС (ЭППС) или еще в чем?
    Спасибо, Александр.
  3. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Плита без цоколя может и дешевле немного, но это решение точно не для России!
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Да для абсолютного большинства строек центра России УШП для капитальных строений со сроком эксплуатации 0т 50лет и более, я всегда говорил нет. Даже обосновывал это. Посмотрите ответы. В абсолютном большенстве его применение- это либо дань моде (как ?-Вы не применили УШП?,да какой Вы после этого современный застройщик? или да Вы консерватор-раз не применяете УШП в виде современных технологий) или хороший рекламный ход. По этой причине нет его от меня на форуме и на наших сайтах.
    С уважением С. Т.
  5. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Сергей Тихонович,
    спасибо за Ваши ответы! Возник ещё один вопрос, по выбору газобетонных блоков. Посмотрел характеристики блоков заводов HEBEL (Липецк), КЭСМ (Кострома), BIKTON (Волжск), AEROSTONE (Дмитров) и других у всех у них при плотности D500 показатели теплопроводности заявлены не ниже 0.12, а морозостойкость не больше F35. Хотя сообщается, что все эти заводы построены на современном немецком оборудовании. При этом у блоков YTONG, при той же плотности теплопроводность меньше 0.1 и морозостойкость F100.
    За счёт чего получается такая разница? YTONG несколько завышает свои характеристики? Другие заводы их несколько занижают? Или у YTONG какая-то уникальная технология позволяющая добиться результатов, которые остальные заводы даже на современном оборудовании не достигают?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    С. Т., спасибо за мнение.
    Не поленился перелистать и поиском оба тома "Инженер-строитель..." прошерстить - извините, лишь нашел рекомендации не использовать ЭППС как утеплитель стен/перекрытий и т. п. Про неиспользование в фундаментном термоизолировании ничего...
    Прошу уточнить - 1. Вы имеете проверенные испытаниями сведения о разложении экструдированного (не просто ППС) пенополистирола в условиях без нагрева выше 40С (просто от окисления) под плитой (в пленке п/э с одной стороны и бетоне B25 c другой) через 35-50 лет, или все же по стереотипу мнение о пенопласте (ППС) прикладываете к ЭППС?
    2. Какие еще противопоказания к УШП кроме утеплителя?
    Благодарю за понимание.
  7. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    Сколько надо клея для укладки 100м3 г\с блоков
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    по нормативу 20кг/м3,реально по жизни планируйте 25КГ/м3-это как раз мешок. На 100м3-100мешков или 2500кг
    1-Я вряд-ли что добавлю к сказанному в моих ответах ранее...и собранного материала по публикациям в разных источниках, размещенным на нашем сайте.
    2- а что природная суть этого полимера измениться, если применить его в фундаменте, а не в стенах или перекрытии?
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-Не открою "америку",если скажу достаточно банальную истину, что качество любого продукта определяют уровни технологий, качество исходного сырья и главное соблюдение технологического регламента, который зависит во многом от технологической дисциплины, а это уже человеческий фактор.
    1-Компания "КСЕЛЛА" сумела объединить эти факторы во едино с целью получить максимальные показатели по качеству. А это достигается управлением и наличием как минимум двух специалистов высокой квалификации-нач лаборатории и технолога +постоянная работа по внедрению научных разработок.
    2-Судя порезультатам у других производителей эта работа не соответствует уровню компании КСЕЛЛА.
    3-Кстати торговая марка ХЕБЕЛЬ принадлежит компании КСЕЛЛА, и других владельцев этой торговой марки в России я не знаю. Наличие оборудования хебель не предоставляет право на пользование маркой-это лукавство.
    4-здесь же хочу отметить показатели по теплопроводности и морозостойкости таких производителей как аэростон, евроблок, сответствуют нашему ГОСТ и вполне могут применяться без ограничений, а сучетом цены "итонга" на мой взгляд вполне конкурентоспособны.
    С уважением С. Т.
  11. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Сергей Тихонович, здравствуйте! Вопрос такой - на вскидку, выдежит ли блок Ytong D500 375мм монолитное перекрытие 20см. армирование - сетка 25х25см 12-й арматурой в два слоя, дом 9х9 с несущей стеной из полнотелого кирпича посередине?
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Здравствуйте Сергей Тихонович! Планирую строительство дома из газосиликатных блоков D500 с толщиной стены 400мм,т.к. стоить буду сам для облегчения планирую стену из блоков 250+150 или 300+100,арм.пояс первого этажа планирую путём укладывания блока 250 или 300 (в зависимости от ваших рекомендаций 250+150 или 300+100) с выпуском на 100мм по внешнеё стороне стены, с внутренней стороны опалубка. Мауэрлат таким же образом. Перекрытия дерево. Арм. пояс первого этажа также будет выполнять функцию оконных перемычек, между окном и арм. поясом блоки на 100 или 150 (видел подобные варианты на форуме вместо U-перемычек).Дом 8*11м 1,5этажа ,внутри планируется две капитальные стены по 8м толщиной 250 или 300 (для уменьшения длинны деревянных балок и облегчения работы) также включённые в арм. пояс (арм.пояс внутренних стен опалубка с двух сторон).Деревянные балки перекрытия 1этажа попадают на оконные перемычки, выдержат ли? Как Вы относитесь к кладке блока на известковый раствор или известь+цемент.Блоки собираюсь преобретать ЛЗИД или Лиски-газосиликат, какие порекомендуете?
    Прошу Вас прокоментируйте мои мысли .
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    К сожалению опыт с демо блоком ИТОНГ показывает чтот материал далеко не гигроскопичен, и всасывает всю доступную ему влагу в себя...Про гидрофобизацию объемную на заводах Итонг Вы не ответили...
    С учетом среднего значения отн. влажности для Московского региона в 76% (данные за 1981-2010 год) есть опасения что приведенные для сухого состояния значения Т-проводности в 0,088-0,099 будут совсем иными... в свете этого керамика становится привлекательна.
    Вот ее значения:
    Есть реальные значения того, какой уровень отн. влажности имеют реальные кладки из ГСБ в периоде эксплуатации? И какие при этом получаются значения коэфф. Т проводности?
    Благодарю!
    p. s. нашел у Аэрока график. С завода выходящие блоки ГСБ (если считать что они 25%вл.,это отпускной норматив) более Т проводны чем керамоблок в эксп. А и Б. Увеличение тп с влажностью.jpg . А вот будет ли равновесная влажность не более 5% - вопрос...
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день,
    Теоретически -да.А практически надо сложить ваши фактические факторы и сделать вывод. А зачем Вам при схеме 9х9 со стеной несущей по середине-200мм?
    С уважением С. Т.
    Добрый день
    1- капитальная стена (несущая) по нормативу меньше 380мм быть не может. В вашем случае можно обойтись и одной несущей стеной, вторую сделать перегородкой 200-250мм.
    2-если перемычки несущие, то выдержат
    3-кладка на цементно- известковом растворе не запрещена
    4-год назад по оценки специалистов Воронежского ГАСУ, блоки ЛЗИД соответствовали требования ГОСТ.
    С уважением С. Т.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Наука говорит, что-да. Но вы ведь надеюсь понимаете, что она носит в течении года средне временной характер, в октябре-ноябре и июле-августе они будут безусловно разные. Если Вы хотите от меня услышать цифры -я их Вам не назову, таких точных материалов со ссылкой на первоисточник не имею, а без ссылки я думаю найдете.
    Если для Вас такие теоретические проработки интересны. Вам надо их искать не на форуме, могу порекомендовать журналы "Бетон и железобетон"-учиредитель НИИЖБ, или "Строительные материалы"-у них кстати есть приложения по разделам "наука" и "технологии"
    С уважением С. Т.
