1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Здравствуйте Сергей Тихонович, спасибо за ответ. Поясните пожалуйста в моём случае арм. пояс (выполняя функцию оконной перемычки) будет иметь размер 250 на 250. Какого диаметра должна быть арматура? Проём окна примерно 2 метра, деревянные балки перекрытия будут расположены с шагом 60-70см,значит на оконный проём придётся не менее двух балок, балка 100 * 250.
    Нормативный размер несущей стены на 380 это для газосиликата?
    Если перемычки выдержат нагрузку (Вы отвечали выше) от балок перекрытия, то почему неподойдут внутренние стены на 250 ведь над ними тотже арм. пояс. Под арм. поясом внутренних стен блоки, а под перемычкой (арм.поясом) пустой оконный проём?
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-В Вашем варианте для перемычки достаточно армирования 3Ф12А-111 в растянутой зоне и 2Ф10А111 в сжатой. Хомуты с шагом 250мм. из А-1Ф6мм
    2-380мм-это несущая стена из мелкоштучных элементов, в том числе и из ГСБ.
    С уважением С. Т.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Добрый день С. Т!
    Подскажите, по конструктиву допустимо первый ряд блоков комнаты (этажа) класть меньше толщиной чем основной типоразмер (например 375-400 а остальные 500), с целью туда коммуникации убирать потом не прорезая? Как то так: Канал внизу.jpg
    Спасибо.
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Здравствуйте Сергей Тихонович. Извините за глупый вопрос, но всё знать невозможно. Нельзя ли поподробнее что такое сжатая и растянутая зона и что означают маркировки арматуры, или подскажите где можно об этом подробнее прочитать. Спасибо.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    В Вашем случае сжатая вверху, растянутая внизу (без обид-с таким пониманием работы конструкций, вам-бы пригласить знающего человека, а то и до беды не далеко)
  6. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Здравстрвуйте, Сергей Тихонович.
    Прочитал всю предыдущую и текущую тему по газобетону, просматривал альбомы тех. решений Итонг и Аерок, но так и не смог составить чёткую картину по одному вопросу. Надеюсь что Вы сможете внести ясность в него. Речь идёт про организацию вертикальных вентиляционных каналов в газобетонном доме. Дом предполагается 10х10 метров в 2 полных этажа с естественной вытяжкой. Также квадратную коробку делит напополам 5я несущая стена в которой по планировке необходимо разместить эти каналы. Перекрытия сборные пустотные плиты с опорой на центральую стену и противолежащую наружную.
    Каким образом лучше всего организовать эту вытяжку если делать внутреннюю стену тоже из газобетона 375мм?
    Спасибо
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    доброе утро
    Да, производитель не выпускает вент. каналы из ГСБ. Мы на своих объектах делаем это используя полнотелый глиняный кирпич марки 150 (хотя прочность такая и не нужна, но к сожалению все, что ниже марки 150 очень низкого качества).Каналы сводим в один блок толщиной 380мм (1,5 кирпича),длинна зависит от количества и размеров каналов.
    С уважением С. Т.
  8. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ. Т. е. получается что стена в горизонтальном разрезе выглядит вот таким образом?
    Есть ли какие-то преимущества у такого варианта по сравнению с вариантом когда внутренняя несущая стена полностью из кирпича с каналами в ней, а наружные стены из газобетона?
    Просто пугает разная усадка газобетона и кирпича, различное их поведение при температурных изменениях.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    1-да,так
    2-преимущества?-снижается нагрузка на фундамент и 1м2стены из кирпича в нашем регионе дороже 1м2 из ГСБ
    3- не совсем понял, о каких усадках и температурных изменениях вы можете вести речь при реальном изменении температуры стен в процессе эксплуатации дома на 2-4 градуса?
  10. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    По вопросу 3. Я не понимаю до конца всех процессов, просто на форуме натыкался сообщения с настороженностью по отношению к использованию связи газобетона и кирпича в несущих стенах.
    В случае если в доме нет подвала, то допустимо ли кладку из кирпича начать лишь на уровне вытяжных отверстий первого этажа, то есть прям под армопоясом? Получается что кирпичные вентканалы на уровне второго этажа и выше будут опираться на армопояс, а всё что ниже армопояса (только вытяжные отверстия у потолка) обладает небольшим весом и не должно продавить газобетон.
    А почему нельзя вентиляционные каналы вместо кирпича построить из перегородочных газобетонных?
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    1-на уровне вытяжных каналов?-ДА возможно
    2-Вытяжные каналы, кроме дымовых -можете возвести из ГСБ
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сергей Тихонович, по возможности прошу ответить на вопрос о возможности кладки менее глубокого блока в первый ряд плиты #183
    Благодарю!
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Здравствуйте Сергей Тихонович. Поясните пожалуста по вопросу eyeonow по поводу вент. каналов первого этажа. Получается что они будут проходить через арм. пояс и разрывать его. Допустимо ли это.
  14. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Я конечно не строитель, но они ж не будут его разрывать полностью. Просто в нём будут отверстия в месте прохождения каналов
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Хочется знать мнение строителя.
    Если это дымоход, то отверстие не получится, он пойдёт целиком из кирпича (какой ширины будет арм. пояс?).Как я понимаю вент. канал должен тоже иметь стенку при прохождении арм. пояса.
