1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Разрыв не допустим, конструктивно исполнение надо производить в каждом случае конкретно под сложившийся факт.
    С уважением С. Т.
  2. sergejper
    sergejper
    sergejper
    ...Мда технолог ТЫ от бога и лексика что надо: живёт,дружат,вот только суть неясна многим, да и тебе самому думаю то же...,откуда это и зачем.
  3. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Не согласен. Все четко сказано.
  4. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Сергей Тихонович, здравствуйте! Вопрос такой - как конструктивно делаются оконные четверти в домах из ГБ и стоит ли их делать вообще на этапе укладки блоков?
  5. anchuta17
    anchuta17
    anchuta17
    Калуга
    Помогите, пожалуйста, принять правильное решение. Имеется фундамент-гибрид:) 12*12 + стена посередине, столбы Ф300, через 1,5 м, залитые на глубину 2 м, армированные 4 прутками Ф12, почва суглинок, глина; столбы соединены между собой лентой шириной 500, высотой 800, из них 200 в земле, армирована вся Ф12, продольной 3 внизу, 2 посередине, 3 верху, горизонтальная и вертикальная с шагом 200, под лентой подушка 500 песка, утрамбованного машинкой, на ленте выложено 5 рядов кирпича, внутри все отсыпано песком, утрамбовано, уложен рубероид с выносом на кирпичную кладку, далее слой ЭППС Стирофом (без фенола) 600, изоспан, армированная сетка, залит бетон 15см - в общем плита по грунту, опалубкой для которой послужил кирпич. Лента тоже утеплена ЭППС 50.
    Не ругайте только за странный конструктив, знаю, что так делать нельзя, но уже поздно, из земли все это уже не достанешь:))
    Вопросы:
    1) Можно ли на такой фундамент возводить стены из газобетона D600 375мм облицованным кирпичом?
    2) Можно ли все внутренние перегородки сделать из полнотелого кирпича в 0,5 кирпича, а несущую стену по центру в 1,5 кирпича (т.е 38см);
    3) Можно ли перекрытие между 1 и 2 этажом сделать монолитным?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    монтаж оконных или дверных блоков в четверть-это один из вариантов крепления в соответствии с ГОСТ. Если заказчик принял такое решение, мы на своих объектах делаем это на этапе укладки блоков. На мой взгляд это проще, чем потом выпиливать уже в кладке.
    С уважением С. Т.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    1-прочности фундамента с точки зрения обеспечения несущей способности (при условии правильного заведения нижней и верхней арматуры в рабочии зоны и и ее стыковка) достаточно, но вот фактор воздействия сил пучения сохраняется. 50мм полистирола -это маловато.
    Предложение-если с фундаментом к середине мая проблем не возникнет, увеличьте утепление фундамента до 100мм и воплощайте свой замысел в реальные дела как указано в п. 12.3.
    2- контролирлвать и постоянно помнить, что благополучие вашего фундамента и дома в целом зависит от теплоизоляционных свойств полистирола. Сколько он прослужит. Удачи.
    С уважением С. Т.
  8. anchuta17
    anchuta17
    anchuta17
    Калуга
    Доброе утро, Сергей Тихонович!
    Спасибо за оперативный ответ:)
    Скажите, пожалуйста, а отсыпка песком слоем 50см, которая находится под лентой не компенсирует силы пучения? Да и под плитой см 60-70 песка и утеплитель
    2) как теперь утеплить фундамент до 100 мм, откопать и добавить снаружи по периметру еще 50мм, я правильно поняла?
  9. Leshka1729
    Leshka1729
    Leshka1729
    Вологда
    Сергей Тихонович, не могли бы вы дать полный список ГОСТов, СНИПов и прочей нормативной литературы, необходимой индивидуальному застройщику.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Мне не чего добавить к сказанному. Что касается утеплить?-Вы поняли правильно
    С уважением С. Т.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Ну и вопросик. Зайдите в СТО501-52-01-2007,там есть приложение "А"где представлена нормативная база основополагающих документов. По их количеству поймете, почему я их не перечисляю. Удачи в постижении истины.
    С уважением С. Т.
  12. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Здравствуйте, Сергей Тихонович,
    У меня такой вопрос. Вчера купила блоки Ytong D400 у дистрибьютера Газобетон-Строй-Сервис в Можайске. На блоках стоит дата изготовления 12.12.11.
    Дистрибьютер на своем сайте дает:
    - теплопроводность 0,116 Вт/(м·К);
    Итонг же на своем сайте пишет: с июня 2011 D400 стал еще теплее:
    С 1 июня 2011 года все энергоэффективные блоки Ytong плотностью D400 выпускаются с новым улучшенным коэффициентом теплопроводности л = 0,088 Вт/м°С
    До этого была 0,096 Вт/мºС...
    Так вот мой вопрос - что же я купила? 0,088 или 0,096 или 0,116 ? А не бывает подделок, что еще было бы хуже?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А документы от завода на блоки дали? У меня сейчас своих под рукой нет, но были "бумажки" отдельные по каждому типоразмеру (было два разных) с датой выпуска, чем-то типа номера партии, и характеристиками. Там и теплопроводность была указана.
    Кстати? теплопроводность уже тогда указывалась в документах лучше заявленной на сайте - или 0,096, или 0,099 для D500 (не помню точно).
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Похоже Вы смешали в кучу все цифры :)
    0.088 и 0.096 - это теплопроводность сухого материала.
    В реальности же материал всегда содержит в себе некоторое количество влаги. А влага ухудшает теплозащитные качества.
    В зависимости от условий эксплуатации, если не запамятовал, содержание влаги в материале берется равным 2% (условия А) и 6% (Б). Или 5% Б. Не помню :(
    В столичном регионе условия эксплуатации Б. Полагаю, что 0.116 - это как раз теплопроводность с количеством влаги, соответствующем условиям эксплуатации Б.
    Сергей Тихонович. Вопрос по монтажу оконной четверти.
    Насколько состоятельна следующая идея:
    Покупаются блоки 50мм в нужном количестве. Я например видел такие Итонговские в OBI.
    Режутся на нужную ширину. Например пополам вдоль блока.
    Приклеиваются в оконный проем в виде буквы П. Сперва верхняя перекладина. Потом боковые. Они как бы подпирают верхнюю планку снизу.
    Получаем четверть 50 х 125.
    Реально такое?
    Дополнительная фиксация дюбелями для ГБ в таком случае не понадобится?
  15. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Нет, дали только CD и платежные документы на покупку. На самих блоках наклейки с параметрами и датой изготовления, там есть D400 B2,5 размеры, паз-гребень, но нет теплопроводности. Завтра посмотрю, может прямо на этих наклейках есть номера партий...
