1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Takbivaet
    Takbivaet
    Takbivaet
    Омск
    Здравствуйте, Сергей Тихонович! Ломаю голову над выбором газобетона, доступного в нашем сильно отстающем в строительной сфере (ну и во многих других к сожалению:() регионе (Омск). На рынке имеется всего 2 предложения. Один производитель "Вармит", в нем смущает (помимо цены конечно) наличие в составе ЗОЛЫ, что не встречал у других производителей, включая ИТОНГ. Второй "Сибит" (завод в Новосибирске), у последнего также имеются интересные предложения по перекрытиям - плиты перекрытия из ГБ с напряженной арматурой, при этом производитель предлагает, как я понял, вместо армопояса под плитами из ГБ отлить армопояс вокруг плит по перемитру для создания "единого диска". Учитывая изложенное хотел бы узнать следующее:
    1. Ваше мнение по поводу блоков "Вармит", наличия в их составе ЗОЛЫ (в теории это должно было уменьшить стоимость блоков за счет использования накопившихся отходов ТЭЦ, на деле нет).
    2. Что вы думаете об использовании плит перекрытия из ГБ и конструктивного решения, предложенного производителем по их устройству (армопояс по периметру). На первый взгляд такое решение выглядит привлекательным с учетом свойств плит перекрытия из ГБ - теплопроводности, шумоизоляции, меньшей плотности и веса, как следствие меньшей нагрузки на "хрупкие" стены из ГБ.
    Ссылка на Вармит:
    http://www.omskblok.ru/products/fiz-meh-harakteristica.html
    Ссылка по плитам ПК из ГБ Сибит:
    http://html.sibyt.ru/use/nodes/id/21/
    Заранее спасибо за ответ!
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    Что-бы сделать какие-то выводы необходимо обследование всего дома включая внутренние несущие стены, перегородки, стропильную систему, узлы врезки деревянных балок в стены.
    Чтобы предложить техническое решение исправления сложившейся ситуации необходимо разобраться с причинами. А без реального обследования здесь не обойтись. Дом территориально где находится- далеко от Можайска?
    А толщина блоков несущих стен дома какова? и гаража?
    С уважением С. Т.
  3. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Доброе утро.
    Дом находится под Дмитровым. Несущие стены внешние 375 мм D400, гараж 250 мм D500.
    Описание строительства здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/115890/
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    1- Пикантность ситуации состоит в том, что применение золы-унос не запрещается сегоднишнишними нормативными документами. Он ровно также соответствует ГОСТ, как и блок произведенный на кварцеврм песке. Другое дело, что фактическая себестоимость его безусловно значительно меньше, чем у блока на кварцевом песке к примеру того -же ИТОНГА (только транспотное плечо в одну сторону составляет порядка 130км-это калужская область, ближе с необходимым содержанием кварца, песка не нашлось),зола ни чего не стоит это отходы. Соответственно и в цене они должны быть дешевле. Ну а кокава экология этих блоков-можно только гадать...Немецкая компания XELLA на заводе в Можайске сохраняя требования европейского стандарта, для снижения себестоимости и соответственно цены на применение золы, доменного шлака и других отходов металлообработки принципиально не пошла. Выбор за Вами.
    2-Сочетание сборно-монолитного перекрития с применением ГБ с моналитным поясом, как и монолитного перекрытия с поясом имеет право на существование. Важно
    1-что-бы тех. исполнение соответствовало проектному решению.
    2- выполена неукоснительно технология производства работ.
    3-и не забыли про недопущение мостиков холода через опорные части плит.
    С уважениемС. Т.
  5. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Сколько должен выстоятьтся газобетон зимой прежде чем его можно класть на стены?
    Возможен ли такой вариант, что еще горячие блоки попадают на мороз -10 -20 ? Что в этом случае будет с прочностью?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-Существующими нормативами по ячеистым бетонам автоклавного твердения так называемое "выстаиивание" не предусматривается.
    2-Внутренним стандартом Можайского завода производящим "ytong" температура блока выходящего из цеха на склад не должна превышать 40 градусов по цельсию. Могу предположить, что и другие крупные производители имеющими торговую марку регламентируют в зимний период температуру блока, но это уточнение надо делать у них.
    С уважением С. Т.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сергей Тихонович, день добрый.
    Зная Ваше негативное отношение к утеплителям на основе пенополистирола, тем не менее прошу Вас уделить внимание документально подтвержденным результатам его долговечности и экологичности.
    Первое делал научный сектор ГУП НИИ Мосстроя - https://www.knauftherm.ru/sites/default/files/documents/letter_durability.pdf
    Экологию - ФГУ Центр Гигиены, Сп-б https://www.knauftherm.ru/sites/default/files/documents/Protocol_hyg.pdf
    Учитывая данные Заключения, возможно дома из ГСБ на теплых плитах (УШП) все таки имеют право на существование? Там ЭППС лежит в грунте и залита 100-300мм бетона. Температура теплого пола +28С (низкотемпературное отопление).
  8. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Мне вот пришли Можайские блоки Итонг производства в феврале все в сколах под пленкой на боковых гранях. Явно что из-за морозов. Что будет с прочностью таких блоков?
  9. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    Помогите определиться с выбором блоков газобетона. Вариантов два Бонолит D 500 шириной-500мм теплопроводность-0,12; паропроницаемость-0,2; Класс прочности В-2,5 и Итонг D 500 шириной-375мм теплопроводность-0,099; паропроницаемость-0,2; Класс прочности В-3,5. Какие блоки выбрать для наружной стены с точки зрения энергоэффективности, без утеплителя, для Московской области? Отделка скорей всего будет штукатуркой.
    Спасибо.
  10. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Ситуация такова, что сегодняшние рабочие и 375мм не могут качественно положить без щелей, а уж 500мм. и работа дорогая и качество на нуле!
  11. луна7777
    луна7777
    луна7777
    Псков
    форум.jpg Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имеем построенный 1 этаж (армпояс не сделан ещё) из гб аэрок 375, несущая стена 300 (которая как я понимаю не подходит под...Согласно норматива несущая стена из ГСБ не может быть менее 380мм (этаж будет перекрываться плитами перекрытия (пустотки) так вот я сейчас собираюсь покупать оставшийся гб на 2 этаж и гараж, вопросы.
    1 - какой ширины гб купить на гараж 200 или 250 (хочу 200, но сомневаюсь)
    2 - какой ширины гб купить на несущую стенку на втором этаже, где будет опираться крыша и балки под потолок, на проём который 3215 (на фото) будет положен швеллер метал. (хочу 200, но сомневаюсь) (крыша самая простая, ещё не решила какая)
    3 - какой ширины гб купить на перегородки 100 или 150?
    прилагаю фото 1 и 2 этаж и гараж, там недоработано (оригинал на другом жестком диске), но может прояснит ситуацию
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    1-Долговечность полимеров определяет не только стойкость к рамораживанию (она у них как правило замечательная, что и показывают рез. испытаний),опасность кроется в разложении полимеров на мономеры.
    именно этот обратный процесс (деполимеризация) определяет их физическую долговечность при которой сохраняются заявленные фих. технические характеристики в процессе эксплуатации во времени.
    2-Не вызывает сомнений и второй документ в лабораторных условиях можно получить любые характеристики. Что не всегда получается в производстве. И подборка материалов разных источников, размещенная на нашем сайте и говорит об этом. Лаборатория одно а производство к сожалению другое.
    4-Пенополистирол как теплоизоляционный материал в стеновых конструкциях я знаю с 1996года.Так сложилось, что мне пришлось с ним работать в освоении, а затем массовом производстве 3х слойных панелей с 1996г по 2008год в 101, затем 111 серии КПД. И всю "кухню" вокруг него знаю из нутри, как и проиводителей.
    А будите ли Вы его применять или нет -решать Вам
    С уважением С. Т.
    Думаю что ни чего, но если есть сомнения прочность проверить можно в лабораторных условиях.
    Добрый день
    1-Исходя из приведенных цифр стена из блока ИТОНГ будет на 21,2% эффективнее стены из блока БОНАЛИТ при равной толщине стены.
    2-Норматив толщи стены по энергоэффективности Итонга=310мм, но с учетом требования СНиП к толщине несущей стены она не может быть меньше 375мм.
    3-что касается Боналита, то для него надо стену в 400мм.
    4- обе стены не потребуют дополнительного утепления исходя из нормативных требований сегоднишнего дня
    С уважением С. Т.
    Добрый день
    я не даю предложений в решении вопросов, если требования СНиП не исполняются.
    С уважением С. Т.
  13. луна7777
    луна7777
    луна7777
    Псков
    День добрый) хорошо про несущую стену не спрашиваю, посоветуйте что купить на гараж и перегородки http://spb.aeroc.ru/price2/ вот таблица с размерами.
  14. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Здравствуйте, Сергей Тихонович! Я здесь человек новый и хотел бы узнать ваше мнение по такому вопросу.
    Есть дом, простоявший уже 10 лет, в доме сделана только коробка и была покосившяяся крыша, которая прошлым летом успешно снесена. Размеры дома 16,5м*10м Стены дома, снаружи белый силикатный полнотелы кирпич (полкирпича), потом воздушная прослойка и красный полнолелый кирпич, в конструкции кирпичной стены присутствует саман, с перевязкой с наружной стеной. Высота от фундамента до балок перекрытия составляет 3,7м. Для утепления и усиления конструкции несущей стены было решено по внутреннму периметру залить фундамент (заливался без опалубки в выкопаную до твердой земли канаву шириной 0.3м, перед заливкой всё проливалось водой) сначала думал сделать внутренние стены из кирпича, но по причине больших трудозатрат на раствор, кладку и последующую штукатурку отказался. Выбор пал на газобетонные блоки d400 толщиной 200мм. Подскажите как можно сделать достойную перевязку стены из газобетонных блоков и кирпича, местами самана? Думаю что моя ситуация не нова, хотя перечитав кучу тем форума так и не нашёл ответа, а очень хотелось узнать о опыте проведения таких работ и експлуатации домов после подобных модернизаций. После выполнения стен из газобетона поверх будет залит армопояс для связки внутренней стены из газобетона и существующих кирпичных. Потом крыша под которой будет мансардный этаж
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    Давайте уточним:
    1-толщина воздушного зазора между облицовкой из силикатного кирпича и стеной из красного кирпича +саман?
    2-Толщина стены из красного полнотелого кирпича?
    3-каков % (доля) площади стены из самана, к общей площади стены?
    С уважением С. Т.
