1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Элена добрый день и лучшие пожелания в преддверии праздника
    1-облицовку кирпичем надо вести сразу:
    -или на гибкую связь из нержавейки (вентилируемый фасад) не менее 3х шт равномерно расположенных по поверхности стены на 1м2 стены общей площадью сечения связей не менее 0,5см2.
    -Если облицовка фасада не вентилируема, для связи примените сетку оцинкованную из Ф3-4мм с сечением не менее 0,5см2 на 1м2 стены.
    2-в вашем случае монолитный пояс нужен по завершению 1-го этажа. Удачи.
    С уважением С. Т.
  2. Shishkindv
    Shishkindv
    Shishkindv
    Воронеж
    Уважаемый, Сергей Тихонович! Подскажите пожалуйста, можно ли сделать такой пирог стены: облицовочный кирпич 12см+возд. зазор 2см +ГСБ 30см +утеплитель 5см+гипсокартон.Спасибо за ответ.
  3. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Спасибо за ответ! Конечно интерес есть, буду ждать 20го марта!
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Добрый день Сергей Тихонович!
    Уточните, при кладке из блоков ГСБ D500 B3,5 (прочность при сжатии по паспорту не менее 45,84 кг/см2 - 4,49 Мпа), 2 полных этажа на монолитной плите с ребрами под стенами ДОПУСТИМО ЛИ делать свес наружу блока толщиной 400мм на 100мм (при выполнении всех рекомендованных армирований и армпоясов)? Свес100 и ребро500.gif
    Хочется избежать монтажа отливов (закрывающих ребро и его боковое утепление) и уменьшить ширины наружных ребер до 500.
    Допускают ли такую кладку решения производителей ГСБ и СНиПы?
    Благодарю!
  5. anchuta17
    anchuta17
    anchuta17
    Калуга
    Уважаемый Сергей Тихонович!
    Повторяю свой вопрос:
    Помогите, пожалуйста, правильно осуществить перекрытие из плит, внешние несущие стены 300 газобетон, 50 утеплитель, 30 возд. зазор, 120 облицовочный кирпич, внутренняя стена - полнотелый кирпич 380. Какую балку использовать для проема столовой, который составляет 330 см, какое решение выбрать в эркере и в зоне лестничного проема? Над маленьким эркером будет крыша, а над большим - балкон.
  6. Фёдорович
    Фёдорович
    Фёдорович
    Белгород
    Уважаемый Сергей Тихонович и все форумчане! Здравствуйте. Хочу использовать для связи облицовки из кирпича со стенами из газоблока самодельные связи. Из оцинкованного листа 1мм. нарезать полосы 3 на 30см. и на концах просверлить по несколько отверстий. Получается подобие перфоленты. Как Вам мысль?
  7. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Сергей Тихонович, добрый день!
    У меня тоже пара вопросов по гибким связям:
    1. Чем плохо вести облицовку кирпичом после того, как будут готовы несущие стены? Очень хочется контролировать качестве возведения несущих стен, а с одновременной облицовкой это будет гораздо сложнее.
    2. У меня по проекту вентзазор 40 мм и облицовочный кирпич 85 мм. Гибкая связь Multi имеет длину 250 мм, из них 90 мм - для установки в газобетон, 40 мм - вентзазор, остается 120 мм, а кирпич только 85 мм. Что посоветуете?
  8. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    Подскажите, а какой расход клея при кладке газосиликата? 600х250х500. Имеет значение блок паз-гребень или прямой?
    Сколько уходит клея на м. куб?
  9. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, внутреннюю отделку дома из газобетона можно делать только гипсовыми смесями? При ровной кладке можно ли сделать только шпаклевку? Стоит ли армировать штукатурку (шпаклевку), чтобы не было трещин? Если стены будут оклеиваться стеклообоями, то армирование не нужно?
  10. Aphanas
    Aphanas
    Aphanas
    Фе-сити
    Здравствуйте. Я тут уже затрепал всех этим вопросом, но для меня он стоит остро: возможно ли при такой схеме (пост #24) выполнения перемычки+армпояс перекрыться плитами (размеры ГБ теже, 600*250*300)? Спасибо.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Раз хозяин вышел, осмелюсь Вам помочь. Норматив средний - мешок (25 кг) на 1 куб. кладки.
    Конечно это для прикидки, зависит далее от толщины шва, рук и пр.
    Паз-гребень или прямой имеет значение если паз-гребень не делать вертикальные швы, а в прямом делать. Тогда конечно для П-Г меньше ровно на площадь вертик. швов :)
  12. Alshir
    Alshir
    Alshir
    Новый Уренгой
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, планирую построить одноэтажный дом (регион Москва), стена: облицовочный кирпич 120 мм + воздушная прослойка 80 мм+ ГСБ D600 300 мм. Вопрос: через сколько слоев кирпича укладывать металическую сетку для связки кирпича и ГСБ? И какие минусы у такой стены?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На первый вопрос ответят спецы, я могу отметить что 300мм ГСБ - это дача (по теплу минимум 375 со штукат. с обеих сторон, и не D600 а минимум D500). И вентзазор лошадиный, делают не менее 30 но до 50 обычно мм. :|:
    Да и связи вроде пластико-базальтные вкладывают, не сетку.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-А что за утеплитель?
    2-вент зазор 40мм-20мм не достаточно.
    С уважением С. Т.
    Добрый день
    При толщине блока 400мм с указанными Вами характеристиками, свес 100мм допустим
    С уважением С. Т.
    Добрый день
    Ваш вопрос требует времени на конструктивную проработку, я сожалею но времени на это у меня нет. Обратитесь к проектировщикам по месту.
    С уважением С. Т.
    Добрый день
    Идея имеет право на жизнь если облицовка кирпичная не вентилируемая. Но сечение все равно расчетное. Для вентилируемой облицовки допускается нержавейка. Это ведь связано со стойкостью к коррозии и соответственно долговечностью данного соединения.
    С уважением С. Т.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-Если Вы в процессе кладки обеспечите на 1м2 стены не менее 3х нержавеющих связей с площадью сечения не менее 0,5см2 и при облицовке кирпичем не нарушите крепление связей в ГСБ (а вот это в практике часто не выполняется и главное проверить не возможно) то причин отказа от подобной технологии я не вижу. Хотя и при выполнении этих работ параллельно я проблем тоже не вижу.
    2-что касаемо длинны связи -то по нормативу в Вашем случае надо применить в 390мм.
    С уважением С. Т.
    усредненно 1мешок (25кг) на 1м3 кладки
