1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, раз проект взят готовым, то естественно, проектировщик не знал чем Вы будете топить, и по какой цене.
    А кроме необходимой толщины, обеспечивающей комфорт, есть ещё вопрос окупаемости дополнительного утолщения стены. А окупаемость конкретной толщины зависит от стоимости энергоносителя для отопления именно Вашего дома.
    Ваши 400мм вполне достаточны для соответствия требованиям СНИПа. И обеспечат комфортную температуру. А вот какие у Вас будут расходы на отопление, и насколько они будут для Вас обременительны в течение всего срока эксплуатации дома - это другой вопрос...
    А расходы на отопление можно посчитать в таблице:
    -Экономическая эффективность утепления.xls
  2. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Так, вроде, все как раз хорошо и получается, толще стены - меньше топим. Или я не прав? Впрочем вопрос топки пока не стоит - дом в основном будет использоваться для жилья с мая по сентябрь, ну может с заездами на выходные в другие сезоны.
    Т.е. я правильно понимаю, что утверждение о ненужности доп. утепления таких стен в целом верное?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не всё так однозначно... Толще на сколько (за какие деньги)? Меньше топим на сколько (сколько экономим в год)? Так можно стены в два метра сделать и здорово экономить на отоплении. Только вложить в эти стены придется столько, что, к примеру на газовом отоплении, до конца жизни внуков (так, на вскидку) эти деньги не вернуться в виде экономии на отоплении.
    Если отопление не потребуется большую часть времени эксплуатации, то толщина стен особого значения не имеет (в разумных пределах).
  4. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Вашу идею об экономической составляющей обогрева понял, полностью согласен. По деньгам получается так - разница в цене куба блоков 300 и 400 мм. того же YTONG 300 р., 3600 против 3900, всего в доме 86 кубов, даже если теоретически предположить, что везде используется 600х200х400, то разница получается 25800 р. Плюс стоимость переделки проекта. Мне пока трудно судить о стоимости обогрева энергоносителями (знаю только, что провести газ на участок стоит 90 тыс.), но сумма, вроде, не совсем космическая.
  5. BlackGRAF
    BlackGRAF
    BlackGRAF
    Старый Оскол
    Хотелось бы Изнать ваше мнение по поводу моего так сказать плана в постройке дома.
    фундамент у меня не заглубленный, но под ним подушка порядком 35-40 см песка и гравия все это в Геоткани .. потом сверху зальется лента с армированием высотой около 40-50 см шириной 35 см далее обсыпится песком утеплится ЭППУ 50мм и подниму цоколь блоками.. по фундаменту думаю ничего никуда не денется ..просто косогор и разные грунты поэтому решил делать так...
    а теперь сам вопрос как бы .
    буду строится в Белгородской области, стены из блока Аэробел.. шириной 250мм потом снаружи к ним мин вата 100мм и вент фасад ...
    полы хотел сделать по грунту
    В плане засыпать песок внутрь гдето 15см потом думается взять может пенопласт иликерамзит улажить но пока не определился сверху сетку и стяжку порядком 5 см...
    перекрытие второго этожа деревянные дом1 этажный с Жилой мансардой ...
  6. folter
    folter
    folter
    Мытищи
    Константин Я., здравствуйте!
    Подбираю квартиру в новостройке, есть интересный вариант: kpd2.ru/obj/view-object.php?id=22
    4-х этажный дом, несущие стены выполнены из газобетона.
    Застройщик, конечно же, преподносит это как достоинство, умалчивая о недостатках газобетона. Многие на это ведутся.
    Как вы считаете,
    - на сколько долговечен будет такой дом по сравнению с обычным панельным домом?
    - не многовато ли этажей т.е. не разрушится ли дом под собственной тяжесть? понимаю, что предварительно были расчеты, но тем не менее это газобетон - это по сути губка, не имеет такой прочности как кирпич.
    - и вообще стоит ли покупать квартиру в таком доме, а то сделаю ремонт, а через год из-за нагрузки пойдут трещины?
    Спасибо.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Здавствуйте!
    Для начала хотел-бы уточнить, что тема не моя и я не "Инженер-строитель-технолог"...:)
    Да... Наверное в темах с подобным названием посторонним вообще лучше на вопросы не отвечать. А то путаница получается...:) Прошу прощения у хозяина темы.:|:
    Но если всё-равно интересует моё мнение, то:
    -обычные 9 этажные панельные дома (у нас по крайней мере) тоже делают (в том числе) и из газобетона, правда панели несущих стен из тяжелого бетона. Так что долговечность по сравнению с такими панельными домами будет, на мой взгляд, сопоставимая.
    - разрушиться дом не должен - это слишком всё серьёзно - те, кто строили, ведь не полные идиоты... Хотя я в такой дом поселиться бы "не рискнул" (если плотность 400-500). :) Но газобетон понятие растяжимое... Может там плотность 800кг/м3 с пропорциональной прочностью...
    - считается, что отделку газобетонных стен лучше не делать раньше, чем через 2-3 года (усадка, сушка...). Трещины (и не только на "ранней" отделке) в газобетонных домах не такое уж редкое явление. Хотя и на обычных панельных - тоже...:)
  8. folter
    folter
    folter
    Мытищи
    Константин Я., большое спасибо за развернутый ответ.
    Теперь окончательно отказался от этого варианта, там используется автоклавный газобетон D500. Наверное этим и обусловлены столь привлекательные цены.
    P.S. То что не Вы автор темы, заметил только после написания поста, а отредактировать свое сообщение не смог. Тем не менее рад, что Вы ответили.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Разница в цене газобетона разной плотности "копейки" на фоне стоимости всего строительства. Так что с ценой м2 - дело не в плотности...:)
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Не знаю как поведёт себя минвата залитая в армопоясе, но вчера делал ввод СИПа в бок-контейнер (изнутри наружу: вагонка, минвата, профлист), так вот после просверливания дырки обнаружил, что вата за два года постепенно превращается в труху, ещё год два и надо будет вскрывать и утеплять поновой :( . Но это блок-контейнер 2.5х6м., а если через каждые три-четыре года вскрывать фасад ..:close:
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-Размер дома в плане с продольно- поперечные стенами?
    2-Что касается утепления жилого дома мин.плитами на основе фенольных смол(а других просто нет) или полестирольными плитами (на основе стирола)я не однократно отмечал,(основываясь на исследованиях)-это можно сравнить с ежедневним принятием "ложечки яда",который медленно тебя и членов твоей семьи убивает.
    В очередной раз мелькнул скандал по переселенцам г. Березнеки Пермской области. Людей переселили в дома которые использовали мин. ватные плиты на основе фенола.Но там переселяли ,а Вы сами идете.подумайте.
    3- по конструктивам дам оценку после того как дадите размер дома.
    С уважением С.Т.
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Коростелёв СТ как Вы прокоментируете этот ролик, как Инженер-строитель-технолог , а то что то он остался Вами не замеченным.
    Интересует внутренняя отделка внешних стен :
    https://www.forumhouse.ru/threads/56431/page-62#post-2962952
  13. Дачница21
    Дачница21
    Дачница21
    Здравствуйте! Выстроен 1 эт. из полистиролбетонных блоков. Второй этаж планируется деревянным. На 2 эт. планируется балкон с опиранием на стены с применением упоров в виде треугольника. Крыша закрывает балкон и следовательно давит на упоры, они в стену. Выдержит ли стена такую боковую нагрузку? Извините, если не совсем в той теме.:)
  14. RoyJonesJr
    RoyJonesJr
    RoyJonesJr
    Добрый день! Категорически не хватает времени изучить весь топик! Наверно мой вопрос уже задавался, пордон :hello:
    1. Можно ли обойтись без дополнительного утеплителя в доме из газосиликатного блока(HESS Ст купавна), блок толщиной 400 мм?
    2. И достаточно ли будет для фасадной отделки - покраска стен из газосиликата фактурной акриловой краской!
    Заранее спасибо!
    К 1 вопросу забыл добавить, что отпление будет газ и дополнительно на 1 этаже будет стоять печка-камин, дом размером 10*11
  15. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, почитала все что смогла найти по вопросу - можно ли прерывать армопояс под плиты перекрытия между 1 и 2 этажем, получается что нельзя, но если надо, то прерывают. У нас ситуация как у многих, окно на лестничном проеме прерывает армопояс. Если прерывать нельзя, то можно-ли тогда продлить армопояс вверх на пол метра до окнчания оконного проема и соединить его с надоконной перемычкой - получится армопояс будет ижти горизонтально, потом вокруг окна буквой П и далее опять горизонтально. Или от этого будет еще хуже?
