1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    А между бетоном и ГСБ - должен руберойд или другой материал... И какую рекомендуете влагонепроницаемую штукатурку
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    1-По цоколю я рекомендую штукатурку от КНАУФ " зокельпуц"производят не первый год, проверена жизнью. если в серьез, то не поленитесь проедте в Красногорск и там при заводе в магазине и возмите
    2-Что касается рубироида не понял- Вы куда рассматриваете его применение?
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Когда на ленту ставят кирпич...или блок. Обычно стелят рубироид - чтоб блок не впитывал влагу от бетона...
  4. Дмитрий9272
    Дмитрий9272
    Дмитрий9272
    Тюмень
    Здравствуйте! Собираюсь посторить 2х этажный дом (внутр. площадь будет 6х6), фундамент - ленточный 50см вглубь, 50 наружу и ширина 50 см. Хочется стены из керамзитоблока, т. к. не так накладно и быстрее возводится. Посоветуйте: всё-таки керамзитоблок или иные материалы (газоблок, пеноблок, поревит и т. п)?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
    Там же и первая часть ранее.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Да здесь должна быть отсечка капилярной влаги из фундамента и цоколя из рубероида, гидроизола
    Дим здравствуй
    А каков грунт на глубину промерзания и уровень гр. вод?
  7. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    А жидкое стекло подходит?
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Да, только Вам-то сегодня зачем? при наличии более эффективных материалов, у Вас что - это оговорено тех условием? Удачи
    С уважением С. Т.
  9. Дмитрий9272
    Дмитрий9272
    Дмитрий9272
    Тюмень
    >Дим здравствуй
    А каков грунт на глубину промерзания и уровень гр. вод?[/quote]
    А вот этого не знаю, строиться буду летом, так что еще геодезистов не вызывал на участок по поводу грунта. Но точно знаю, что он мягкий и если выкопать яму 1мх1мх1м то вода будет стоять до середины июля.
    Перед тем как писать свой первый пост, прочитал не одну такую статью, и про разные материалы говорят по- разному. Свой выбор склоняю к керамзитоблоку, т. к. он "дышит", относительная высокая степень нагрузки, морозостойкости и низкая цена.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Перед тем как писать свой первый пост, прочитал не одну такую статью, и про разные материалы говорят по- разному. Свой выбор склоняю к керамзитоблоку, т. к. он "дышит", относительная высокая степень нагрузки, морозостойкости и низкая цена.[/quote]
    Дим добрый день
    А не могли-бы Вы обосновать свое решение цифрами, а именно:
    1-относительно того что "дышит"-я Вас уверяю. что есть материалы которые значительно лучше "дышат",чем К, Бет.
    2-Не очень понятно относительно "высокая степень нагрузки"-это речь идет о весе стены? или несущей способности стены? определяющей прочностью блока. тогда о какой прочности идет речь?
    3-Морозостойкость?
    4-и цена 1м3 если можно?
    5- и последнее теплопроводность или плотность, толщину стены-это позволит сориентироваться -потребуется в дальнейшем утепление или нет? и понять стоимость 1м2 стены. В конечном -то счете Вам за это придется платить.
    Я полагаю с цифрами, ваше решение будет интересно многим участникам форума. Удачи в решении.
    С уважением С. Т.
  11. NataliRad
    NataliRad
    NataliRad
    Уважаемый Сергей Тихонович!
    Ветку почитала, но вопрос все же задам) пусть и в сотый раз, но с моих "уст" впервые!
    Планируем строить дом 9х14 (цокольный этаж + 2 этажа+ жилая мансарда)
    Предварительно решили наружные стены делать следующим сендвичем: Газоблоки YTONG 250х600х300 (толщина 300 :|:) плотность 500, утеплитель 100 мм (еще не решили какой -пока изучаем этот вопрос) и облицовочный кирпич 250х120х65 Достаточно ли такой толщины вцелом для дома или все же перестраховаться и взять потолще Газоблоки - 375 мм или 400 мм?
    СПАСИБО за ответ)
    и еще вопрос - правильно я понимаю, что Вы рекомендуете не использовать утеплитель - и в нашем случае уместно будет использовать толщину блоков 400 мм + сверху облицовочный кирпич! Я переживаю, чтоб не было холодно ...
  12. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    А в каком регионе вы находитесь? Для средней полосы России -говорят достаточно)
  13. Дмитрий9272
    Дмитрий9272
    Дмитрий9272
    Тюмень
    Дим добрый день
    3-Морозостойкость?
    С уважением С. Т.[/quote]
    Здравствуйте!
    Отвечаю:
    2- Не так выразился, извиняюсь, несущую способность имел ввиду.
    3-т.е. сколько циклов может выдержать к-блок
    4- 3100 рублей 1м3
    5- утепление планируется внутреннее пенопластом либо 50мм либо 100мм (цена за лист 80 и 200 руб (размер листа 1мх2м)
  14. NataliRad
    NataliRad
    NataliRad
    ISMA, будем строить 18 км от Москвы (кхы, вернее строить буду я - мужу некогда)
    я вот теперь хочу консультироваться на счет такого пирога:
    Блоки 500 Ytong толщина 375 + зазор 40 мм + облицовка 120 мм - не замерзнем?)
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Для себя я принял решение- без утепления .. 400 мм, d500..) а у вас будет еще кирпич и воздушн прослойка. Не замерзнете!) у вас электр или газ?
