1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. NataliRad
    NataliRad
    NataliRad
    у нас будет газ! :victory:
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вент-зазор и облицовка не дадут доп. теплосбережения. Рассчитывайте по Вашему региону, для МО достаточно 375 но только с обяз. 2-х сторонним оштукатуриванием (от продувания щелей).
  3. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    В теме новичок, читаю форум целый год, информация очень разная, совсем запуталась, какой же все же брать 375 мм, 400 или 500, без всяких пирогов и утеплителей, будет штукатурка с элементами декора - камень, строиться будем Подольский район, проектировщики 375 не советуют, начинают с 400 мм.., перемычки под 375,...люди добрые внесите ясность
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Почему не дадут? Зазор и сам кирпич- теплее будут, чем просто ГСБ
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Значит читали "по диагонали", все сведения есть на форуме. Заходите на мою первую страницу, я этот вопрос подытожил.
    С чего бы? Облицовка (кирпич) - только для защиты от внешней среды (влага, снег) и красоты.
    Вент-зазор - от конденсата. Воздух холодный в него влетает... и вылетает... тепло то откуда? :)]
    Для тепла при такой схеме нужен утеплитель, плотно прижатый к ГСБ... все эти многослойные фасады - архаизм и пережиток стереотипов...
  6. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Т. е температура что на снаружи и внутри зазора одинакова?
  7. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Ну наконец - то, да действительно читала по диагонали, очень много просто читала, значит все же 400 мм., про фундамент тоже прочла, таже делема, ленточный заглубленный ниже глубины промерзания - золотой получается, УШП надо почитать, по конструктиву вроде все логично, остались сомнения, если вдруг полетят коммуникации, как менять? А так бюджетней конечно. ☺
  8. Artem555
    Artem555
    Artem555
    Кто нибудь что скажет по газоблокам Ярославским ЭКО ?
    Просто срочно нужен совет специалиста, завтра хочу покупать по 2976 за куб на данный момент это самое хорошее предложение во Владимире но люди уже говорят что с апреля будет подорожание) подскажите пожалуйста?
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Дайте проектировщику мой телефон 985-130-74-16,проведем конференцию по громкой связи с вашим участием. Попытаюсь Вас сориентировать в том числе и по фундаментам.- удачи.
  10. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Спасибо за помощь, как только выберем проектировщика, так обязательно воспользуюсь вашей добротой.
    А пока не могли бы Вы просветить меня в данном вопросе. Если по выбору материала мы определились, остались вопросы при выборе шириной 400 мм D 500 перемычки над окнами, дверями делать сборными?, так как размеры их 115 ширина и 175, тоесть 115+115+175 =405 мм, куда девать 5 мм, технические решения по работе с Итонгом скачали с сайта - будем изучать, информации по межэтажным перекрытиям из Итонга - мало, где можно посмотреть? Ну а с фундаментом полная неразбериха, какой же тип фундамента все же лучше при строительстве из блоков Итонга? У соседей в большенстве своем ленточный монолит ниже глубины промерзания и кирпич, или пеноблок, пенопласт и облицовка кирпичем. Сори, что так много вопросов, профессия моя, увы далека от строительства, а хочется иметь полное представление, что меня ожидает..:hello:
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Ириша-все Ваши вопросы решаемы, но их столько, что если на них отвечать через текст на форуме-это приличный доклад.
    Предложение мною Вам сформулированное- в силе.
    Если с проектировщиком по конструктивам, толщине стен, перемычек, и перекрытию, посадки стропильной системы и что-то еще, то и по ним будут проблемы, то и это решаемо, и найдем куда деть Ваши 5мм-и как перекрыться -в конце концов если для вас важно, то Можайск с заводом Ytong от Климовска не далеко-удачи.
  12. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Спасибо за терпение, обязательно воспользуюсь вашим предложением, а пока буду копить вопросы...:)
  13. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Подскажите пожалуйста массу кв метра сборно монолитного перекрытия итонга с использованием балок и т-образных блоков + с учетом бетона. необходимо для расчета нагрузок на фундамент
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Алексей_$, рекомендую Вам этих перекрытий цену в $ или Р уточнить... Обычно после этого
    остальные вопросы уже снимаются :|::aga:
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Ну может у человека нет с этим проблем? :)] А как вариант это очень даже неплохо.
