1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Уважаемые..подскажите пожалуйста...залил армопояс под плиты перекрытия между 1-м и 2-ым этажами. Сколько дней подождать прежде чем ложить плиты??:faq:
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день ,почему незамеченным? только чем-то новым это назвать нельзя и что коментировать?...
    С уважением С.Т.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
  4. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    -"А не ставить окно в два этажа, а 2 поставить - ниже и выше пояса никак?"
    В том то и дело, что это окно в будущем рассчитывали использовать как дверь со двора на второй этаж , на случай если дети подрастут и захотят отделится.
    Да и эстетически такое окно смотрится красивее, чем 2 маленьких и разных по размеру окна. Проект заказывали у архитектора , только первоначально он у нас был рассчитан на теплую керамику , а не на газоблоки , но на нее тоже нужен армопояс, вот и думаю раз архитектор запроектировал разрыв, получается что можно , к тому же у нас не 2-й этаж, а полумансарда, т.е. там стены будут подняты только на 1,7м и по ним тоже будет армопояс . Получится, что над этим окном армопояс будет- только выше.
    Кто может, ответьте пожалуйста на вопрос.
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Может и не новое, но постоянные разговоры о "дышаший" стене и что это "дыхание" нельзя ничем перекрывать и всё такое.как вдруг :
    - "внешнуюю стену изнутри надо делать паронепроницаемой!!" и у Вас нет коментарий??
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я опять встряну.:)
    Есть разница в пароизоляции внутри и снаружи и в её последствиях.
    Если изнутри пароизолировать, то ухудшается отвод влаги из помещения через стены. Но в каркасниках ведь не заморачиваются по этому поводу, зато можно снаружи делать практически любую облицовку, не заморачиваясь, попрепятствует-ли она выводу влаги наружу. Т.е. пароизоляция изнутри допустима, и позволяет не думать по вопросу накопления влаги в стене, но ухудшает микроклимат помещений, который приходится улучшать другими способами (усилением вентиляции).
    А пароизоляцию снаружи запрещают тоже для возможности не подключать мозг (ну и для сохранения микроклимата:)]).
    А то, разреши наружную отделку с низкой паропроницаемостью при пароизоляции изнутри, так народ про внутреннюю пароизоляцию может и "забыть", а если снаружи "разрешено" снижать паропропускание покрытия - будем делать...:)
    А вообще, пароизоляцию газобетона можно делать (если хочется или есть необходимость) хоть снаружи, хоть внутри, но с соответствующей проработкой всего "пирога" стены, и вопросов климата в помещении.
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А если не делать пароизоляцию ни снаружи, ни внутри??
    Снаружи вент.фасад или кирпич с вент.зазором, изнутри гипсокартон + бумажные обои + паропроникающая краска или гипсовая штукатурка вместо гипсокартона, то что тогда??
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда вопрос о допустимости пароизоляции газобетона отпадает сам-собой... :)]
    А если серьёзно, то получается паропроницаемая "дышащяя" стена, в которой не накапливается влага (выше безопасного уровня), не снижаются от этого её теплоизоляционные качества и долговечность... Но это всё получится и при практически любой внутренней отделке. Даже виниловые обои имеют некоторую реальную паропроницаемость, а интерьерные краски тем-более... Масляными сейчас уж стены не красят.
    А если нужна плитка в санузле или кухне, так там и вентиляция по-любому будет...
    Реально с газобетоном проблема только в наружной "пароизоляции" (если её обеспечить), которая требует соответствующей внутренней.
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    На этом и остановимся ::
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А обсуждалось уже, что лучше - Пенобетон или Газосиликат?
    Вроде Газосиликат сильно воду тянет и поэтому не может долго оставаться без наружней отделки?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Обсуждалось...:)]
    Сказки...:)]
  12. Kirill7
    Kirill7
    Kirill7
    Добрый день. Можно ли, оставшийся от кладки блоков клей YTONG, добавить в обычную сухую кладочную смесь? Не повредит ли это прочности кирпичной кладки?
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Доброго времени суток, задавал свой вопрос Стеновому, но он исчез, теперь пытаю счастья тут:
    Сергей Тихонович, по моим зарисовкам дома получается интересный узел какое конструктивное решение приняли бы Вы или может я нарисовал все верно?
    Виды:
    Поэтажные планы: Узел про который вопрос расположенн на плане первого этажа в левом нижнем углу.
    Ну и собственно сам узел:
    Есть-ли необходимость в таком армировании?
    Вместо каменной ваты (после прочтения ветки про утеплители) принято решение использовать ППС.
    Возможно ли опирание этого столба в ПК с заполнением пустоты бетоном?
    Не получатся ли разные величины усадки бетонного столба и ГСБ что приведет к перекосам?
    Стены газосиликат D400, толщина стен 400мм, производитель ЛИЗД, штукатурка с двух сторон.
    Перекрытия плиты ПК шириной 1,2 метра, т.е. две плиты опираются над проемом.
    Арм.пояс литой в U-блоки, собственного изготовления путем выпиливания из обычного блока, является и перемычкой над окнами.
    Проем окна планируется по 2,3 метра в каждую сторону.
    P.S. Вообще таких узлов в доме 3шт, но там проемы немного меньше.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    С небольшой доработкой такой узел применить можно,но я бы возвел угол с блока и не стал-бы связываться с монолитом.ведь у Вас стена 400мм.
    С уважением С.Т.
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Я конечно все понимаю, но как так из блока? А не потрескается он от нагрузок? Что теперь под эти углы заказывать ГСБ отдельно марки D600?
    Пошел считать...
