1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда дешевле сразу краской по грунтовке. Только первый слой краски пожиже (в пределах допустимого инструкцией), чтобы в поры затекал, а то потом могут белые "дырки" остаться (может лучше краскораспылителем поры "забивать", но я не пробовал). Да и второй (третий, если придется) слой тоже пожиже, если фактуру поверхности блока сохранить хотите.
    Только, раз пошел разговор о фактуре, то придется сошлифовывать всю стену на "большую" глубину (толщину слоя), иначе фактура поверхности будет неоднородная - при резке блоков и формовке (наружных плоскостей исходного массива) поверхность получается довольно разная по плотности и фактуре. Либо сразу надо подбирать блоки, при кладке, только резаной стороной в помещение (хотя, может само-собой так получиться).
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :hello:
    Фото не делали? Интересно бы взглянуть ...
    С уважением,
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кстати, это именно/только внутри? А снаружи какая отделка была?
    А какой там рисунок? Вроде только мелкие поры разного размера?
  4. Mnata
    Mnata
    Mnata
    Фото делали в музее, но попала ли стена, не знаю, поищу.
    Рисунок так и получился, как будто кладка блоками, довольно аккуратная поверхность, просматриваются ненавязчиво границы блоков и, по-моему, покрашено очень плотной краской или много раз. Буду искать фото.
  5. Mnata
    Mnata
    Mnata
  6. Mnata
    Mnata
    Mnata
    Вот еще. Что скажите, как сделано? Стена просматривается за фигуркой.
  7. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Такое ощущение, что просто покрасили бетонную стену.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если рисунок не пор, а блоков, можно попробовать втирать краску шпателем (для заполнения пор). Собственно, тогда снимается и вопрос с неравномерностью структуры.
    Не понятно, может и просто покраска, но на первом фото вроде слева проступает и грубая затирка поверхности (границы "мазков").
    Для стиля "лофт" (или его элементов) вполне подходит.
  9. Mnata
    Mnata
    Mnata
    Для стиля "лофт" (или его элементов) вполне подходит.[/quote]
    Я сейчас смотрю, как-будто декоративной штукатуркой в один слой, а потом красили.
    Мне в гараже и котельной стиль-то и не нужен, по рисунку что получиться, то и пойдет), вопрос в экономии средств и правильном подборе краски для газоблоков. Хотя, так, как сделано в музее, можно и в жилых зонах применять, надо подумать.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    По фото -дать заключение полноценное трудно - что-то позитивное определенно есть.
    Честно -уже приелась прямолинейность и зеркальный блеск в архитектуре и отделке.
    Ваш вариант - будет смотреться. Возможно попробовать снять фаски - швы кладки визуально увеличатся.
    Так иногда делают печники - кладку ведут на тонком - 3-5мм. шве, а за счет снятой фаски вид печь приобретает иной, в лучшую сторону
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, прошу вывести из состояния шока.
    Я тут читаю Гринфилда труд по отделке ГСБ, так вот что то он меня огорчает в плане защиты ГСБ от переувлажнения...
    Рекомендация - отделывать не только влажные помещения (ванны, бани, бассейны - что понятно), но и все отапливаемые паронепроницаемой отделкой изнутри, дабы препятствовать излишнему влагонакоплению в зоне конденсации паров у наружной стороны с понятными последствиями... :( (раздел 8.2.1. Пароизоляция, Г. И. Гринфельд, "Инженерные решение обеспечения энергоэффективности зданий", 2011, стр.73-77)
    Это же всю пользу от ГСБ, его "дыхании", "паропроницаемости" низводит.
    Рекомендация только для неутеплённого снаружи газобетона, но как раз плюсы однослойной стены усиленно раскручивают производители...и многие так и строят и отделывают изнутри гипсовыми смесями с низким паросопротивлением :faq:
    Смысл делать из ГСБ и после его ЦПС или винилом изнутри отделывать... неужели "Надежный" прав? :ogo:
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Перечитал заново указанные страницы и не нашел такой рекомендации отделывать все подряд паронепроницаемой отделкой изнутри.
    Написано газобетонные стены ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ТЕМПЕРАТУРОЙ
    а вот при утеплении с штукатуркой снаружи
    нашел интересный пунктик
    10.13.2. Устройство систем наружного утепления со штукатурным
    слоем по утеплителю рекомендуется проводить при средней объемной
    влажности ячеистого бетона не более
    8%.
    Это фактически получается не менее года просушки стены до отделки
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @alex_k11, страница 72, в начале раздела:
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ответил в другой теме
    Но повторюсь
    Речь идет про отделку, обеспечивающую низкую ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ при кладке в один блок без наружной штукатурки.
    Это вообще про продуваемость кладки через вертикальные швы,
    Конечно отделка нужна. и Выполняется любой штукатуркой в 3-5 мм
    Продуваемость снизили, воздухопроницаемость низкая -задача выполнена.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Allmas, Ты действительно перепутал воздухопроницаемость с паропроницаемостью;)
