1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Dimastik25, ну ты перечитай всю главу 8, у тебя тоже возникнет ощущение, что Гринфилд именно про накопление влаги писал, и от этого предлагал конкретные меры (не только в бане и бассейне) - изнутри или ЦПС штукатурить или вообще паронепр. материалами...
    p. s. Вообще, хотелось бы пообщаться с кем-нибуть (кроме @Bobahina, он виниловыми обоями стену заклеил) о реальном влиянии на микроклимат этой пресловутой ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ. Ибо ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ у ГСБ однослойного выходит что явный недостаток, влага как ни крути зимой в однослойной кладке где то замёрзнет. Избежать этого легко - просто ЦПС или еще как, но тогда и плюс ГСБ - воздухопроницаемость убивается. А есть ли этот плюс или это фикция :faq:
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    про цпс есть такая рекомендация
    и в снипе чтото похожее встречал
    Поэтому впринципе можно, только зачем ? Ей же работать тяжело
    У ceresit и baumit специально для газобетона есть рекомендации
    Если бы нужна была пароизоляция, они бы уж точно постарались с парой тройкой составов.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посмотри рекомендации по отделке, там же. Всё это относится к влажным помещениям, баня, сауна, бассейн, санузлы. Там да, паронепроницаемость нужна. А от продувания достаточно слоя бумажных обоев. Тут ведь, главное, чтобы пар поступающий изнутри, успевал выходить через наружную отделку, не успев сконденсироваться.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Согласен, но зимой он всё равно копится, ибо куда он выйдет замерзший то? Когда снаружи стены -26С...
    Происходит влагонакопление, но как я понял главное что бы оно не превышало определённый %.
    Тогда не происходит разрушение конструкции, и после (в теплый период года) эта накопленная влага выходит, стенка сохнет.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот ты сам и ответил на мучающий тебя вопрос. Не превышать количество попадающего в стену пара.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да не наводите Вы тень на плетень.
    "Конкретные меры " там расписаны вполне адресно: "мойки, душевые, бассейны, бани".
    Про другие помещения там ничего не сказано. Даже про кухни. Во всей главе явно выделены помещения с повышенной влажгностью.
    А у Вас "ощущения".
    Хоть одну цитату, подтверждающую ощущения найти бы :aga:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если Вы не запрете его паронепроницаемой наружной отделкой, то ничего там копиться не будет. Стены-то, насколько я помню, у вас достаточно толстые.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот поэтому в статьях и пишут что утеплитель должен быть толстый
    утеплять 50 мм смысла никакого, один вред
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну уговорили :)].
    Уважаемый Гринфилд в одном абзаце указал про необходимость водоизоляционных покрытий бань и душевых, и рядом же - необходимость воздухонепроницаемых покрытий стен теплых помещений в один блок без штукатурки. Короче что бы не продувало щели вертикальные. Я же бегло читая "совместил" требования. Каюсь, вопрос закрыт:hello:
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    https://www.forumhouse.ru/members/746236/
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Еще как выходит, если снаружи не заперт ничем. Для конденсации нужна не только подходящая температура, но и необходимая концентрация пара (иначе зимой влажность воздуха была бы нулевой - а это не так). Так что выходит и в -26, и в -36...
  12. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Видимо это сказано для "всех" штукатурок. "Хорошая" у меня стоит без трещин с 2008 г.
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Лед прекрасно испаряется минуя жидкую стадию. Иногда это можно наблюдать при наличии собственного дома.
  14. Первостроитель
    Первостроитель
    Первостроитель
    Всем здравствуйте. "Лед прекрасно испаряется минуя жидкую стадию" - аксиома. Бельё ведь сохнет на морозе, просто немного дольше. Да и в средней школе на физике об этом помню говорилось...
    Вопрос ко всем, кто знает: После возведения коробки осталось несколько мешков клея для газобетона. Можно ли его использовать для отделки клинкером, камнем снаружи, плиткой внутри и т. п? Куда его полезней применить?
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    как плиточный внутри можно, но не для любой может подойти. другие варианты его применения, скорее всего, не приемлемы
