1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    Сергей Тихонович !
    Построена коробка из газосиликата 400 мм.
    Сейчас строители обкладывают дом пустотелым кирпичем с зазором 3 см и с использованием гибких связей.Но в эти выходные обнаружила,что обкладывая один
    из углов дома,они почему-то откалывают кирпич и ложат отколотой стороной внутрь.
    То есть ширина облицовки в этом месте где-то 9 см,а во всех других-12 см.
    Строитель объясняет,что уводит центр тяжести таким образом. А может он уводит таким образом свои "косяки".Подскажите ,пожалуйста ,Ваше мнение по этому поводу .
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    Вероятно они "выбирают" отклонение от вертикали стены из ГСБ.Вероятность горизонтального отклонения весьма мала,хотя и такое возможна.
    С уважением С.Т.
  3. Alimarmany
    Alimarmany
    Alimarmany
    Армянск
    Подскажите пожалуйста, можно ли стену из камня ракушечника (400 мм) утеплить с помощью газобетона(100-150 мм), с внутренней стороны.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Да.
  5. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Сергей Тихонович, здравствуйте !
    Вопрос заключается в следующем - насколько будет критично использовать дом из газосиликата, как дачу т.е. зимой топить только по выходным дням ? Поскольку слышал, что газобетон очень быстро прогревается до необходимой температуры.
    И вопрос второй, насколько велика разница в теплопроводности между блоками 400 и 375мм. плотностью 500 ? просто под 375 есть готовые перемычки и U-блоки, поэтому использовать их удобнее и строительство будет вестись быстрее...
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-Для блока не критично.
    2-Каэф. теплопроводности не зависит от толщины блока.Вы вероятно имели ввиду каэф сопротивления теплопередачи стены, да он зависит от толщины блока.безусловно у стены в 400мм он будет выше ,чем у стены в 375мм.Для московской области по существующему нормативу проходит блок в 375мм с маркой 500.
    С уважением С.Т.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Немного добавлю...
    Если не учитывать отделку, то теплопотери через стену ("голый" газобетон) 400мм будут на 6.7% меньше, чем через 375мм. Но это только через стену, остальные теплопотери не изменятся. При соответствующем утеплении перекрытий, теплопотери через стену составляют по разным данным от 25 до 35%. Т.е. переход на 400мм даст общую экономию по теплопотерям примерно от 1.7% до 2.3%.
    Но при периодическом протапливании вырастут и затраты на прогрев более толстой (массивной) стены, хотя и в меньшей степени, чем экономия от утолшения.
  8. x3mal
    x3mal
    x3mal
    Тольятти
    Уважаемый Сергей Тихонович, подскажите пожалуйста по газоблокам Ульяновского завода "Теплон". Соответствие нормативам документальным и реальным, если конечно есть такая возможность... Завод начал работать недавно и информации от потребителей ещё практически нет. Позиционируют себя как производители оч.качественного материала, из конкурентных преимуществ заявляется собственный карьер с одним из лучших по качеству кварцевого песка в мире. Пытаюсь найти более качественную альтернативу Самарскому заводу... Заранее благодарю.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уважаемый Константин, можно вопрос в развитие темы? До сегодняшнего дня планировал стены толщиной 500 D400, и считал что затраты на увеличение толщины с 400 до 500 (условно в 1,25 раза) должны окупиться при постоянном проживании (МО, топливо - магистр. газ) за "несколько лет".
    Но прочитав Ваш пост решил пересчитать, и известный калькулятор выдал экономию на топливе в ...1500 руб/год. Т.е. лет через 100 окупится +10 см. стены :ogo:
    (расчет - 260 метров, Тсопротивление 4 против 5 (при одинаковой Тпроводности 0,1)
    Это примерно так или в чем ошибся? Спасибо.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Все правильно - порядок цифр примерно такой, если считать по сегодняшним ценам на газ (ну и смотря какая там цена за эти 10см.).
    В реальности окупится конечно быстрее, за счет роста цен на газ. Если в 5 раз - до (примерно) экспортной цены для Европы, и прямо завтра:), то срок окупаемости сразу сократится до (примерно) 20 лет.
    Но многие исходят, из того, что сегодня для них 100-150 тысяч на утепление - деньги небольшие (да и без дела "на полочке" лежат...), а на пенсии и лишние 1500 (а если ещё и умноженные на 5...) в год на отопление - "удавиться можно"... А сохранить и приумножить эти 100-150 тысяч не надеются...
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сергей Тихонович, день добрый.
    Уточните пожалуйста по конструктивному и отделочному вопросу:
    1. Задумали дом из 2-х полноценных этажей делать комбинированный -1 этаж из ГСБ Итонг D400 (400-500мм), второй - сдвоенный брус с утеплением (минвата?) посредине.
    Непротиворечива ли с т.з. норм и правил ли такая конструкция и можно ли за ее реализацией обратиться к услугам Вашей компании и лично Вам?
    2. Отделка эластичной штукатуркой STUC-o-Flex. Ее вовсю рекламируют как идеальное решение, хочется услышать Ваше мнение. Вначале я считал что они неприменимы для "дышащего" дома из-за непроницаемости (полимерная составляющая) но -нет, пишут о достаточной паропроницаемости. Смущает только то что перед ее нанесением на наружные стены они (при необх.) рекомендуют предварительное выравнивание цементными смесями, а это опять таки преграда для паропроницаемости...?
    Спасибо.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Вопрос интересный и на мой взгляд важный,который подчеркивает,что застройщика начинают волновать не только цены на материалы ,но и экология.
    1-по первому вопросу,такое конструктивное решение возможно,но так ли уж оно необходимо-ведь Вы затаскиваете в жилье с мин.плитой и фенольную составляющую плиты.Да мы набираем заказы на 2012г.Уточните адрес стр.площадки.
    2-Что касается указанной штукатурки,если касаемо моего мнения,то я бы применять ее не стал по причине Вами названной.Фактор паропроницаемости в кап. сооружениях(речь не идет о времянках)до сих пор должным образом не оценен с точки зрения вреда здоровью.Наши современные многоквартирные дома со слойными стенами(утеплители полимеры) с герметичными пластиковыми окнами с неисправной или порушенной вентиляцией превратились в рассадники всякого рода грибков и плесени.У нас как-то повелось ,вот если тепла в доме нет, то это катастрофа,а вот если нет необходимого воздухообмена и повышена влажность в квартире,то вроде-бы и ни чего- жить можно.При этом еще понять надо,что вреднее для здоровья?
    3-На рынке сегодня представлено много видов штукатурок на основе минеральных вяжущих,которые обеспечивая защитные функции стен сохраняют достаточную паропроницаемость,которая в "союзе" с вентиляцией обеспечивает комфортные условия проживания.
    Выбор за Вами и удачи.
    С уважением С.Т.
    Добрый день
    сравнить документально заявленные характеристики с фактическими возможности не имел. По заявленным характеристикам самим производителем-он соответствует Российским нормативам.Продукт сертифицирован.
    С уважением С.Т.
  13. Крошка Енот
    Крошка Енот
    Крошка Енот
    Минск-Молодечно
    Вопрос к Константину и Сергею Тихоновичу
    Имея готовую коробку, у которой стениы из ГС блока поставленого на ребро (20х30 см) и клей, а внутри коробки имеется выступ фундамента для возведения второго ряда из блоков. Втророй ряд вести так же на ребро, то есть шириной 20 см или плашмя 30 см? Во втором случае, помимо утолщения стены, получается и перекрытие швой в уже сушествующей стене.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    Так в чем вопрос-то?
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Ув. Коростелёв СТ! Вы везде подчеркиваете, что внутренние несущие стены не могут быть тоньше 350 мм (+/-). А если очень надо сделать 200 мм? Есть возможность сделать ж/б колонны через 3 м и пустить армпояс 200х250 со связью его с армпоясом периметра , к примеру. Получится балка с опорой на 200 мм стену и столбы. Может еще что посоветуете? Нагрузка нечрезвычайная, под колоннами в фундаментной плите все впорядке. Перекрытия 1 эт. - ПК, с одной стороны 5,5 м, с другой - 3. Перекрытия 2 эт. - пока не решил.
