1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    А как с теплоемкостью? Она как раз важна - комфорт по температуре/влажности (если гипсовая штукатурка) - это надо учитывать. Пример каркасника -у которого внутри от холода "все колом встает" зимой, через 5 минут как откл отопление или - наоборот - быстрое "пекло" летом - при откл - кондишена
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так Вы сначала параметр прочности Вашего D400 укажите? Это у Итонга он D2,5, а вот как у вас В1-В1,5? Тут товарищ @Sofad, из Волжского ГСБ D600 собрался строить, а они от В2,5 его делают, прочнее не могут :(
    Если Ваш В2,0 то до 2-х этажей допустимо на несущие стены. Если меньше - это не конструкционный, а утеплительный газобетон.
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    не совсем так. В1,5 это еще конструкционно-теплоизоляционный ячеистый бетон. Для двух этажей тоже вариант, конечно, в зависимости от планировки и т. п.
  4. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Коллеги, а кирпич с пустотами (с большим количеством прямоугольных отверстий) высотой 140 мм, называется вроде "камень керамический двойной", тоже достаточно прочный, чтобы сделать из него несущую стену 25 см, или он намного слабже и не выдержит? Я посчитал, он у нас подешевле кирпича полуторного (за 1 м. куб.), да и кладка быстрее пойдет.
  5. Vikctor
    Vikctor
    Vikctor
    Украина г.Днепропетровск
    У меня фундамент УШП площадью 176м2. Теплоёмкости и на каркасник хватило бы. Наружные стены из Аэрок Д300 В2. От них мне нужна лишь низкая теплопроводность. Перегородки будут в полкирпича. Гипсовой штукатурки точно не будет.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Усиление есть каркаса коробки (колонны и пр) или D300 везде несущий? Этажей сколько?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Смотреть нужно на Т проводность В КЛАДКЕ (т.е. с учетом толстых цеметн. швов, а не отдельный кирпич), и думать. Но 25см. без утепления не пройдет никак, а утепление... 20 лет и меняй :no:.
    Вот калькулятор наглядный - забейте в него свой регион, параметры стены и думайте над результатом.
    У меня для самых "легких" пористых блоков (D800, 800кг/куб) получилось для толщины 250мм R чуть больше единицы...При норме 3+
    Добавление снаружи 100мм минваты дает требуемые R=3,4
  8. Vikctor
    Vikctor
    Vikctor
    Колоны отсутствуют - у нас их делают в сейсмозонах (Крым, Одесса, Закарпатье). Один этаж, перекрытие по деревянным балкам, два круговых армапояса из заводского бетона В25 с пространственными каркасами из арматуры периодического профиля (один под балки, второй венец под мауэрлатами), черепичная кровля 30 градусов. Судя по этой страничке производителя моих блоков: https://www.aeroc.ua/ru/productr/aeroc-ecoterm-super-plusr, допустимая нагрузка на стены порядка 20т/пог.м (375 блок). У меня таких нагрузок нет и близко. При разработке проекта конструктор считал под Д400, но когда я захотел переиграть на Д300, он не возражал.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Vikctor, а почему? Хотите "термос" с влажностью или вообще без штукатурки внутри (вагонка например?). Снаружи фасад какой у Вас?
  10. Vikctor
    Vikctor
    Vikctor
    Понимаете, мы с женой в квартире несколько устали от многоуровневых потолков с точечными светильниками, гипсокартонных полок, ровных стен, ровных откосов, натяжного потолка в санузле и т. п. Поэтому в доме хотим отделку в национальном стиле - мазанка у нас называется. Пока изучаю предмет, но склоняюсь к цементно-известковым смесям на ГБ стены (например Baumit MPI 25.) Перегородки штукатуриться не будут - хотим открытую кладку оставить.
    Основа будет из Baumit MVR Uni, а из чего декоратифную фактуру делать ещё не решил. Финишный слой краски Baumit SilikonColor. У нас к сожалению в линейке Baumit гораздо скромнее, чем у вас предложение по отделке стен из ГБ. Так что приходится довольствоваться тем что есть.
  11. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Уже столько перечитал и не могу определиться с материалом для стены, помогите определиться. Хотелось изначально из 400мм D400 B2.5 Aeroc строить. В проекте стены из керамики 44, так что возможно сделаю 150+300 с перевязкой, но хочется (для собственного спокойствия) пожертвовать теплопроводностью и сделать из D500, но у Aeroc он имеет ту же прочность B2.5. Посоветуйте как быть, уже долго ломаю голову над этим вопросом. Дом в два полноценных этажа с внешней штукатуркой и чердак под кровлей, все на УШП
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В чем вопрос то конкретно? Делайте 150+250, или 150+300 - В2,5 достаточно по прочности для 2-х этажей.
    Только кладку по альбомам делайте, а не как для поротерма - не забывайте армирование где нужно, армопояса утеплённые, перевязку блоков и сдвиг.
    Посмотрите в моей теме фото - мне на УШП клали 250+150 толщиной блоки со сдвигом рядов от вертикальных щелей, D500. Требуемое Т-сбережение обеспечено, тоже буду только штукатурку.
  13. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Вашу тему я полностью прочитал, мысли с вами касательно выбора материала для стен абсолютно сходятся, вопрос только лишь в достаточности d400 b2.5. Себе то вы хотели из D400 делать, но в итоге из D500 построили. Всю возможную информацию уже прочитал, вроде и переживать то не о чем, но что-то...
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я не нашел в d400 нужных блоков для стен 250+150. У Итонга 150мм идут только как "тонкие решения", они от D500. А смешивать отговорили, немного физ-тех хар-ки разные, может быть неравномерная усушка, штукатурка как себя поведет и пр.
    Посмотрите тему Димы (@Dimastik25), он в один блок D400 клал и доволен! Плиты кинул на перекрытие без проблем - так что нагрузку B2,5 держит до 2-х полных этажей отлично! :super:
  15. Sergey027
    Sergey027
    Sergey027
    Самара
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, кто, что знает про наружнюю отделку газобетонной стены листами ЦСП с дальнейшей их покраской.
    - Удешевляет заметно или если всё пересчитать (дюбеля специальные-по газобетону, направляющие, сами листы + их покраска) то на то выйдет (как пол кирпича) по цене?
