1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    если на относе, то возможно. По-другому нет
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    По времени эксплуатации - кирпич предпочтительней. ЦСП - проблемы с покраской. заделкой швов.
  3. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по фундаменту несколько вопросов. Дом 10х10 два полных этажа, пирог стены ГСБ 375+вент. зазор 45-50+облицовка кирпичом, перекрытия плиты, фундамент монолитная заглубленная на глубину промерзания лента. Вопросы:
    1. При такой стене какой толщины должен быть фундамент?
    2. Сильно критично если не делать от мостку для заливки фундамента ниже уровня земли или можно залить прямо в грунт?
    3. Какая более рациональная схема армирования для такого типа фундамента?
    Заранее благодарен за ответ!
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  5. Костромской
    Костромской
    Костромской
    Кострома
    А мне грас нормальный приехал, вообще никуда не сдвинулся. машины конечно наши были говняные, но все идеально. может правда что у меня ехали в МО и с калуги. тут дороги хорошие. да и упаковка жесть. пленку чуть разрезал
  6. Костромской
    Костромской
    Костромской
    Кострома
    Брал грас прошлым летом по 3530 с доставкой на заводе. блок хороший. у нас больше половины в поселке из него строят. еще у нас соседи завезли одни бонолит и одни елблок. все впринципе довольны, блок хорошего качества, так что думаю все примерно одинаковые.
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Здравствуйте!
    проектирую домик из ГСБ Д400 375 мм. с 50 мм ваты и сайдингом (если потребуется).
    https://www.forumhouse.ru/threads/245804/#post-8622423
    первый вопрос простой - хватит такой толщины блока для ПМЖ в Московской области БЕЗ ваты?
    второй теоретический - продольное армирование каждого четвертого ряда должно быть непрерывным по кругу?
    поясню - либо ставлю окна по одному уровню, либо - по разным. В первом случае кладочный ряд армируется по кругу без разрыва (как армпояс), во втором - с разрывами. Это вообще какое-то влияние на жесткость оказывает или я зря заморачиваюсь такими мелочами?
    Третий - средняя несущая стена должна перевязываться с боковыми? Или допускается выпускать анкеры из наружных?
    И вообще-треснет он на глине в случае монолитной ленты или нет?)
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    По армированию стен из ГБ: https://www.forumhouse.ru/threads/150417/
  9. Gallardo77
    Gallardo77
    Gallardo77
    Пермь
    Добрый вечер! Собираюсь построить дом из газоблока производства завода "Бетокам". Характеристики блока:
    марка бетона по средней плотности D500, марка по морозостойкости F15-F75, коэффициент теплопроводности 0,12 Вт * м * гр. С, класс по прочности на сжатие - не ниже 1,5. Смущает последний параметр, т. к перекрытия планируются из пустотных плит перекрытия, длиной 4,2 м. Дом будет одноэтажный с мансардой, облицовка кирпичом, ширина фундамента 500 мм, газоблок 300 мм. Подскажите, допускается ли перекрывать стены из газоблока с указанными характеристиками плитами перекрытия. Дом в Пермском крае, достаточно ли будет толщины блока 300 мм, отопление - газ (в будущем).
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Gallardo77, маленькая толщина для Перми без утепления. И газобетон лучше другой подискать, прочность 1,5 для D500 просто никакая, разброс по морозостойкости тоже большой...
  11. mark 111
    mark 111
    mark 111
    Минск
    Здраствуйте! У меня такой вопрос. Можно ли перемычки над окнами сделать чисто из блаков, а следующий ряд будет служить армопоясом и перемычками над окнами. Можно ли так делать и не отвалятся ли боки от своего веса (блок 40кг.) Картинка примера ниже. Заранее благодарен вашему ответу.
  12. mark 111
    mark 111
    mark 111
    Минск
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    А блоки на чем держаться будут?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, блоки на клею будут держаться.
  15. ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    А если их еще снизу проармировать, то еще лучше будет. Проармировать, я имею ввиду сделать в блоках пазы вдоль блока снизу, арматура в стены уйдет, а пазы клеем замазать.
