1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Первостроитель
    Первостроитель
    Первостроитель
    Думаю тоже, что можно. Мне в санузле пришлось опускать верх окна (из соображений внутренних коммуникаций), Два неполных блока вклеили снизу к U-болкам уже после перекрытия, подперев их на время высыхания клея. Стоит, не рухнуло. Однако в альбоме технических решений Итонга ничего подобного нет. U-блок с залитой армированной перемычкой поубедительней будет. Опять же, если для сябя, то поменьше отсебятины, все давно придумано, просчитано и проверено.
  2. mark 111
    mark 111
    mark 111
    Минск
    Блоки будут на клею друг за друга держаться. А может у кого-то есть какое-нибуть предложение как можно блоки зацепить за армопояс (что бы потом не бояться что блоки могут обвалиться) за все советы буду благодарен.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На форуме есть примеры как блоки якорили- забивая в них под углом куски арматуры. Но в альбомах тех решений таких вариантов нет! Либо армпояс, перемычки, либо на уголке.
  4. mark 111
    mark 111
    mark 111
    Минск
    Может у вас есть ссылка про эти якори армотурные
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По идее, нижняя арматура (при такой конструкции) не требует заведения в стену, если уложить и верхнюю арматуру и завести её концы в стену (конечно, не на 10см, а примерно на полметра). Тогда получится перемычка с защемленными концами, у которой наибольшая нагрузка на верхнюю арматуру, а нижняя, скорее, будет просто для предотвращения трещинообразования снизу перемычки. Такое опирание (с защемлением) требует меньшего (по сечению) армирования, чем "обычное" шарнирное опирание перемычек, а при равном по сечению армировании, обеспечивает меньший прогиб перемычек под нагрузкой.
    В принципе, возможно, что конструкционное армирование тут и вовсе не нужно (если перемычка не несущая), но это зависит от прочности блоков на сжатие (а у ГБ она... "не очень высокая")
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На торцах блоков вертикальные канавки (штробы), в которые вмазать на клею арматуру (как при горизонтальном межрядном армировании), оставив выпуски вверх (для заливки армопоясом).
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Посмотрите в теме Vzik, он так перемычки делал
  8. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Доброго дня!
    все же для Сибирского региона, толщина газобетона по реалиям сколько должна быть?
    по расчетам 400 мм, но это по бумагам и расчетам, в расчетах учитывается максимум факторов и + кофициенты...вот в реальности как может отличаться? 300 мм строят...
    понятно, что зависит от вида отопления, местоположения, проживания
  9. Ученик61
    Ученик61
    Ученик61
    Ростов
    Добрый день! Хочу строить 2-х этажный дом из ГБ + цокольный этаж. Пректировщик, по его словам " сильно не доверяет ГБ". На дом с габаритами 11х9 предлагает ВСЕ внутренние стены делать несущими (довод: ГБ -материал хрупкий) Фундамент предполагается из блоков (на уровне до земли + 20-30 см далее кирпич до 1 этажа) Перекрытия- плиты. Нужны ли вообще несущие стены при таких габаритах? Где посмотреть в каких случаях ставят их? Можно ли мне дальше упираться или человек прав и "знания имеет"?
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Грунт какой? А то блочный фундамент с газобетоном сочетается не очень хорошо...
    Как перекрывать плитами пролет 9 метров думали? Кран пройдет?
  11. Ученик61
    Ученик61
    Ученик61
    Ростов
    Плодородный слой 50-60 см, далее земля с глиной, но немного см 20, а потом глина до упора. Упор у меня наступил на метке 1.5 :)] Глубина промерзания для нашего региона 1.2м (хотя встретилась пару раз инфа про 1.10) Не критично...
  12. gansales
    gansales
    gansales
    IMG_20130518_211757.jpg IMG_20130518_211806.jpg IMG_20130618_202601.jpg IMG_20130630_133324.jpg IMG_20130630_133333.jpg
  13. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Добрый день ! подскажите делала расчеты на калькуляторе. при -10 все ок при -15 появляется точка росы. но у нас -15 и выше бывает редко и не долго (ну может дней 7-10 за зиму, а может и не быть вообще) неужели нужно менять всю конструкцию из-за возможных морозов? у нас скорее зима - это переход через 0 день-ночь.спасибо
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Какая конструкция стены @Дели08,
  15. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Подставляла несколько вариантов. дано в доме+22 влаж 55% на улице -10 влаж 85%:
    1) цем-песч. штукатурка (забить на паропроницаемость)
    ГББ D400 -D500 - 300мм-400мм
    вент просл. 30мм
    кирпич 60-120мм. все проходит с разными теплопотерями.
    2) гипс штук
    ГББ D 400-400мм
    поризованный гипсоперлит раствор тоже проходит
    а вот ставишь -15 ,то уже появляется точка росы. убирается только когда добавляешь утеплитель от 50мм. я не вижу смысла в утеплители вообще. поэтому спрашиваю насколько критично 10 дней в году иметь влагу в газоблоке?
    и еще хотелось бы узнать - держиться ли цементная или цементно-известковая штукатурка на газоблоке? мне паропроницаемость не очень важна в доме.
