1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Веревку и мыло подарить?
    На "появление точки росы" стены не считают. Посмотрите любой нормативный документ и Вы не найдете такого расчета.
  2. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @Sailor, не поняла Вашего черного юмора. :faq: жду ответов.
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Дели08, нужно считать влагонакопление за расчетный период. Точка росы всегда в стене будет. С вашим пирогом можете не заморачиваться
  4. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Спасибо а как насчет союза цементной штукатурки и газоблока?
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Велика вероятность что отвалится если будет снаружи, если вы говорите о внутренней, то ничего не случится
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Собственно, ответ был во втором абзаце. @Повелитель его углубил и расширил.
    Добавлю только, что цементно-песчаную штукатурку внутри, при разговоре о жилых помещениях, считаю не лучшим вариантом. Лучше гипсовую. Если у блоков будет хорошая геометрия, то гипсовую можно будет сделать тонким слоем. Тогда и по цене у ЦПШ преимущества не будет.
  7. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
  8. МаринаS
    МаринаS
    МаринаS
    Тверь
    Вопрос про клей. Он через 6 мес вообще не используем? Мы зимой проплатили блоки с хранением до весны. Получается, что если клей нам привезут с датой за январь-февраль, то в осень мы его уже использовать не сможем? Лично я что-то сильно сомневаюсь, что он вдруг "прокиснет" и перестанет клеить, но ведь я не технолог.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Объясните зачем немцы добавили в свою инструкцию
    два дополнительных слоя гидроизоляции
  10. МаринаS
    МаринаS
    МаринаS
    Тверь
    Судя по схеме, здесь стены подвала ниже уровня земли выложены из блоков С5, которые гидроизолированы снаружи. Потом вровень с землей изоляция между стеной подвала и плитой перекрытия. С торцов цоколь выложен кирпичем, который тянет воду и поэтому отделен от блока изоляцией, а потом между плитой перекрытия и дальнейшей стеной. При такой сборной солянке различных материалов (кирпич, бетон пола и газоблок) дополнительная изоляция вполне логична. Я бы кирпич тоже со всех сторон от блока отсекла. Меня больше смущает, что блок в земле служит фундаментом.
  11. богдан3
    богдан3
    богдан3
    Киров
    Подскажите как разобрать стену из пеноблока чтоб блоки остались более менее целыми?
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    топором
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не тратьте времени - если клей хороший - ничего путного не получится
  14. богдан3
    богдан3
    богдан3
    Киров
    Пробовал пилить нажовкой, выпилил один блок и нажовка кончилась) раствор мощьный! как тогда его ломать?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ножёвка нужна с победитовыми напайками.
