1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Дим - у меня 4 (четыре) вида ножёвок.
    Без напаек, оказалась более удобна в работе
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мои весь инструмент Итонга забраковали почти (даже ковшики остались нулёвые, они по привычке шпателями тонко мазали), а пилу купили где через один зуб и её любили - легче идет.
    "Родная" напайка каждый зуб, её хрен протолкнешь :(
  3. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    В первой теме есть такой момент:
    и действительно:
    6.4.10. Запрещается соединять наружный кирпичный слой с ячеистобетонным слоем арматурными сетками, заложенными в швы кладок.
    (С) https://files.stroyinf.ru/Data1/53/53586/
    Вопрос: Почему?
    Т еще вопрос: какой допуск под шпаклевку? Если в рекламе говорится, что стена из ГБ не требует штукатурки, то как это должно выражаться в мм? Чтобы проверить качество работ. Гепотетически :)
    Можно просто ссылку на СНИП или точно с мм, если не затруднит.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пусть шпатель, но только зубчатый должен быть - ровным практически невозможно обеспечить одинаковую толщину (количество) наносимого клея и нет узких открытых пустот, для компенсации осаживания блока (выравнивания по высоте). И, в то-же время, возможны неприлегания блока к клею на больших площадях. Конечно, можно приспособится, за счет нарушения пропорций разсведкния клея (делать пожиже), но это нарушение технологии, и нарушение ничем не оправданное.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Константин Я., ну конечно с зубцами! После прохода видны были небольшие "борозды":victory:
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Хоть и собираюсь строить дом из ГБ, но про долговечность ГБетонов плотности Д400-500 увидеть в живую или реальные фотки не припомню. Может у кого есть фотки построек стоящих уже 10-20-30 лет?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не путайте плотность с прочностью.
    Д400 с прочностью достаточной для 2-х этажей (В2,0-B2,5) - новая технология, раньше такую прочность имел наверное d600. Так что именно из d400 в природе нет и 10-ти летних наверное.
    С другой стороны - строения из "старого" более холодного и тяжелого ГСБ с аналогичной прочностью стоят десятилетиями уже... интересно даже стало какие характеристики у материала того мифического домика в Риге? Вроде пишут - D800-D900, прочность неизвестна. :faq:
  8. Алек7ей
    Алек7ей
    Алек7ей
    Саратов
    Собираюсь строить дом. Рассматриваю вариант строительства пола по грунту с использованием газобетонных блоков Д400-500 высотой 250мм в качестве утеплителя. Поиск на сайте результатов не дал. Грунт - песок. Уровень грунтовых вод низкий.
    1. Как соединять между собой газобетонные блоки в полу?
    2. Правильный ли такой состав пирога: грунт -бетонная стяжка 10см - блоки 25см - армированная цементная стяжка 4см?
    3. Где в пироге выполнить гидроизоляцию и (или) пароизоляцию?(Уровень грунта внутри котлована ниже, наружего уровня)
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Довольно странное решение... ГСБ не любит влагу, в полу сухим он не будет, в следствии чего будет со временем разрушаться, а теплосопротивление будет у влажного материала намного ниже. Для этих целей эффективнее использовать ППС, будет и проще и дешевле, а еще и в разы теплее...
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    +1!
    А лучше - ЭППС, 100мм. Я под дачу (делаю полы по грунту вместо сгнившего старого пола) на песок купил 50+50 ЭППС (не боится воды, мышей и прочнее намного) :super:
    Использовать близко к земле (влаге) ГСБ - не лучшее решение - нетиповое и рискованное. :no:
  11. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    Добрый день! Кто может сказать где будет точка росы в блоке Итонг толщина 300 мм плотность 500. Сткна утеплятся не будет. Только штукатурка. И нало ли на зиму блоки прогрунтовать. Штукатурить планируем в след. году. Если надо- то чем? Спасибо!
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если вы их не дай бог в процессе строики зальете, то не высушите никогда.
    Впрочем в полу вы их и так не высушите. Процентов 15 влажности так и останется
  13. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Уважаемые Гуру. В проекте имеется высокое окно в эркере, где проложена лестница с первого на второй этаж. Это самое окно рвет армопояс перекрытия. Какой из этого выход? Очень не хочется делить это окно по этажам, т. к. изменится фасад. Мозг кипит. Хелп.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Как вариант армпояс уводить внутрь стены, а окно ставить цельное перед ним, в этом месте окна можно сделать импост, он частично скроет армпояс, смотреться будет похуже, но зато пояс сохраните.
  15. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Да. Вероятно это единственное решение. Я думал об этом. Спасибо, Вы укрепили во мне эту мысль.
