1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Добрый день. Вот какой вопрос.
    Можно ли оставить на зиму стены из ГБ D400 без перекрытия? :faq: Не подпортятся ли стены. Дело в том, что фундамент готов, стены ставят, а вот на перекрытие денег не хватает. :(
  2. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    я так в прошлом году делал - зиму отстоял без проблем - только сверху укрывал рубероидом
    вот моя темка - https://www.forumhouse.ru/threads/237129/
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Спокойно все выстоит, нарежьте пленку, которой Газобетон упакован на полосы и степлером на торец стены на зиму пристреляйте, не заморачивайтесь с рубероидом. Больше всего страдают нижние блоки - вода на фундаменте стоит, блоки сильно мокнут, а сохнут плохо...
  4. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Так я собственно о нижних и беспокоюсь, поверху у меня армопояс пойдет и пленка не нужна.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Если есть желание заморочиться, то нанесите гидроизоляцию обмазочную на первый ряд, причем с уличной стороны тоже можно, чтобы от снега не брали блоки влагу. Я забил и так оставлял...
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите из какой прочности гб можно возводить стены?
    Посмотрел у Итонга B5 у Граса B3,5 вот думаю а надо это B5? Чем черевато снижение индекса B, разница в цене почти в 1100 рублей.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А где вы вычитали про b5 ?
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В2,5 до трех этажей
  9. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Други!
    Про фронтон скажите слово!)
    Вот выложу я с газобетона треугольник 10 метров в основании и три в высоту.
    Из В 2,0 блока, толщиной 30 см.
    Хватит такого, чтобы конек опереть?
    Че под конек положить?
    Дощечки хватит или надо бетонную отливку?)
    Не надо мозголомства типа армирования рядов и прочего шаманства?
    Крышо будет 130 кв. метров, двускатка, под коньком еще опоры будут каждые пару метров...
  10. Picnic74
    Picnic74
    Picnic74
    Доброго дня! Кто-нибудь может подсказать, в чем плюсы и минусы, если изнутри стены из гб Итонг отделывать гипосокартоном, а не штукатуркой? С чем связан вопрос: зимой дом отапливаться не будет, боюсь, что штукатурка отвадится. Стены 375 мм, снаружи облицовка кирпич.
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    B5 идет на плотность D600, которая преимущественно используется на проектах высотного строительства.
    В малоэтажном строительстве используется плотность D400/D500 (B2.5/B3), что достаточно для малоэтажного безкаркасного строительства до трех этажей.
  12. joyss
    joyss
    joyss
    Ставрополь
    Здравствуйте! Помогите с выбором блоков - не могу определиться между толщиной блока в 400 или 300 мм. (D500) http://www.gsblock.ru/production/. Дом 10х12, перекрытия 1-го этажа плиты, второй балки, вентзазор + облицовочный кирпич. Достаточно ли будет 300-го в плане нагрузок и тепла (стройка в Краснодаре)?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сделайте перекрытие по профлисту
    А в этот сезон закажите профлист чуть длинней чем нужно, чтобы выступала за стену на 10-15 см И закроите сверху с небольшим уклоном к
    Я так зимовал с первым этажом и без армопояса
    Профлист укладывал по доске 50 мм.
    Внутри балки из доски на подпорках
  14. Петрович86
    Петрович86
    Петрович86
    Тольятти
    Добрый день! Подскажите какого выбрать производителя газобетона фирмы Коттедж города Самары или Теплон город Ульяновск? Заранее благодарен!
  15. домо строй
    домо строй
    домо строй
    считайте по теплотехнике, учтите чем топиться будете,
    в краснодаре мне думается и 300-ки хватит
