1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Хватит с головой. Мы чуть севернее и 300 проходит на грани.
    Усть-Лабинский блок понравился. Хотя изначально читал плохие отзывы. Врут! Не знаю как дальше, но пока все ОК и с геометрией и плиты положили. Блок D500.
    Главное, обязательно армировать по мануалу, качественный фундамент и под плиты правильный армопояс.
  2. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Спасибо, но уже решился на перекрытие.
  3. Максимилиано
    Максимилиано
    Максимилиано
    Как сейчас Евро блок, продается по привлекательной цене. Однако отзывы за 12г и раньше не очень хорошие по геометрии, да и далековато везти, в плане не побьются?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если там честные В3,5 без разброса вниз до 2,5, то для стены хватит с запасом
    Самое главное опирание меньше 200 мм не делать и армировать под окнами с выпуском арматуры не меньше чем на 60-80 см в стороны от края проема
  5. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @Ytonghelper, добрый день. а можно ли не заливать по углам и по периметру (через 3-4м) колонны если делать из D500 дом, а обойтись только армопоясом? 1 эт+мансарда по дер. перекрытиям. Жуву в Краснодаре - это 9 сейсмозона спасибо.
  6. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    @Ytonghelper, сразу попрошу извинения за вопрос, так как в строительство из газобетона не "окунался", интересуюсь для товарища, который строит из Вашего материала. Собственно говоря вопрос по армированию. Мой товарищ, по совету "знающих" решил армировать каждые три ряда сеткой. Достаточно ли такого армирования? Нужно ли армировать сеткой между гидроизолированной лентой и первым рядом блоков?
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    @Masel034, На сайте итонга есть телефон, пусть товарищ позвонит и ему все расскажут.
    Армировать сеткой не надо вообще. :)
    В случае клея.
    Если на раствор, не знаю. Но надо быть идиотом, чтобы забашлять за итонг и класть его на раствор.
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Сказано в грубой форме, но все реально так. Ведь, если сетка 3мм, то в местах ее перехлеса уже 6мм, т. е. швы уже мин. 6мм.
  9. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Идиотские решения встречаются у многих.
    Я, например, отлил плиту, а уже по ней-цоколь.)
    Теперь надо этот идиотизм засыпать песком...
    А армировочная сетка вполне нормальное себе решение для дешевых блоков на раствор.
    Не, есть сетка для клея, сам видел.
    Только смысла в ней не вижу...
    Ща приехал из деревни-дом из говноблока толщиной 200 мм.)
    Фундамент - самомесная ленточка прям в грунт.
    Швы-без слезх не взглянешь-решето.)
    Никаких армопоясолв.
    Зиму простоял, трещин нет.
    грунт просто непучинистый вот и все...
  10. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Добрый день.
    Армировать швы не нужно.
    армируются только подоконные проемы, и перемычки над окнами, плюс по периметру этажа по несущим стенам заливается армпояс.
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    По нашим испытаниям дом из блоков D500 без каркаса при соблюдении технологии выдерживает нагрузки при 7-9 баллах, (по ссылке заключение испытаний https://www.ytong.ru/ru/docs/seismika_teh.pdf)
    Но для вашего случая желательно все-таки, чтобы окончательный вывод сделал проектировщик по вашему проекту.
  12. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
  13. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
  14. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    Добрый день. Строю пристройку к дому из газоблока. Для того чтобы сделать армопояс по всему периметру необходимо сделать колонну (по старой стене опасаюсь, так как не привязывал пристройку ни фундаментом, ни стенами жестко). Расстояние между стенами 6.4 м. Можно ли сделать колонну из газоблока (плотность 500, 2.5Мпа) и каковы размеры. Нагрузка только потолок и крыша. Какие еще есть варианты?
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Самый простой вариант залить колонну из бетона с армированием.
    Если делать из блоков, то лучше колонну армировать (можно железобетонным сердечником.)
    Еще один вариант смонтировать по углам колонны металлические уголки по всей высоте колонны и скрепить их горизонтальными направляющими.
