1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Парапет плоской кровли d500. 250 мм высотой 750 мм чистый размер
    Сверху хотел поставить ограждение из труб со стеклом между ними
    Какой вариант крепления стоек ограждения к парапету чтобы не вырвало ветром ?
  2. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Прошу подсказать по опалубке армпояса: выдержит ли блок толщиной 100 мм, поставленный на клей, заливку бетона бетононасосом? Блоки d500 b2.5, схема опалубки на картинке:
    Собственно, всё уже сделал, и на субботу заказал бетононасос. В фанере не сомневаюсь - там все достаточно прочно. Но вот блок не дает мне покоя: стоит ли его дополнительно укреплять (например, пустить по периметру дополнительные бруски, подпирающие блоки)? Еще 2 дня есть, и пока можно заморочиться - но это лишняя работа и деньги, м. б. и так будет достаточно?
    Блоки ставил 3 недели назад, так что клей уже достаточно прочный.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @PVG1985, попросите оператора бетоннасоса подачу бетона минимальной сделать. И хобот прямо над блоком ведите.
  4. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Недавно наблюдал, как у человека выдуло кирпичную стену сантиметров на 10! С другой стороны была фанера. Непонятно, то ли от насоса, то ли от вибратора. Красиво так выдуло, плавно, дугой. Сразу не заметили. Пришлось разобрать около метра кладки и заново положить.
    Я бы связал фанеру и блок (100мм) шпильками, арматурой и т. п.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я себе заливал армпояс в котором с одной стороны в качестве опалубкы выступал блок толщиной 50 мм. Ничего не отвалилось и не выдуло
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Вышина моей опалубки из блока 150мм, толщина 125. Этот угол я вибрировал, как оторвало- больше не стал вибрировать нигде
  7. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Я знаю. Все так делают, но ему почему-то не повезло. Может из-за вибратора? Ведь 90%, в лучшем случае, просто штыкованием занимаются.
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У меня вырвало блоки... Бегал укреплял во время заливки...
    Укрепите, потом локти кусать не будете...
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А блоки в кладке сколько стояли ? Клей успел прочность набрать ?
    Булава у вибратора какой диаметр ?
  10. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    На сайте производителя написано: Прочность сцепления клеевого раствора с основанием через 28 суток: 0,4 – 0,7 Н/мм2. Это они серьезно? Получается, блок 100х625мм на отрыв не менее 2,5 тонн выдержит?
    Да, там рычаг за счет большей высоты, да и условия схватывания не лабораторные, но и нагрузки то на порядок другие: бетона в моём армпоясе будет не больше 130 кг на один блок...
    @Евгений Ш, да, история жуткая... Взял на завтра выходной, хоть немного да укреплю.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нет конечно.
    Но если такую прочность наберет, то блок точно по клеевому шву не сдвинет. Только сколет.
    У меня блоки трехдневной кладки 75 мм поплыли при укладке бетона и штыковании. высота заливки 325 мм
  12. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А что входит в состав клея для ГБ?
    Он куда-нибудь еще подходит? Осталось пару мешков лишних.
  13. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    @alex_k11, а прочность сцепления однозначно выше прочности материала - если капнуть клей на блок, то через несколько пару недель эту каплю и не снять без куска газобетона под ней.
    Ну, и времени клею надо побольше - у меня на 2-3 день 300-мм блоки "снимались" с клея, когда я в них дюбели забивал для крепления опалубки. Причем, бил аккуратно.
    @solar61, у меня та же проблема: куча клея осталась. Планирую им оштукатурить кирпичный подвал и гараж. Сделан он из того же цемента, мелкого песка и разных полезных добавок.
  14. west777
    west777
    west777
    Украина
    Здравствуйте,
    хочу залить армопояс по ГБ, блок 400х200х600, армопояс заложен в проекте высотой 200 мм, панель перекрытия + раствор = 25 см, чтобы сравнять внешний блок и верх панели придумал такой вариант:
    - блок перевернуть на бок - высота стала 400 мм ширина 200 мм, тогда армопояс шириной 200 мм и высотой 150 мм. таким образом высоты сравняются.
    Вопрос: хватит ли ширины и высоты армопояса, или пилить блок на две 100мм, лить армопояс шириной 250мм и + вата 50 мм
  15. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Этот вариант теплее и правильнее - в альбоме тех. решений производителя ГБ прописана минимальная ширина армопояса 250 мм. Высоты 150 будет достаточно: минимум 120 мм.
