1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ткните пальцем, где такое написано? У какого производителя? Ссылочку можно?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы ничего не путаете 250 мм?
    U блок заливка шириной 170 мм.
  3. west777
    west777
    west777
    Украина
    Вот и я задумался, перечитал альбом техрешение аерок, там только про опирание плиты перекрытия, технически 250мм ширину сделать могу, блок 200*400*600 распущу по стороне 200мм на две десятки дисковой пилой (если получится :)), но главное хочу понять - 150 мм хватит или нет
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Перечитайте это место еще раз
    Речь идет об опирании на блоки без всякого армопояса.
    Чтобы понять нужен армопояс под плитой, а не по контуру плиты нужно собрать все нагрузки и посчитать какое давление получается на опирающую поверхность.
    Пример расчета есть в конце СТО Конструкции газобетона 87313302.13330-001-2012
  5. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Пожалуйста: https://www.gazo-beton.ru/builder/
    "Перекрытия.
    Опирание плит перекрытия на стену должно осуществляться через распределительный пояс, шириной 250 мм и толщиной минимум 120 мм. Распределительный пояс выполняется на всю длину опирания диска перекрытия на стену. Плиты перекрытия должны опираться на распределительный пояс не менее чем 120 мм. Во внутренних несущих стенах распределительный пояс устраивается на всю ширину стены."
  6. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Сегодня залил армопояс, ни один 100мм блок не сдвинулся, хотя "слегка неопытный" оператор бетононасоса делал всё, чтобы проверить мою опалубку на прочность: внезапно поднимал трубу на метр вверх при полном напоре, подолгу держал на одном месте, так что наливалось с огромной горкой и начинало течь по стенам. Приходилось периодически направлять трубу мимо. В итоге, 20 минут заливка и 6 часов уборки лишнего бетона со стен и пола. Хорошо, что заказал с хорошим запасом.
    Ну, и по своему опыту могу теперь сказать, что фанеры в 10 мм вполне достаточно для опалубки - нигде не расперло!
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это частные рекомендации по работе с конкретным блоком
    СТО в 250 стр. Они умудрились сократить раз в пятнадцать
    Мне не понятно как уместить в стену такой армопояс, наружный блок 150 мм и теплоизоляцию по контуру. армопояса
    Получается стена 500 мм без вариантов
  8. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Ну да, там же и написано, что минимальная толщина стены жилого дома без утепления 500 мм. Все что меньше проходит только с дополнительным утеплением.
    Но, согласен, это частные рекомендации для Урала и Зауралья. В Москве ситуация другая, там, думаю, и 400 мм хватит - а значит, следовать рекомендациям уже не так обязательно, и придется чем-то пожертвовать: или утеплением, или толщиной армопояса.
    Но я бы сделал 250 армопояс + 100 ГБ + 50 утепление.
  9. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    [quote="PVG1985, post: 10674821
    @solar61, у меня та же проблема: куча клея осталась. Планирую им оштукатурить кирпичный подвал и гараж. Сделан он из того же цемента, мелкого песка и разных полезных добавок.[/quote]
    а что за добавки? Точно для штукатурки пойдет?
  10. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    @solar61, Вот этого не знаю, тоже было бы интересно узнать, подойдет ли он: для штукатурки, для кладки кирпича, для бетона (естественно, добавив щебень). Может, есть специалисты, кто подскажет?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня только на одном мешке в лозунгах написано, что универсальный и типа можно использовать для штукатурки -Кладочно-монтажный клей УНИБЛОК ГК UNIS
    Правда в технических характеристиках клея нет ни слова про штукатурку.
    На остальных Ytong, Baumit даже таких лозунгов нет.
  12. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Задал вопрос на сайте ИНСИ:
    - Здравствуйте, чем могу помочь?
    - Добрый день!
    Подскажите пож-та, можно ли летний клей для блоков использовать для оштукатуривания стен и вместо раствора для кладки кирпича? Дело в том, что осталось довольно большое количество от постройки дома.
    - для оштукатуривания не желательно, для кладки кирпича - возможно
    - А в бетон, добавив щебень?
    - основа клея цементная, но какие пропорции мы не знаем, думаю не надо так делать
    - Большое спасибо!
  13. Ysotnikov
    Ysotnikov
    Ysotnikov
    День добрый.
    Хотел поинтересоваться, внутреннюю перегородку из ГСБ 500 и В2,0 толщиной 200 мм высотой 3м можно использовать для опоры плит перекрытия длиной 4,8м? Само собой планируется армопояс 200Х250.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Самое интересное это читать новые немецкие нормы с 2014 года
    https://www.ytong-silka.de/de/docs/Ytong_EnEV_geaenderte_WEB_Datei_20140311.pdf
    Судя по окнам 1,3 и всему остальному они серьезно собираются греть дом одним немецким пуком.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чего нам их "читать"? Им энергоресурсы приходится задорого у (практически) врагов покупать, а у нас свои. :)
