1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Basten
    Basten
    Basten
    Отопление магистральным газом.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Смотря для чего Вам должна быть "достаточна". И для чего "предполагаемое" утепление. Ну, и от качества кладки зависит, на клей или на раствор.
    Для соответствия СНиПу по сопротивлению теплопередаче - недостаточно.
  3. Basten
    Basten
    Basten
    Кладка на клей. Для комфортного проживания при умеренном расходовании газа.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если кладка аккуратная, без щелей (а имеющиеся тщательно затерты), то для комфорта достаточно. Расход газа будет зависеть и от утепления остального периметра. Умеренность понятие субъективное. К примеру, у меня со стенами 250мм D600 усредненное примерное потребление газа за зимний месяц на отопление менее 4м3 на 1м2 общей площади, для меня - расход умеренный. Скаты мансарды - 150мм минплиты + 50мм воздушный зазор, под полом 50мм ППС, правда, окна неплохие - "финские".
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Умеренный расход газа, понятие эфемерное. Сегодня Вас цена на отопление устроит, а что будет завтра? Что дальше будет с энергоносителями? А стены то уже стоя. Считаю, что если есть возможность, то делать стены максимально тёплыми, не стоит на этом экономить. В Вашем случае, лучше сделать стену 400 мм ГБ.
  6. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
  7. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Вечер добрый. на след неделе обещают днем +7-+15 ночью +3-+5, клей до +5, можно ли строить при такой температуре? или нужно добавлять противоморозные добавки? достаточно ли будет температуры выше +5 только в дневное время? спасибо.
  8. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    При D500 300 мм лучше утеплить минватой
  9. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Давайте я вам нормально отвечу, а то ребята ответить конкретно не смогли.
    Итак, при современных нормах теплосбережения с коэф в районе "3" (пусть поправит кто знает точно) было высчитано, что достаточной будет толщина стены из ГСБ в 375мм.
    Отсюда и появились в производстве блоки толщиной 375мм.
    а в целом "кашу маслом не испортишь".
    Себе строю стену в 450мм.
  10. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Ну, это смотря при какой плотности. Для D400, как раз, а вот для D500 маловато будет.
  11. Siege
    Siege
    Siege
    Кстати о 375 миллиметрах.
    Из статьи "О чём молчат продавцы газобетона":
    "Как уверяют производители газобетона, что на основании современных норм теплосопротивления достаточно для средней полосы (конкретнее пример Москвы и области, Rreq=3,15) толщины газобетонных блоков всего в 380 миллиметров.
    Рассчитаем на основании действующих Строительных Норм и Правил действительную толщину стен из газосиликатной кладки в двух вариантах – минимальном и максимальном.
    Для расчёта существуют нормы и методики. На основании СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" и СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" выясняем, что расчёт для Москвы и области (R req = 3,15) допускает «предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги до 12% (условия В)», что в свою очередь снижает теплопроводность газобетона (вычисляем данные марки D500 по линейной интерполяции между марками 400 и 600) до 0,21. Некоторые источники утверждают, что действительная влажность газобетонной кладки в процессе эксплуатации устанавливается в пределах 4-5% (что соответствует коэффициенту теплопроводности 0,17 Вт/(м * град. С).
    Теперь, оперируя только данными по влажности, вычисляем толщину стен: 1 вариант (минимальный) – 535 мм 2 вариант (в соответствии со строительными норамами) - 662 мм Ну и где тут заявленые 380 мм толщины стен? Но идём дальше. При расчёте необходимой толщины стен необходимо также кроме влажности учесть теплопотери при кладке. В случае, если блоки всёже кладутся на рекомендуемый специальный тонкослойный (3-5 мм) клеевой раствор, то теплопотери возрастают примерно на 10%. После учёта кладочных швов получаем следующую толщину стен: 1 вариант – 588 мм 2 вариант – 827 мм Следующий шаг, из пункта 1 вспоминаем, что в кладке из ячеистых блоков присутствуют ещё одни «мостики холода» ввиде перемычек, подушек, армопоясов. По разным оценкам они дают 10-30% ухудшение теплосопротивления кладки. В итоге мы получаем окончательную толщину стен: В самом минимальном 1 варианте толщина получается 647 мм В самом максимальном 2 варианте толщина стены составляет 1075 мм (больше метра!)"
    Мне скачёк от 380 до 535 не совсем понятен. У кого-нибудь есть точные данные по ухудшению теплопроводности газоблоков? Да и про армопояс тоже сомнительно.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Siege, Не читали бы Вы газеты перед обедом, особенно "О чём молчат продавцы газобетона" Была отдельная ветка, где эта статья обсуждалась со всех сторон и вывод был такой: см пункт первый.
    Вся эта статья хорошая подборка недоговорённостей и подтасовки фактов. Не стоит снова поднимать тут эту тему. Если уж хочется обсудить эту статью, то поднимите старую тему.
  13. Siege
    Siege
    Siege
    Обычно после таких постов ещё и ссылку кидают)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну если так хочется покопаться, то пожалуйста https://www.forumhouse.ru/threads/188250/
  15. Siege
    Siege
    Siege
    Это про вторую. А первая статья где обсуждалась?
