1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Natali_777_
    Natali_777_
    Natali_777_
    30 см. газосиликат D 500 + 5 см вент. зазор + облицовочный кирпич. можно ли вместо минваты перед облицовкой утеплить пенопластом? как минвата крепиться...на клей, на грибки?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если минвату заменять на пенопласт, то вентзазор не рекомендуется делать из противопожарных соображений. Вокруг оконных и дверных проёмов обязательно отсечки из минваты.
    Минвыта да, крепится на грибки и можно клеем зафиксировать. Но лучше всё же газосиликат пошире сделать, без минваты и пенопласта.
  3. Siege
    Siege
    Siege
    Чем лучше то? 5 см утеплителя заменят 30 см блок!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А тогда не логичнее строить каркасник?
  5. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @Natali_777_, Если использовать D400 толщиной 400мм, теплозащиты вполне хватает.
    Толщина стены выйдет та же. Зачем вам D500?
  6. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Я тоже сторонник однородных стен и противник всякого рода утеплителей в стене, однако ГБ толщиной более 400 мм одному класть просто ... ооооочень тяжело.
  7. Siege
    Siege
    Siege
    Прочнее, надёжнее. Плюс теплее. Плюс звукоизоляция. Плюс защита блоков снаружи от водопоглощения. А ещё газобетону нужно дополнительное утепление от перепадов температуры.
  8. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Тогда уж лучше ЖБ. А плотности 400 вполне хватает для 2-х этажного коттеджа.
    Минус теплее. Чем больше плотность, тем больше теплопроводность.
    А для этого есть штукатурка, без нее все равно не обойдетесь.
    А вот это вы с чего взяли. Газобетон в принципе самодостаточен.
  9. Siege
    Siege
    Siege
  10. Siege
    Siege
    Siege
    А каркас реально самому сделать?
    Если сравнивать с "30 см. газосиликат D 500 + 5 см вент. зазор + облицовочный кирпич" - то теплее.
    С облицовкой - обойдусь.
    Скромная теплоёмкость, стены из блоков быстро охлаждаются, отсюда - постоянные перепады температур. А морозостойкость - всего 25 циклов.
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста кто в курсе как рассчитать высоту и ширину армопояса?
  12. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    У каждого производителя свои рекомендации, друг с другом не согласованные.
    На практике каждый застройщик выбирает оптимальное соотношение между шириной армопояса и доп. утеплением, в зависимости от ширины стены. Высоты часто достаточно и 12-15 см, но многие делают по высоте блока.
    Либо - стандартное решение, U-блоки.
  13. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Это кому вопрос был?
    Не теплее. Но намного дороже.
    Не спорю. Но смотри пункт выше.
    Морозостойкость F50. Инфа с форума Aeroc.
  14. Siege
    Siege
    Siege
    Чем лучше?
    По поводу прочности: "Так как теплоизоляционные силикатные блоки имеют довольно низкие показатели механической прочности (от 25 до 28 кгс/м2) их нельзя использовать для возведения несущих стен высотой более 1-го этажа."
    "30 см. газосиликат D 500 + утеплитель + облицовочный кирпич" намного теплее голого 40 см D400.
    Да и без утеплителя - теплее, "эффект термоса" работает. Если есть возражения - то приводите расчёты.
    Это всё конечно здорово. Но пару десятков раз температура пересекает нуль только за один сезон. Поэтому оставлять стену мёрзнуть - я лично опасаюсь.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    С расчетным сопротивлением кладки сжатию в 1 МПа (В2,5 для газобетона на клею) можно строить от 3 до 5 этажей с несущими стенами.
