1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Возражения есть. А вот и расчеты:
    Продолжать спорить будете?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это Вы откуда такую цитату привели? Источник назовёте?
    Что по Вашему "эффект термоса"?
    Тут у Вас каша в голове. Цикл замерзания, это не переход через ноль, а переход через ноль с полным влагонасыщением. Вы собираетесь дом в воду окунать периодически?
  3. Siege
    Siege
    Siege
    Расчёты ваши не читабельны. У нас преподы такое не принимали. Материал должен быть в виде таблицы.
    Боюсь что да. Если не хотите в нормальном виде представлять, то поясните:
    Сопротивление тепловосприятию 0.11 20.0 19.0 - что это за цифры
    10 Цементно-песчаный раствор - почему берёте именно 10, а не 5
    Тmax Тmin - какие параметры
    P. S. Насчёт звукоизоляции вы ничего не сказали. И по поводу того, что газобетон хуже по теплоёмкости.
  4. Siege
    Siege
    Siege
    Пожалуйста: http://global-stroy.net/chto-takoe-gazosilikatnye-bloki
    Имелось ввиду двойные стенки, а не вакуум.
    Нет никакой каши. Блок может впитывать до трети по массе из атмосферы. Даже если он на 10% влажный - представьте сколько раз за сезон он переходит ноль и к чему это приведёт.
    Вы это как то оценивали или успокоились "что дом окунать не будете"?
    К слову у меня сегодня днём было +1, сейчас -4. И так всю неделю.
  5. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Конвертация в excel, а потом сюда. Кое-что поехало. Вот расчет, гляньте сами.
    Насчет звукоизоляции даже не знаю, что вам собственно и отвечать. Дома обычно строят в принципе тихих местах, а не на оживленных проспектах. И окна обычно пропускают намного проще чем стены. Даже несмотря на 2 -камерные пакеты.
    И про теплоемкость тоже вопроса не понимаю. Мы же сравниваем 2 газобетонные стены, однородную и нет. Вы выбираете более холодный D500, хотя он как и D400 имеет B2.5.
    По факту, думаю, что штукатурка защитит от влажности не хуже вашей воздушной прослойки и кирпича.
    P. S. А в принципе, вас никто не уговаривает, это ваш выбор. Хотите дороже, на здоровье. Все остальное довольно сомнительно.
  6. Siege
    Siege
    Siege
    Могу сразу сказать, что слой штукатурки вы взяли запредельный. Я прикидывал 3-5 см, а вы забили дециметр. Вот что пишут про защиту:
    Вообще-то скорость звука в воздухе - на порядок ниже, чем в веществе.
    Чем выше плотность, тем выше теплоёмкость. Сама стена дольше будет оставаться тёплой.
    Зачем тогда рекламировать каркас, если из D400 можно до 3-го этажа строить?
    От влажности - да, но речь шла про морозостойкость. Стену из блоков нельзя оставлять мёрзнуть. Даже если 10% будет влажности, при частом замерзании - ничего хорошего.
  7. Siege
    Siege
    Siege
    Вы пока это не доказали, что мой вариант дороже.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы бы еще на заборе что нибудь прочитали и цитату привели
    СНИПЫ и Отраслевые стандарты это документ .
  9. Siege
    Siege
    Siege
    Ошибся, сутки без сна...
  10. Siege
    Siege
    Siege
    Для наглядности, ваш вариант:
  11. Siege
    Siege
    Siege
    Вот здесь непонятно. Газобетон с λ = 0.147 защищает лучше, чем слой воздуха с λ = 0! Делим 2.04 (м²•˚С)/Вт на 6 (т.к. блок в 6 раз толще прослойки) и получаем 0.34. Таково термическое сопротивление блока D500 шириной в 50 мм. А слой воздуха такой же ширины - всего 0.17. Это как?
  12. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Вы про стекла не забывайте.
    Каркас выходит намного дешевле.
    Опять же это ваше личное мнение основанное на непонятных источниках.
    А вот, что пишут о нем.
    Посчитайте расход на материалы и расход на 2 кладки в вашем варианте. Надеюсь вы не будете никого убеждать, что кладка и стоимость лицевого кирпича, обойдется также как штукатурка.
  13. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Предполагаю, что причина этого тепловая диффузия. У вас же батареи дома нагревают воздух под окнами, а тепло по всей комнате, причем достаточно быстро.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конвенкция воздуха, не забываем про неё. В большой прослойке воздуха возникают конвективные потоки, которые и переносят тепло.
  15. Siege
    Siege
    Siege
    Что вода при замерзании расширяется?
    Про морозостойкость - ни слова.
    Почему же - если ваша стена со временем потрескается, то выйдет дороже.
