1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Siege
    Siege
    Siege
    Если бы воздушная прослойка имела R = 0.17, то окна давали бы 90% всех теплопотерь.
  2. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @Siege, надоело вас убеждать, не вижу смысла. Оставайтесь при своем мнении. На здоровье.
  3. Siege
    Siege
    Siege
    У вас просто нет данных по замерзанию с частичным влагонасыщением. Так что сказать вам действительно нечего :hello:
  4. Siege
    Siege
    Siege
    Если вы такой умный - проясните ситуацию с воздушной прослойкой. Теплотехнический калькулятор выдаёт значения R воздуха, аналогичные кирпичу. Т. е. воздух = кирпич по термическому сопротивлению.
  5. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Подскажите, пожалуйста, какой плотности брать газобетонные блоки для использования плит перекрытия? Всего 2 этажа, 1-й этаж полы по грунту, 2-й плитами, толщина несущих стен 375.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам нужно смотреть не на плотность, а на класс прочности блоков. Блоки одинаковой плотности могут различаться по прочности. Ориентируйтесь на класс прочности В 2.5
  7. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Именно прочность и хотел спросить, почему-то написал плотность.
    Спасибо за ответ.
  8. Сергей Focus
    Сергей Focus
    Сергей Focus
    Азов
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, подойдет ли для строительства 2-эт дома (полу по грунту, перекрытие 1-эт монолит, второго деревянные балки) ГБ d400 b2.0 300 мм ? смущает заявленная производителем морозостойкость 15 циклов. место строительства - г. Ростов-на-Дону
  9. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Здравствуйте уважаемые...Ответьте плиз. ...Дом из газоблока под крышей 2 года...летом из нутри сделаны основные влажные работы-штукатурка,заливка полов...Затем погодя. наружняя штукатурка. Осенью включил отопление...можно ли в феврале сделать чистовые отделочные влажные работы-поклейка обоев на потолок, стены...плитку на пол?...или все же ждать лето? спасибо...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ждать лета нужно было с внешней отделкой. Чтобы дом просох. А при включённом отоплении можете делать внутреннюю отделку хоть сейчас, зачем февраля ждать.
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @АЛЬБЕРТ02, только нужно быть уверенным, что вентиляция работает и справится с воздухообменом, иначе все поплывет.
  12. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Уважаемые... посоветуйте чем можно отделать оштукатуренный санузел ?..а чем ненужно?..спасибо.
  13. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    В доме из газоблока...
  14. higo666
    higo666
    higo666
    поселок городского типа Красная Горка
    Помогите с расчетами газоблоков, все калькуляторы и продаваны по разному считают, и не могу понять скока заказать, вот что имеем:
    общая наружняя длина стен 36м (блоки 625х400х250)
    внутреняя 5м (ширина блока 250мм)
    высота 3,5
    2 проема 1х1,5
    1 проем 2х2
    1 проем 2х1
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так умножьте длину на высоту и толщину. Потом вычтите объём проёмов. Что тут сложного? Можно пару кубов добавить на подрезку, особенно, если эркеры планируются.
