1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Только учтите, что, например, дом 10х10, вовсе не означает что общая длина стены будет 40 метров. Нужно учитывать толщину стен. То есть, в этом случае, общая длина стены будет равна 10+10+9.2+9.2=38.4 метра. Это при толщине блока 400 мм.
  2. higo666
    higo666
    higo666
    поселок городского типа Красная Горка
    В математике не силен, кому не сложно посчитайте пжлст
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Информация для размышляющих о долговечности ГСБ
    С уважением С. Т.
  4. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Скорее всего, это сбор данных для диссертационного исследования. К сожалению, она (эта информация) практически ничего общего с современным АГБ не имеет, ну кроме того, что для АЯБ производимого на современных заводах территории РФ долговечность более 150 лет.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    проще номера объектов по принципу 1,2,3 и т. д
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Подскажите, у кого нибудь есть опыт эксплуатации дома ПМЖ из ГБ (конкретно Д 500 400мм интересует) утепленного фасадным пенопластом, а то видно газа мне не видать, а на отопление электричеством маловат коэф. теплопроводности стен.
    И еще - можно ли оштукатурить (вроде мокрый фасад называется) если утеплиться минватой, не потрескается?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тепловой насос Вам в помощь;)
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Пока не думал, но всему свое время...
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Посчитает стоимость покупки и монтажа, остановится на электрическом) Есть вариант поставить твердотопливный, многие модели сейчас, легко переделываются под газовые, просто устанавливается газовая горелка и все.
  11. Pitterr
    Pitterr
    Pitterr
    Мурманск
    Коростелёв СТ. Доброго времени суток. Подскажите можно ли в качестве наружной отделки блоков итонг использовать покраску сразу по блокам. Если можно, то какова правильная технология.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечр
    Да такой вариант возможен. Более того мне известно таких два построенных дома, причем один точно красился в белый цвет, строились они года три назад.
    Обычная кладка на белый клей. По завершению качественной кладки и подготовки стены -грунтовка прямо по блоку и затем окраска.
    С уважением с. т.
  13. Simorus
    Simorus
    Simorus
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, необходимо ли наносить клей на пазогребневое соединение в блоках?
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    В нашей климатической зоне на боковые кромки -да.
    С уважением С. Т.
  15. Simorus
    Simorus
    Simorus
    Здравствуйте, разрешите еще один вопрос.
    практически все замазывают швы при кладке клеем
    хотя вроде как правильно чтобы клей лишь выступил
    не будет ли такая кладка (с незамазанными швами, а правильно заполненными) продуваться?
    если швы надо замазывать, то чем лучше?
