1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро:
    Ответ мой строиться на нормативной базе, действующей на сегоднешний день в области газобетона и в частности газосиликатного бетона автоклавного твердения..
    1-ГСБ с плотность 400-500(Итонг)относиться к конструкционно- теплоизоляционным материалом,соответственно структура пористая и в соответстви с нормативами может применяться в не агрессивной среде с относительной влажностью до75%.И соответственно какую-то доп гидрофобизацию не проводит . При необходимости у застройщика применения ГСБ в помещениях с повышенной относительной влажностью свыше 75%-необходимо провести пароизоляционные технические мероприятия.В том числе и за счет гидрофобизации.
    2-Я не знаю ДОКУМЕНТОВ от компании КСЕЛЛА ,с информацией о том что в ГСБ "ИТОНГ" напрочь "отсутствует гигроскопичность".Область подобного познанаия кроеться в учебниках школьной программы, а дольше включайте разум,кто и что-бы не писал на форуме!!
    3-Любая заявленная характеристика по ГСБ ИТОНГ-подтверждена исследованиями Российских и немецких сертификационных органов.
    3-Век живи и век учись-дайте ссылку откуда Вы взяли такую информацию,уточню с тех. руководством компании.
    С уважением С.Т.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сергей Тихонович, спасибо.
    Ссылку на текст статьи приводил - http://instrumentor.ru/?p=36
    А указание на низкую или отсутствие гигроскопичности кажется было на картонной обертке "демо-кубика" Итонг :faq:
  3. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    для строительства дома \1,5 этажа\ плотность блока 400 или 500 брать
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дык уже сто раз обсуждали - D400 до 3-х этажей проходит. Другое дело что дюбели в нем хуже держатся... Да и D500 по теплу те же 375мм достаточно. Выбор за Вами...
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    Если Вы имеете ввиду ГСБ "ИТОНГ",то для возведения стен до 1,5этажей достаточно марки 400.его класс бетона это позволяет.
    С уважением С.Т.
    Доброе утро
    Теперь Allmas по поводу Вашего "ДЫК"-я бы не был столь категоричен в заявлении,что блок D-400 проходит при строительстве стен до 3х этажей.Внимательнее изучайте НОРМАТИВНУЮ базу и не дезориентируйте людей.С читаю на форуме все таки должен соблюдаться принцип "Информация с форума не должна навредить"
    Кстати век живи,век учись.-дайте ссылочку на норматив откуда Вы это взяли?Заодно и Вы почитаете.
    С уважением С.Т.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Простите, Вы сами себе противоречите, ибо ответ давал опираясь на Ваше авторитетное для нашего форума мнение.
    Цитирую часть Вашего ответа в первом разделе этой темы post #463
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер АЛМАС и без обид.Мог-бы и не отвечать- во фразах разницу видно,но для исключения ошибочной трактовки остановлюсь по подробнее.
    Вроде-бы и так, да не совсем.В моей фразе наряду с плотностью фигурирует кл.бетона 2,5 а у Вас его нет,а это весьма существенно.
    Согласно СТО 501.2007 при плотности ГСБ автоклавном Д400 может быть и клас бетона 1,0 и 1,5 а при таком классе бетона применить ГСблок Д400 в качестве несущих стен до 3х этажей нельзя.А если читать Вашу фразу,носящую более общий характер по Д400, то получаеться можно.Кстати это касается и Д500 он тоже может иметь кл.бетона 1,5
    ВЫВОД:При рекомендации в применении ГСБ по плотности, надо указывать и класс бетона,как определяющий по показанию применения ГСБ автоклавного в несущих стенах
    С уважением С.Т.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Уважаемый Сергей Тихонович.
    Строю дом из блоков D500 B2.5 толщиной 300мм. На текущий момент готов первый этаж, дом будет 2-х этажный + холодный чердак. По недостмотру положили на последний ряд полнотелые блоки, а не U-блоки. Перекрытие будет по деревянным балкам. Как быть дальше с аромопоясом? Есть варианты:
    1. Положить еще один ряд, теперь только U-блоками, уложить арматуру 2+2 прутка 12мм, залить бетоном - будет некрасиво - исказятся пропорции окон, да и незапланированные затраты :(
    2. Попробовать выбрать паз в текущем ряду блоков (ручной циркуляркой можно выбрать на глубину 70мм) и уложить 2 прутка арматуры, залить бетоном. Хватит?
    3. Сделать как в п.2, уложить балки, а на следующем ряду блоков (первый ряд второго этажа) сделать полноценный аромопояс.
    Подскажите!
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В настоящий момент два российских производителя газобетона предлагают материал плотностью 300 кг/м3:
    - Aeroc EcoTherm Plus: B1.5, F50, λ0 0.072.
    - Bonolit D300: B1.5, F30, λ0 0.08.
    Как Вы оцените применяемость таких материалов?
    - Назначение (несущие стены, перегородки).
    - Этажность.
    - Влагостойкость (возможность оставлять блоки без внешней отделки на осенне-зимний период).
    и т.д. и т.п.
  10. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    Добрый день, форумчане и прочие профессионалы своего дела. Помогите советом пожалуйста.
    Имеем дом возводимый по проекту несколько сложной архитектуры, в итоге из сложностей:
    1. Большинство наружних стен - итонг д500 375мм + воздушный зазор + облицовочный кирпич. Но есть наружние стены, на которых лежат серьезные балки в 2х направлениях и эти стены целиком из сеоикатного кирпича в 2 ряда + утеплитель + штукатурка.
    2. Сложность вторая - наличие второго света и огромное окно во всю стену между первым и вторым этажом.
    3. Третья сложность - этажи в двух уровнях. Т.е. первый этаж, потом лестница вверх и продолжение первого этажа. В итогк плиты перекрытий этажей находятся на разном уровне(перепад 1.5 метрв).
    Фундамент, цокольный этаж - блоки 600мм, стоят на подушках 1000мм в основании.
    А вопросы такие:
    1. Как делать армопояс учитывая наличие окна, которое не даст замкнуть армопояс. И как его сделать под плитами, если плиты на разной высоте? Конструктор советует просто перед плитами пускать три ряда кирпича вместо блоков и армопояса.
    2. Не будкт ли проблем с фундаментом т.к. стена из ГСБ будет легче стены изкирпича и давить на фундамент она будет меньше. Фундамент рассчитывался чтоб удержать все стены из кирпича в 2 ряда.
    Заранее спасибо за ответ, надеюсь на помощь.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    Проложить ряд У-обр. блоков.Мон. пояс завершает этаж.Только в этом случае он способен выполнить возложенную на него задачу.
    С уважением С.Т.
    Доброе утро
    А ни как.
    По заявленным Вами характеристикам,согласно нормативов -Это теплоизоляционный материал.Для возведения несущих и само несущих стен(перегородок) необходим как минимум конструкционно- теплоизоляционный с кл бетона не менее 2х единиц.
    С уважением С.Т.
    А каково проектное-то решение?
  12. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    День добрый.
    Приложил файлик с очень примерное без пропорций схему. Серый - ГСБ, красный - кирпич, - бирозовый - балки.
    В проекте армопояс как монолитное решение по всему периметру дома отсутствует, но есть несколько рядов кирпичей перед плитами перекрытия, которые создают как бы два контура на этаж: сначала вокруг плит на одном уровне, в потом вокруг плит на втором уровне этажа. И выглядит это следующим образом: есть несущая стена внутри дома из кирпича и три стены внешних из ГСБ, которые создают прямоугольник, на котором лежат плиты.
    На стене внизу между кирпичными вставками лежит большая балка в самом верху дома, между этими кирпичами и есть большое окно. Часть этажа 1 на полтора метра ниже части этажа 2. Проект предусматривает, что стены из ГСБ заканчиваются ниже кирпичной стены, и до уровня кирпичной стены поднимаются уже тремя рядами кирпича, увязываясь с кирпичной стеной (сетка между рядами кладки). И так на обоих уровнях этажа.
    Дом достаточно большой - 14х14м, цоколь, два этажа и отапливаемый чердак. Фундамент серьезный. Но вот отсутствие армопояса в проекте меня очень беспокоит. Может ли бетонный армопояс хоть как-то заменить такая кирпичная кладка?
    Заранее спасибо.
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А какие рекомендации по выполнению армопояса? Необходимые ширина,высота,арматура? Как правильно рассчитать армопояс? Дом 10 на 12, 2 этажа, высота этажей по 3 метра, толщина стен 300мм из ГСБ D500 B2.5
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сергей Тихонович, спасибо за ответ.
    Если не сложно, подскажите, какую НД прочитать, дабы в голове сложилось понимание этого вопроса.
    Пока же, прочитав СТО 501-52-01-2007, понял, что запутался :)
    В таблице 4.2 данного документа для блоков D400 дается максимальный класс прочности B1.5, и данные блоки отнесены к группе теплоизоляционных.
    В то же самое время в этой же таблице блоки D500 отнесены к конструкционно-теплоизоляционным. Но и класс прочности у них тоже может быть B1.5.
    Вот тут я впадаю в ступор :) Т.к. судя по СТО блоки с одним и тем же классом прочности делятся на теплоизоляционные или конструкционно-теплоизоляционные по плотности. Но я то знаю, что у того же Итонга (и не только у него) есть конструкционно-теплоизоляционные блоки D400 с классом B2.5.
    Где есть более подробная расшифровка?
    В том числе и расшифровка взаимосвязи "прочность - этажность -толщина стен".
    Пытался "рыть" документы, ссылки на которые есть в вышеупомянутом СТО, но то ли плохо смотрел, то ли не там ищу :(
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    1-Пояс монолитный способен выполнить свои функции полностью при условии замкнутого контура.
    2-Ни какая кирпичная кладка, мон. пояс полностью заменить не сможет.Добивайтесь от проектировщиков введения в проект мон. пояса без разрывов.Не решаемых тех.вопросов в строительстве не бывает.
    С уважением С.Т.
    В строительной системе "ИТОНГ" есть U-блок в 300мм,определяющий размеры мон. пояса,его и примените.Армирование рабочее 4Ф10ммА!
    Доброе утро
    Посмотрите раздел "6"названного СТО,может он как-то поможет Вам сориентироваться.
    С уважением С.Т.
