1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если швы полностью проклеены, то продувания не будет (существенного - заметного "на ощупь", промораживающего стены, вызывающего значительный перерасход на отоплении...).
    Вопрос только в том, получится ли проклеить идеально все швы, особенно, если класть будут наёмные работники. Но, если всё таки кладка выполнена аккуратно (а сомнительные швы сразу при кладке промазаны), то проще, на мой взгляд, потом выявить щели и их подмазать - у себя на первом доме так и сделал, а на втором, думаю, и подмазывать не придётся.
  2. region888
    region888
    region888
    Доброго времени суток! Задам Вам вопрос, который наверняка уже озвучивался. Извините, если повторяюсь. Проблема в том, что наш дом (построен в 2013году, из ГБ блоков Биктон) простоял без внутренней отделки вот уже два года и в эту зиму мы обнаружили продувание вертикальных, а местами и горизонтальных швов, причем до выпадения инея (во время морозов) на внутренней стороне дома. Этим были очень огорчены. В чем причина образования этих сквозных щелей в кладке (усадка блоков?)? И как эту проблему решить - с помощью каких материалов и технологий - замазывание швов? Что выбрать в качестве внутренней отделки (штукатурка, ГКЛ ?) в связи с этими нашими проблемами кладки?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это может быть и усадка блоков, а может и некачественная кладка. Оштукатурить с двух сторон и проблема решится. Изнутри можно гипсовой штукатуркой, снаружи тонкослойными, паропроницаемыми штукатурками.
  4. region888
    region888
    region888
    Спасибо за ответ. Снаружи дом облицован кирпичом, поэтому оштукатурить с улицы невозможно. Будем бороться с этим только внутри дома. Еще, прокомментируйте: штукатурить нужно по сетке, желательно стеклопластик, для предотвращения растрескивания, правильно?...
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Совет от не спеца, так что требует комментариев от спецов :) - т. к. нет доступа снаружи, предложу засверлить несколько отверстий в промерзающем шве (с шагом сантиметров 5) на глубину примерно 3/4 стены диаметром под носик пенного пистолета и пропенить промерзающие швы под максимально возможной подачей пены (лишь бы в помещение из отверстия пена не летела). А потом уже делать внутреннюю отделку.
  6. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    @region888, А какая толщина блоков? Кладка на раствор? В каком регионе находитесь?
  7. region888
    region888
    region888
    Блоки Биктон D500, размер 625х400х200, толщина 400. Кладка на клей (соблюдали технологию), г. Казань
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У Биктона качество, конечно, не стабильное, но не могу представить себе изменения в блоках, которые могли бы вызвать возникновение такого сильного продувания.
    Больше похоже что изменились условия и щели, имевшиеся изначально, просто проявились.
  9. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Друзья!
    Мы рады сообщить, что у нас появилась своя страничка на сайте "Форум Хаус", где Вы сможете ознакомиться с последними новостями компании ГРАС, а также задать все интересующие Вас вопросы и получить квалифицированные ответы.
    Ссылка на тему «Все о газобетонном блоке» компании ГРАС: https://www.forumhouse.ru/threads/296120/
  10. Balc4
    Balc4
    Balc4
    Вологда
    Здравствуйте, подскажите, нужно ли при армировании стен из газобетона делать нахлесты арматуры и нужно ли их сваривать? Или задам вопрос по другому: будет ли это эффективнее и не будет ли от этого хуже по каким-либо причинам?
    P. S. В рекомендациях производителя говорится: "сварить на углах", а вот о стенах ничего, но думается цельная арматура должна быть эффективнее.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если сделаете нахлёсты, то хуже не будет точно.
  12. domiano 1
    domiano 1
    domiano 1
    Здравствуйте. Очень нужен Ваш совет. В альбоме технических решений Аэрока пункт 5.6 Для предотвращения сколов внутренних граней площадок опирания перекрытий и выравнивания напряжений в горизонтальном сечении над перекрытием, где газобетонная кладка опирается на разнородные материалы, обладающие различной жесткостью, в швы кладки рекомендуется укладывать армирующие сетки. Планирую сделать монолитное перекрытие между этажами, снаружи разместить газобетонный блок толщиной 100, за ним Пеноплекс 50 и наконец монолитное бетонное перекрытие. Необходимо ли, при продолжении вертикальной стеновой кладки, первый, после перекрытия, ряд блоков 375 газобетона укладывать на цементный раствор армированный кладочной сеткой. Спасибо.
  13. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Здравствуйте! Скоро планирую начать строительство дома. Определяюсь с материалами. Подскажите, при прочих равных условиях, из чего будет дешевле построить, из газобетона или кирпича (кладка 1,5 кирпича+утеп+облицов. кирпич). Т. е. есть два практически одинаковых проекта, только один из газосиликата а другой из кирпича, не могу определиться. Работы будут производить наёмные рабочие, самостоятельно буду делать только фундамент. Спасибо!
  14. Miga2
    Miga2
    Miga2
    Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, как мне сделать армопояс в данной ситуации (высокое окно и второй свет). Стена лзид д 500 350 мм и облицовочный кирпич с воздушной прослойкой. План раскладки плит во вложении. Спасибо.
  15. vladimir1001
    vladimir1001
    vladimir1001
    Орел
    [Коростелёв СТ, post: 12089444"]Да такой вариант возможен. Более того мне известно таких два построенных дома, причем один точно красился в белый цвет, строились они года три назад.
    Обычная кладка на белый клей. По завершению качественной кладки и подготовки стены -грунтовка прямо по блоку и затем окраска.
    С уважением с. т.[/QUOTE]
    1. Какая грунтовка, какая краска?
    2. Видны ли швы?
    3. Как эти дома сейчас выглядят?
