1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Julenka
    Julenka
    Julenka
    Подскажите пожалуйста.
    У местного производителя блоков ("ЭКО" Ярославль) нет в производстве U-блоков, решили выпиливать их самостоятельно из обычных. Блоки толщиной 400.
    Вопрос - каких размеров должны быть стенки в блоке? и нужен ли утеплитель?
    В методичке AEROC есть размеры, но не нашла ничего про утеплитель, у YTONG наоборот - утеплитель нужен, но не нашла размеров блока.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Julenka, необходимость именно U-блоков ,не важно - заводских или изготовляемых самостоятельно, весьма сомнительна.
    Есть другие решения. Допустим, приклеиваете блоки меньшей толщины (определяется расчетом по конкретному проекту) - работают не хуже U-блоков.
  3. Julenka
    Julenka
    Julenka
    я знаю, но решили использовать U-блоки, взяли за основу размеры AEROC
  4. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    Тоже возник вопрос по армапоясу
    дано - блок аэрок D300 300мм
    каков достаточный размер сечения армапояса ?
    допустим с наружи 100 мм пеноплекс и оставшиеся 200х250 мм армапояс ?
    или 50 мм ГБ 50 мм пеноплекс и оставшиеся 200х250 мм армапояс ?
    или 50 мм ГБ 50 мм пеноплекс 150х250мм армапояс и 50 мм ГБ ?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @казерог, А зачем такие мощные размеры армпояса? Именно для армпояса достаточно сечения 50Х100мм.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не..., в контексте вопроса, правильно будет 100х50мм. :)
    Хотя, я бы сделал 150х50.
  7. казерог
    казерог
    казерог
    так как армапояс будет одновременно и перемычками над проемами окон ну и так сказать к нему будет крепление обвязочных досок каркаса второго мансардного этажа
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну и сделайте в местах перемычек утолщение до 150Х150 с соответствующим армированием. Конечно, если есть желание перетаскать руками лишние пару кубов бетона, то можно и массивный сделать, как Вы хотите. Только избыточно это, тем более, что второй этаж каркасный.
  9. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Подскажите минимальную толщину несущей ВНУТРЕННЕЙ стены из ГСБ (например 500, B2.0)
    План Этажа - несущие стены.JPG У меня таких стен две, на схеме обвел их красным. Дом в один этаж, перекрытие дерево, кровля металл.
    Понятно что 400мм будет нормально, но на длине каждой стены около 10м каждые 10см толщины стены это 2 кв. м жилой площади. Если сделать стены 20 см +4 кв, м, но достаточно ли прочности?
    Или может эти стены из каких нибудь цементных блоков сделать?
  10. sam710ova
    sam710ova
    sam710ova
    Добрый день! подскажите, пожалуйста, можно по фасаду газобетонные блоки покрывать грунтом и жидкой теплоизоляцией например Астатек- на ней указано, что она паропронецаема.
  11. AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    Добрый день!
    Вопрос к уважаемым спецам по газобетону:
    Допустимо ли при использовании этого материала возведение коробки в несколько этапов?
    То есть: сделали фундамент + 1-й этаж + положили плиты перекрытия/ поднакопили денег /2-й этаж + крыша. Или обязательно всё сразу возводить и срочно делать внешнюю отделку газобетонных стен во избежание накопления в стенах влаги?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Допустимо. Только на зиму закрывать все горизонтальные поверхности.
  13. Stier11
    Stier11
    Stier11
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На обычный цементно-песчаный раствор первый ряд выкладывают. Видать, с уровнем фундамента промахнулись, раз на такой слой укладывают.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По СНИПам так делать нельзя.
    Этот слой больше на стяжку похож
    Его нужно обязательно армировать сеткой
