1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, это уже второй, не заданный вопрос:aga::aga::aga:
  2. vladkenig39
    vladkenig39
    vladkenig39
    Подскажите плиз. Можно на ленточный фундамент шириной 300 мм и залитой сверху плитой 100 мм ставить несущие стены 375 мм? Или только допускается использовать блоки не шире 300?
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Всем :hello:.
    Залил УШП, пришло время завозить блоки.
    Конструктив дома:
    1. Стены (наружные) 300мм D600, (внутренние) 400мм D600.
    2. Монолитно ребристые перекрытия (2 шт) из темы @Winder (а). с интегрированными армопоясами.
    Планирую завезти блоки размерами 600х400х300, т. е. под наружные стены блок ставим на "ребро" получаем ширину 300мм, а высоту 400мм, а под внутренние лежа получаем ширину 400мм, а высоту 300мм. Помимо секаса при перевязки блоков (наружной стены со внутренней), есть еще проблема армирования кладки. блоки пересекаются на отметке +1,2м и +2,4м.
    Как поступить? Что посоветуете с армированием кладки:flag:?
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
  5. alantor
    alantor
    alantor
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Можно. Допускается свес кладки не более 1/3 от ширины блока.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потом утеплять будете?
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Да. ПСБ -200мм. Газ по границе, но 700т.р. - перебор. :flag:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может тогда лучше кирпич? Или железобетон в качестве материала стен?
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Согласен, кирпич был бы лучше (наружные стены в 250мм, а внутренние в 380мм). Но ввиду того, что возводить стены планирую самостоятельно, т. е. в 2 руки, то с кирпичом я уйду на большой срок возведения стен. Это первый момент. Второй, УШП залита и нагрузка кирпича на ребро УШП - не проходит. Так же в планах возводить стены с помощью аналога вот такого устройства https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=stein+rex. По этому для меня в приоритете высота блока именно 400мм. Но для такого блока возник нюанс с армированием.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Баловство все эти приспособы. Сосед сделал кран-балку с электротельфером, уложил два блока, при попытке поднять третий уложенный погнул ось стрелы и дальше укладывал руками:aga:
    А почему не хотите использовать стандартный блок 400Х250 но плотностью D400? В московском регионе без утепления будет достаточно толщины стены 400 мм.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Д400 не рассматривал вообще. По проекту блок Д500 400мм +ПСБ 120мм. Я переделал под 300+200ПСБ. Используемый мною блок, выпускается высотой 300мм. дом имеет 2 монолитных перекрытия + одно из них плоская кровля + одно помещение 4,9х5,5м.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отопление чем планируется? И по проекту, блок плотностью D500, а класс прочности блока какой заложен в проекте?
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В проекте плотность не указана, в ТЗ обсуждался Д500 конкретного производителя (B-3,5). Отопление эл-во + ТА + ТТ. Возможно в будущем будет ТН воздух - вода.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну как Вам сказать, в большинстве случаев для строительства двухэтажного дома достаточно прочности В2.5 А это уже при плотности D400? вполне достаточно по теплосбережению для московского региона. Теплопотери через стены составляют всего порядка 7-10% от общих теплопотерь. Безусловно, можно строиться по Вашему варианту, из D600, с перевязкой стен проблем в принципе нет, можно использовать либо стальные стержни забитые под углом в сены, либо перфолента соответствующей толщины, потом утеплиться по Вашему плану и так далее. Только я бы на Вашем месте просчитал экономическую целесообразность утепления ПСБ, может и не окупиться в ближайшей перспективе, да и лишняя головная боль в строительстве, больше шансов рабочим наделать косяков, которые сведут на нет всю экономию от утепления. Но всё же, я бы на Вашем месте задумался об однородной стене. У меня коробка 220 м2 построена из D400, прошлую зиму поддерживал температуру на уровне +10 одним масляным радиатором мощностью 2 кВт.
