1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Dimastik25, я Вас услышал. Так же я понимаю к чему Вы, что мое утепление в сезон будет приносить мне 5000р. на электричестве или 1020 руб. при отоплении газом. Если отбросить экономическую составляющую нашего диалога, то я вижу схему армирования след образом.
    1. Первый ряд блоков я армирую только по наружным стенам двумя прутами D8.
    2. Далее армирование всех стен происходит на отметке +1,2м и +2,4м двумя прутами D8
    3. На отметке +3,0м монолитное перекрытие с интегрированным армопоясом.
    4. Так же второй этаж.
    Ваши замечания? или предложения?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не забудьте под окнами дополнительно проармировать.
  3. house2018
    house2018
    house2018
    Россия, Калужская область
    Добрый день
    В понравившемся проекте рекомендуемая толщина стен из блоков - 500 мм. На сайтах производителей блоков есть инфа - что 375 мм вполне достаточно. Действительно ли хватит и 375? Требуют ли блоки (грасс, итонг) утепления, чтобы иключить мостики холода. Как по науке рассчитать толщину стен, чтобы стены не промерзали и не было плесени? Регион - калужская обл. Планы по стенам - блоки + штукатурка.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Только что закончили коробу дома - под Малоярославцем, 500 мм без утепления - красота!
    Итоги сезона 2015
    @house2018, кроме толщины есть еще и плотность D = 300\400\500, и прочность В1,5-3,5 но примем самый распространенный D500 В2,5-3,5
    Кратко: 1) 250 мм - не плохо; 2) 300 мм - удовлетворительно; 3) 375 мм - хорошо; 4) 400 мм - ещё лучше; 5) 500 мм - отлично
    И во всех 5 вариантах => можно обойтись без доп утепления, только штукатурка с двух сторон.
    Далее, для ориентации с толщиной, следует знать т. н. "нюансы" - ПМЖ или дача наездами, чем отапливать (дрова, газ, электро) => эскизный проект с разрезами - по нему делается проект рабочий с конструктивом, и что не менее важно - кому все ваши расчеты\предположения доверить строить и контролировать строительство.
  5. house2018
    house2018
    house2018
    Traks, спасибо за комментарий
    Так чем все таки 500 блок лучше 375 в цифрах? Понятно, что он лучше держит тепло. Но нет ли здесь переплаты за тольщину? И как зная характеристики блоков самому расчитать необходимую толщину?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вы платите - за доп комфорт при проживании. Если сравнивать с авто - BMW 5-й серии и BMW 3-й серии.
    Себе поставил стены 375 мм D300 - по экономическим соображениям, следуя принципу Разумной достаточности
    Это лишняя трата времени. Ловля блох мокрыми руками. Ваши теоретические выкладки могут не оправдаться по простой причине - безответственным исполнением, как теоретической части = архитектуры, конструктива, так и практическим выполнением работ.
    Крайне желательно что бы "теоретики" и "практики" совместно отработали на строительстве частных домов из ГБ хотя бы года три, в идеале - лет пять. => это приведет к ОК строительству и к рациональному содержанию дома, в 1 очередь порадуют оптимальные затраты на отопление.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это, на мой взгляд, не оправдание отказа от расчетов. Так можно и вообще проектирование назвать лишней тратой времени и денег - всё равно расчеты могут "не оправдаться" по причине разбодяживания бетона, завышенных характеристик строй-материалов, "криворуких" строителей..., "неадекватности" проектировщика...
    Расчет теплопотерь, по крайней мере, даёт хоть примерный ориентир по расходам на отопление. А если ещё есть измерить реальные теплопотери, то уже можно оценивать нормально-ли работает СО (котел), есть ли косяки в утеплении...
    Да и для оценки вложений в дополнительное утепление/утолщение конструкций расчет вполне полезен. Тем более, что в таком не комплексном расчете (по конкретному материалу/конструкции) ошибки менее вероятны, чем при расчете по всем направлениям теплопотерь.
    И на личном (пусть и скромном) опыте могу сказать что при не особо косячном строительстве примерный расчет теплопотерь вполне (с достаточной точностью) совпадает с реальностью.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Про бетон - разбодяжить -пол-беды ,а вот когда вместо проектного 200-го бетона, берут 350-й и ломается бетон\насос часа на полтора ... еще хуже
    Абсолютно верно - если разговор, о самостоятельном проектировании или проектирование - в отрыве от строителей => 98 из 100 - напрасные траты и сплошные разочарования.
    Эскизы -да, планировки - тоже можно - помечтать ;) но на поверку все эти задумки в большинстве случаем летят в печку. Личный опыт строительства, в том числе собственного дома это подтверждает)
    Свежий пример - на нашем форуме, граждане сами, а потом заказали у арх-ра - проект под свои "хотелки" => красиво на бумаге, а вот воплотить в реале ... да еще учесть рациональную эксплуатацию, оказалось не реально. Под вменяемый бюджет.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всяко, конечно, бывает, особенно, если сначала просто нарисовать хотелки, а уж потом прикидывать/считать во что они обойдутся... Запросто может в результате бюджета не хватить.
    Но архитектор-професссионал (в моём понимании :aga:) должен уже на стадии обсуждения будущего проекта с заказчиком суметь примерно озвучить порядок цен на воплощение в материале "архитектурных изысков", а уж про вообще возможность их реализации без привлечения "космических технологий" и не говорю...
    Вообще, в идеале, над желаниями заказчика архитектор и проектировщик должны работать совместно или вообще быть одним лицом (что вроде и не редкость в проектировании частных домов).
    А строители тут вообще "дело десятое" - при проектировании будущего дома от них требуются только расценки на работы. Если конечно заказчик не возлагает на строителей и функции архитектора с проектировщиком. :aga:
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вот @44alex, приехал расценивать и увидел эти "изыски" ;) если бы арх и "44-й" были знакомы, по совместной работе - такого бы не произошло. Сэкономили бы граждане деньги и время.
    Не зря пишут - К строительству должен быть комплексный подход, клиент\арх\строитель, выбор форм и конструктива => с учетом своих возможностей, с привязкой к участку, доступным местным стройматериалам. А если арх из дома не выходя рисует, редко получается ОК, даже если он цены знает на работы.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если бы архитектор знал (хоть примерно) цены на работы (в том числе и на проектируемые "изыски"), то что нового ему бы мог сообщить "44-й", при личном знакомстве? Что у него дороже? Так нанять того, чьи цены были изначально известны архитектору... :)
    А с остальным и не спорю - комплексный подход это правильно. :super:
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Нет, не знакомство, а совместная работа арх\строитель. Это, согласись - залог успеха.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :)] ты приведи нас к общему знаменателю - Расскажи о своей поездке на объект. Вкратце.
