1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по газобетону - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 07.09.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Неоднозначно... :) Если они "споются", то им будет проще клиента развести на деньги... Если совесть позволит :(:).
    На мой взгляд, лучше когда проектирование совмещено с надзором, а не со строительством.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    С надзором, не так однозначно - надо надзору ставить конкретную задачу - не навредить :) Свобода надзора порой приводит к противоположному результату.
    Вопрос этики бизнеса - наверное за рамками этой темы. "Разводы" - обычны на фундаментах, больше особо негде.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Константин Я., тут засада вот в чем:
    если проектировщик (архитектор и конструктор) как говорится "пороху не нюхал" на реальной стройке, то может нарисовать очень красивые конструктивы на бумаге, но в реальности такое выполнить может не получиться
    если же он (арх и конструктор) имеет практику работы именно на объекте, имеет практичный взгляд на конструкцию и ... как бы выразиться понятнее... принимает во внимание возможные нюансы при реализации (ну как то так) = доброго здравия -по его проекту можно построить, а если еще и будет консультировать строителя -вообще рай
    а "развести" это мы (строители, архитекторы, конструкторы, менеджеры и все остальные по списку) все равно сделаем -согласованно или порознь -будьте спокойны ;)
    важен результат "развода" ;) (ирония если вдруг не понятно кому)
    совместная же работа проектировщика и исполнителя работ имеет все таки ряд преимуществ -до финального чистового проекта, строитель может ознакомится с проектом, узлами и конструктивами, оценить их трудоемкость, возможности работников, может даже предложить что то сделать иначе (проще, дешевле), а проектировщик своевременно внесет эти изменения и на финише будет проект понятный строителю и проверенный проектировщиком
    естественно есть возможность сговора -"развода" (уже не ирония), но... но она всегда есть -тут я путь не подскажу
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С этим спорить не буду. :)
  5. fred41
    fred41
    fred41
    Подскажите пожалуйста, такой вопрос: строится одноэтажный дом из ГСБ Д500 толщиной 400. Регион Воронежская область. Ломаю голову по поводу утепления или без него. Вроде по калькулятору SmartCalc проходит нормально без утепления. Можно и ПСБ утеплить до "пассивного" состояния, для хорошего дела средств нежалко, но есть НО. Калькулятор при температуре в доме 22-24 градуса и на улице с минусовой температурой показывает точку росы (конденсации) в газоблоке. Хотя, что по защите от переувлажнения, что по тепловой защите показывает что все нормально. При применении утеплителя точка росы в газоблоке всегда, (кроме если минвата). Может я что то не так понимаю по расчёту точки росы, но вот эта зона конденсации в ГСБ меня сильно смущает. Есть температурные режимы при которых конденсации нет, но в основном присутствует. Объясните чайнику как к этому относится и нужно ли утепление в моём случае, а если нужно, что посоветуете?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отопление чем у Вас планируется? В большинстве случаев 400 мм газобетона, даже D500, вполне достаточно.
  7. fred41
    fred41
    fred41
    Газом.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Магистральным? Тогда стройте без утепления, делайте внутреннюю отделку, вселяйтесь, и если вдруг, Вам покажется, что в доме холодно, вот тогда и утеплите. Только вряд ли до этого дойдёт.
    П. С. Не забудьте, что теплопотери не только через стены идут, но и через потолок, окна, двери, пол. Это я к тому, что утеплять всегда нужно комплексно. А то, бывает, сделают утепление потолка 100 мм, окна из Леруа, в доме холодно, но вместо потолка, начинают стены утеплять.
  9. fred41
    fred41
    fred41
    На потолок плиты ПК уже заготовленны. На них планирую ЭППС 50 мм, и далее керамзитобетон с сеткой 100мм. Думаю должно держать тепло
  10. fred41
    fred41
    fred41
    На потолок плиты ПК уже заготовленны. На них планирую ЭППС 50 мм, и далее керамзитобетон с сеткой 100мм. Думаю должно держать тепло.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем так сложно? Ладно, плиты уже купили, ЭППС то туда зачем? Чем Вас не устраивает 250-300 мм минваты?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А это зачем? Планируется эксплуатируемое помещение?
    Да и мало это (вместе с 50мм ЭППС), если по СНиП делать.
    Кстати, указали бы в профиле регион стройки, а то искать в старых сообщениях хлопотно...
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    слабо
  14. fred41
    fred41
    fred41
    Воронеж.
    Ну как эксплуатируемые... Возможно как место хранения нужного хлама, бельё посушить (выход изнутри дома). Неужели плиты ПК с ЭППС с кирамзитобетоном мало? А по СНИПу что? В многоэтажках на техэтаже плиты, стяжка да керамзитобетон россыпью тонкой.
  15. fred41
    fred41
    fred41
    Какие варианты?
